Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 38 из 87<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 87  >
Куратор темы
Статус: В сети
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Всем привет кто-нибудь пробовал разгон на Asrock Z170A-X1 6600к? Просто собрать систему хочу, а данная плата самый дешевый вариант или переплатить и взять плату получше?
Столкнулся с проблемой ASRock Z170 Extreme4, при подключении внешнего винчестера по usb 3.0, при копировании информации на него запись идет секунд 5 потом скорость падает резко в 0 и через секунд 10 выскакивает сообщение "снимите защиту от записи". Причем, читается все без ошибок и если подключить по usb 2.0 то и записывается без ошибок. Винт рабочий, на других устройствах пишет через usb3.0 без ошибок.
Не понял как обновить биос у мамы Z170 Extreme4, как узнать мою версию биоса и где скачать новую версию биоса. пока не купил вроде видел инструкцию, а сейчас не могу найти ее.
Фото: 96
opoffis
Версия биос на первом окне в биос.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20E ... ad&os=BIOS биос-Instsant Flash
качаешь, распаковываешь на флешку в FAT32, вставляешь, грузишь, F6 и обновляешь биос.
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Z170 Pro4 bios 3.70 Иногда подвисает BIOS,
Куратор темы
Статус: В сети
ruPaladin PS/2 поставить в авто...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 30.10.2016 15:12, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka благодарю, попробую.
Комрады, подскажите что делать. После замены z77 на asrock extreme4 звук стал раза в два тише, даже на 100% как на прежних 30.
Драйверы поставил, устройство наушники. Вставлен в зеленый как положено.
Василий81 попробуй пару раз вставить/достать кабель из разъема. И еще попробуй подключится ко фронтальной панели. У меня был проблема, звук был как из бочки, помогло.
Василий81 попробуй переустановить дрова а еще лучше обнови через прогу Driver Booster ключи в инете есть чтоб сделать ее лицухой,мне помогло
Фото: 8
Василий81
Ну что поделать - смириться нужно - звук действительно тише. Кодек такой - 1150.
На прошлой моей материнке (ex58-ud4p) звуковуха была отличная, она могла и переназначать гнезда. А на нынешних материнках с 1150 нет такого - она более УГ.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Столкнулся с проблемой разгона на Asrock Z170 Pro4. Аналогичная проблема была на странице 13 данного обсуждения. В BIOS частота ядер 4500Mhz, а частота кэша только 3100Mhz. Глюк BIOS'а?
Фото: 6
Комрады помогите с разгоном,
Проц i5 6400 мать asrock z170m pro4s, биос 2.80
как на скринах, всё работает стабильно 4,1ггц напряжение 1,36, память DDR4-2133,
больше не разгоняется. скрины в альбоме
Фото: 96
кому интересно - не пошёл у меня разгон на 4800....0.6.61Е проходит скрипя зубами - 205-235 гфлопс это очень мало при том, что на 4700 у меня 270-275 гфлопс...а напругу давал как и при 4700 - Offset, только 1.448в в биос - 1.600в в нагрузке, температура 86 гр ....так что не судьба - разгон 4700 в альбоме...пожалуй и это всё....
Приколхозил радиатор на мосфеты ASRock Z170 Pro4s, выпилил его из радиатора видеокарты Point of View GTX 550 Ti
Фото
IMG_20161103_161954.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 2559 ]
IMG_20161103_161846.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 2559 ]
IMG_20161103_161832.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 2559 ]
Конфигурация компа в профиле
NachoBarbero красота! Какую термпопрокладку использовал и какой толщины? Защищал элементы от коротыша?
Asrock z170 Pro4, виснет биос постоянно. PS/2 в авто и по умолчанию пробывал(кстати клава и мышь у меня USB). Сбрасывал джампером, батарейкой, перепрошивал разными версиями биос: 7.0, 3.10, 2.8. По ходу косяк программистов, как я понял оболочка UEFI виснет.
33Lives мне данная операция помогла ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake) #14217294 Не перепутай с другой настройкой, посмотри в каком разделе она на скриншоте.
ruPaladin пока процессор не приехал еще, плата просто стоит в коробке, так что я только отрезал, просверлил отверстия и нарезал резьбу, термопрокладку как раз думаю какую купить (если есть что посоветовать буду признателен)
По поводу коротыша, думал над этим но осмотрел родной желтый радиатор, он ничем не защищен, там только термопрокладка снизу и всё. Как по мне то там нечему коротить...
Asrock z170 Pro4. Почему то LLC Level 3 просаживает меньше чем Level 1, хотя судя по графику должно быть наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: diablo398, seebox и гости: 17
