Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2727 • Страница 38 из 137<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 137  >
Arlezor
Что-то люди, разогнавшие 505 до 200MHz пока скромненько молчат. Или таких единицы.
Baul
Тут не форум "процессоры"... тут - "материнские платы"...
:hi:
На плате ASUS P5GD1. Только грелся вот он до 80 градусов, троттлил до 66% и толку от этого разгона никакого... Для охлаждения нужен минимум Zalman 7700-CU на максимальных оборотах... Это самый минимум...
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды:
Big_Sam
Дружище, ты уж извини за флейм, мы скоро завяжем... Надо только чтобы кто-то тему для разговора подбросил.
Да мне и не очень надо его так разгонять.
А вообще, мы вроде бы говорили про ASUS P5RD1-V
Evpen
- :beer:
Big_Sam
Я прекрасно знаю, что форум "мат платы", но обсуждение разгона ASUS P5RD1-V в любом случае упирается в возможности процессора 505 и 515. Другие процы обсуждать смысла мало при упоминании этой платы. Причем 505 в самой большей степени, т.к. он гонится лучше. Так что это не оффтопик.
Evpen
Как я понял такой разгон из-за тротлингов и т.д. неэффективен оказался и у тебя сейчас другие частоты. Так что Рабочего разгона до 200 MHz на 915 платах процев 505 и 515 пока не видно.
All
Все не теряю надежды услышать что-нибудь стоящее и конкретное про плату ASUS P5GPL, которая должна вопплотить заветную мечту оверклокера - "много за копейки". Но видимо все исследования на 915 чипсете так и упираются в P5GD1. Может другие платы получше все же окажутся.
Arlezor
Ситуация немного напоминает ASUS P5RD1-V
Baul
Я тебе со всей ответственностью заявляю - для процессора 530 D0 возможностей материнской платы P5GD1 Pro хватает. На 3700 все работает, но это уже при 1.475, и температура процессора очень высокая, дальше гнать не имеет смысла.
1st
Да, но это ведь и не такой уж высокий результат. А также пресловутые траблы с фиксацией PCI-e, умиранием SATA-винтов и т.д. Эти пролемы оттолкнули многих от использования процессоров с родной частотой 200 на 915 чипсете. Но самое удивительно, что подавляющее большинство исследований было на платах P5GD1 Pro и P5GD1 (имею в виду из АСУСовских). А на те, что вышли позднее на этом чипсете или не хватило энергии или желания. Так что остается гадать.
народ у меня вопрос почти про материнские платы :D
- до скольки не критично можно нагревать чип мамы? (в данном случае Abit AS8-V) вчера поставил титан ванесса и из за его высоты пришлось снять с боковины вентилятор который дул как раз на радиатор чипа мамы... активное охлаждение на чип тож не поставить из за размеров ванессы. Теперь чип греетчя довольно ощутимо рука еле терпит, но терпит то биш примерно 60 градусов..
Действительно ли мосфеты так сильно греются? На ощупь после теста холодные.
выше 50*С не ст0ит
Big_Sam
Тогда я закончу свою мысль. На мой взгляд должна существовать отдельная тема для 915 чипсета и как-то закреплена. Потому что попытки обсуждения разгона на ней предпринимаются в равной степени и в этой теме и в теме про Прескоты. А в реале происходит что - подавляющее большинство удачных и вроде беспроблемных разгонов на этом чипсете - это сочетание 505 и P5GD1. Это видно, если перелопатить тему, статью (их даже 2 было) и т.д. Платы других производителей на 915 чипсете не в почете, а боле новые Асусовские по описанным выше мною причинам толком не опробованы. В результате человек, как например Arlezor зашел получить конкретный ответ на свой конкретный вопрос, а в итоге он получит его только теоретический, пусть даже сказанный неглупыми людьми, что-то в этом смыслящими. А через несколько страниц затеряется этот вопрос и все, как уже бывало. Так что большому сожалению пока разъяснять подобные ситуации больше негде, как в этой теме.
Baul
Если она должна существовать - создайте её ! Насчет сделать её важной... я не знаю... это абсолютно не популярное решение (915)...
По P5GD1 создано несколько тем... их можно обединить в одну и назвать наподобие - FAQ по P5GD1... но ответов в этих темах вряд ли наберется на одну страницу.
Regards
Sam
Big_Sam
Тема про 915 чипсет готова, хотелось бы, чтобы в нее слили несколько схожих тем, особенно где есть неотвеченные вопросы.
Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд:
Названа была про 915 в общем, а не про P5GD1, т.к. как раз эта плата изучена и вопросов по ней много не возникает. Возникают вопросы как раз по другим платам на 915, на которых ответов и нет :)
Ты не правильно трактуешь данную ситуацию... При 4GHz (сидел на 3.8GHz из-за печки) у меня была рабочая машина,которая абсолютно стабильно крутила тесты, но процессор в нагрузке грелся до 76-80 градусов, при этом наблюдался 66-ти процентный throttling, не смотря на то, что ипользовался качественный цельномедный кулер ICE HAMMER IH-3775VW (аналог Zalman 7000-CU). Если бы я собрал СВО раньше и установил в систему, то сказать, что разгон в данном случае "неэффективен", просто соврать. И "рабочий разгон" здесь напрямую зависит от охлаждения , а не от мат.платы и процессора.
Evpen
С этим не спорю. Но к сожалению такого развития событий не было. И в реале оазгон пришлось откатить. Конечно, при замене системы охлаждения на более эффективную могло бы это стать рабочей системой. Но ведь не стало же. Хотя и имело 99%вероятности. А на 1% оставляем все те проблемы, возникающие как непредвиденные ситуации. И к сожалению этот процент часто оказывается гораздо выше.
Хотелось бы послушать людей, которые реально на этих платах разгоняли до 200 MHz при условии адекватного охлаждения и полной стабильности системы.
З.Ы. К стати если уж такие дорогие кулеры неэффективны, то это уже не выбор оверклокера, т.к. железа за копейку в любом случае не выйдет.
Обалдеть, чего то там Асус вытворяет, за раз две версии биоса выпустили 1007 финал, и бетта 1008.02 ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/S ... 08p1_2.zip одним числом :insane:
А я все таки решился на P5GDC Pro.
Нормальная мамка???
Arlezor
Даже и не знаю как после всего этого тебе на этот вопрос ответить.
Смотря с чем сравнивать.
с P5GD1 Pro
Я решил АТИ не покупать.
Чипсеты Интел имеют гарантированную совместимость.
К тому же у АТИ косячный контроллер памяти.
в P5GDC Pro меня порадовала поддержка DDR2.
DDR2 лучше для разгона:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
