Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 38 из 525<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Народ ни кто не поможет по такому вопросу взял Асус Х хиро...подключил и Юсб не хотят как то работать...клаву встави пашет но как простая(райзер кнопки не видит)...мышки сую (2 обе 100% рабочие Пк их не пределяет, работает 1 и то как то странно колесо не пашет и доп кнопки не работают) флешки сую их не видит. В биосе настройки Юсб менял на Энейбл всё. В общем как то крайне странно юсб порты работают.
Винда 7рка....до этого была мамка Асус на х99 всё работало как часики....Как то думаю переустановка винды мне не сильно поможет:(
Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:)
8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
Парни а можно ли при использовании adabtive mode оставить LLC на авто, просто ни как не пойму как он работает, просто в адаптиве вроде при сбросе частоты и напруга сбрасывается, может не достаточно сбрасывается, тогда какие LLC нужно пробовать что бы верхнее оставалось таким же а нижнее сильнее сбрасывалось.
Фото: 78
Всем доброго здоровья.
Что целесообразнее использовать при монтаже процессора в сокет, для снижения вероятности изгиба текстолита процессора:
1. Комплектный, с материнкой ASUS CPU installation tool - и вообще выполняет ли он роль некой защиты камня;
или
2. Комплектный, с куллером Thermalright True Spirit 140 Power, 1151 CPU Support Spacer.
Что лучше? (на сколько я понимаю вмести их использовать нельзя)
p.s. Спрашивал в теме по CPU Coffee Lake - как то тишина...
Последний раз редактировалось telemeh 02.02.2018 20:14, всего редактировалось 1 раз.
telemeh
озадачил ты меня , полез в коробку от мамки и там реально лежит эта приблуда , это асусовская придумка или интэл рекомендует?
Фото: 78
hatul'
Асусная приблуда.
Судя по видео в инете, она как бы позволяет безопасно для сокета инсталировать камень. И как я понял (если я правильно понял) защитной роли CPU она не играет. Соответственно если использовать Thermalright 1151 CPU Support Spacer, то нельзя использовать ASUS CPU installation tool...
Приблуда не лишняя, если рука случайно дрогнет
telemeh
nag77
спасибо други , а то я уже решил лезть и ставить ее
На Z370-F появился новый биос 0607, кто-нибудь обновил, есть улучшения/ухудшения?
i5-8600K 4700Мгц / ASUS Strix Z370-F / MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio/ Corsair LPX CMK16GX4M2B3200C16 - 2x8Gb / TR Le Grand Macho RT
Фото: 7
добрый вечер,
CORSAIR Vengeance RGB CMR16GX4M2C3600C18 нормально запустится на ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING ? Надо ли будет что-то дополнительно делать, чтобы частота была 3600 или воткнул и забыл? :) Взял бы в регарде 8Gb DDR4 2400MHz Samsung как рабочий в любых случаях вариант, но у них не указана маркировка - https://www.regard.ru/catalog/tovar233384.htm
Завтра собираюсь заказывать сборку на этой матринке :)
сборка
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Нужно будет зайти в биос и включить профиль XMP-3600, сохраниться и выйти.
Еще желательно проследить, не завысила ли плата SA и IO напряжения.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 7
Спасибо, главное, чтобы всё запустилось нормально, а там разберусь :) А то я всегда самсунг брал самый дешёвый и сам гнал, а сейчас его нет в нужном мне магазине, а в регарде не указана маркировка :-( Тут вроде обещают 3600, а больше и не надо)
*Cofradia Intel*
Фото: 130
По-идеи, в этих Корсарах твои любимые Самсунги и стоят, причём B-Die, самые лучшие. :-)
hatul' писал(а):
telemeh
nag77
Этот спейсер на 1155 ведь не нужно ставить, там текстолит толстый? А то у меня тоже Thermalright True Spirit 140 Power. :?:
тут вроде не защита от перегиба , а от неправильной установки в сокет , если я правильно понял...
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Это ASUS CPU installation tool.
А Thermalright 1151 CPU Support Spacer против деформации.
Вот информация с оф. сайта:
After seeing the photos and reports of Skylake PCB deformation on internet, Thermalright decided to address the issue. It appears the LGA1151 may have some potential problems dealing with the mounting pressure and / or weight of heavier aftermarket coolers (over 500g as specified in intel LGA1150 socket Application Guide). In our endeavour for excellence Thermalright is trying to lower the possibility of this happening by developing a spacer to fill the open area between the load plate and PCB to hold it tightly in place. The spacer fits onto CPU with a 0.5mm raised surface around the IHS fitting snugly on CPU PCB when load plate is latched down.
As you can see the spacer has a 0.7mm taper from back to front with a 0.5mm raised area where it fits around the IHS. The taper matches the slope of the socket load plate. Thick edge of taper goes toward load plate hinge. When the load plate is latched and presses on mounting points of IHS, it also presses on Thermalright 1151 spacer. This holds the CPU PCB firmly in plate. Making it harder for it to deform and cause problems.
Подскажите, не нашёл ответ: на z370 multicore enhancement работает с не K процессорами? т.е., например 8700 будет работать на 4,6 по всем ядрам или нет?
Vital-uK, mce работает, но 4.6 по всем ядрам не будет :pardon: Только 4.3 по всем ядрам в нагрузке, а если надо выше, то шиной.
На 6700K два года стоял Scythe Ninja 3(больше 1кг вес) без всяких прокладок и ничего не деформировалось.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Интересно сколько народу эту сокетную прокладку ставят, думаю у большенства она так в коробке и остаётся лежать.
Вчера попробовал поразгонять 8700к на z370-f, добился 5гц при 1.264в, авх только 4.9гц, линкс проходит, ставил адаптив моде 1.22в там же офсет вместо авто 0.01 и llc 6.
Линкс не показатель стабильности. Для начала хотя бы в Prime 95 оттестировать. Там сразу ошибка выскакивает если какому-либо ядру не хватает напруги. https://www.mersenne.org/download/
2018-02-03.png [ 282.23 КБ | Просмотров: 1970 ]
Всем приветы.
Не могу понять из документации, может ли ASUS PRIME Z370-A управлять вентиляторами, подключенными в разъемы CPU_OPT / M.2_FAN, и в PWM и в DC режиме? Или только в PWM?
Про CPU_FAN и CHA_FANx прямо сказано, что они "4-pin с режимом 3-pin и автодетектом", а про остальные скромно написано "4-pin"
У меня в m2.fan воткнут трехпиновый вентиль. Управляется матьерью в режиме DC нормально. А вот CPU_opt похоже только pwm, хотя возможно это просто следствие того, что у CPU_fan и CPU_opt управление общее, поэтому если в первый воткнут четырехпиновый вентиль, то второй перевести в режим dc невозможно.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
