Ребят проц 7700k, нашёл стабильное напряжение vcore 1.1 для частоты 4.5. Как сделать в биосе, чтобы напряжение при нагрузки было максимум 1.1 и снижалось при 800 герц само? Просто под linx напряжение поднимется до 1.2, хотя в биосе adaptive mod стоит максимум 1.1
_________________ I7 7700k, asus z370 e, msi 1080ti oc, good ram 16gb 3000, asus PG279Q...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
jjxaker писал(а):
caligula73"два восьмиштырьковых разъёма для питания процессора - зачем? Для экстремального разгона. она же не только для домашних систем. Apex уникальная в своём роде и для любых задач, данный продукт однозначно заслуживает уважение. Я вот к концу мая начну полное изучение её и всех расширенных опций биоса на практике, будет у меня в роли основной платы до выхода z370. а то обзоры это информация чисто о железе и та поверхностная... мне этого мало, нужно знать всё. о каждой опции биоса, все возможности, и все нюансы.
Вот здесь мне нужна тоже ясность. Я задался целю поставить второй разъём, но у меня нет на БП второго выхода, выходы есть: Распаять ещё провода, или купить другой БП. Я разгонял процессор до 5.5 Ггц, при этом работали: Видеокарта 1080, 6 кулеров на полную мощность, 2 SSD и 1 HDD/ согласно мониторинга просадки по 12v не было никакой, всегда выше 12v/ а теперь вопрос, а надо ли добавлять питание...
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Zebralet писал(а):
Если прям приспичит, то лучше другой БП, чем делить один провод CPU.
Так вот тут у меня и и вопрос, если захочу гнать выше 5.5Ггц, как я узнаю что не хватает питания? Может у меня будут Бсоды по нехватке/просадке питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
ALEX-007 просто купи на киломатт блок нормальный от seasonic, к примеру. Вопрос в другом - зачем гнать до 5.5?)))) Еще и под Кракеном. Давно пора воду собрать кастомную.
Kassir22 писал(а):
скальп есть?
Да, и не только на 5.4, но и на 5.5 Ггц 30 мин, так же и LinX071
Zebralet Мне жалко денег) Не вижу смысла пока. Она мне не даст лучший результат чем Кракен 61 в разгоне, а в простое, видео, интернет мой кракен 61 вообще останавливает все вертушки кроме 1й которая на всасывание.. Какой seasonic порекомендуешь?
ALEX-007 сколько в разгоне под Linx выдает температуру Кракен?
Блок я бы такой взял: http://www.regard.ru/catalog/tovar247854.htm Его с большим запасом хватит) Но я фанат сисоника, может быть есть и другие качественные блоки. Вон оверклокеры под азотом на Corsair или Antec гоняют.
Kassir22 писал(а):
насчет скальпа - внутри ликвид про?! он через пару лет не присохнет к крышке, не знаешь? сыкотно просто)
Да ликвид про. Это мой первый скальп и первый разгон, так что я не опытный в этом плане. Я крышку проца не приклеивал, а просто зажал соккетом, и поэтому могу через пол года туда легко заглянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Kassir22 писал(а):
Zebralet найти бы х62 в продаже еще. Их вааааще нет...
Меня тут соседней теме в фотошопе обвинили, может погодишь с покупкой. Я ещё выложу больше фотошопа 😂... На самом деле скринов много, но естественно выкладываешь с лучшим результатом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2007 Откуда: Москва|Мытищи
ALEX-007 Благодарю за ответ. В Мск х62 не найти днем с огнем. Насчет скринов я сначала не понял, потом скачал версию линкса как у вас и прогнал. Не пойму почему в последнем линксе гигафлопсов в разы больше?
Вот-вот) у меня при открытой форточке было 74 при 1.48 и кастомной воде, а тут на недоводянке 70. Жизнь боль.
Kassir22 по поводу совместимости. на материнках есть usb 2.0(под планки), скорее всего там проблем быть не должно. logitech illuminated подключенная в usb 2.0 - в биосе работает, в 3.0 не пробовал. p.s. прошивку на клавиатуре не обновлял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
