Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
DVS.. судя по отзывам на форуме Абита наблюдается падение темпы на 8-12 градусов. Сам проверю только вечером, так как комп то с Фаталити домашний, а я еще на работе
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: Луга Лен. обл.
А как насчет обнуления настроек Guru при захождении в биос заново? На 16 настройки не держатся, каждый раз надо заново проц выставлять и напругу на вентиляторы. Иначе на умолчание сваливается. Пропадает ли OTES при отключении 1394?
_________________ Если что-то не получается, прочти, наконец, инструкцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Pvl На1.7 пока не наблюдаю такой беды. А то достало просто до белог каления. Но пусть пару дней пройдет- тогда можно будет сказать,пофиксили или нет эту беду
Akim Совершенно верно-Перешил седьмой. Работает, Ф1 пока не просит. Температуры похоже пофиксили. Сейчас в покое 27 (было 36) S&M- 44( было53), в помещении 24. Вот это ближе к правде.Получается у меня на 9 градусов уменьшилась. А то я уж начал сомневаться в своем кулере...
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
F2000 А что? Так и есть на самом деле- даже на ощупь рукой радиатор процессорного кулера самый холодный во всем системнике. Я замерял температуру основания радиатора (термодатчик прижат через термопасту к основанию внутри прцессорной рамки,туда не дует ничего)показывает на 2 градуса меньше чем температура ядра по м гуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Махнул планки памяти Кингстон (односторонние) на Хундикс, которые стабильно держат 250 при 2.5-4-3-10. Теперь при загрузке комп начал ругатся на безопасный режим и необходимость обновления БИОСа. Буду копать дальше - чувство, что AN8 не сильно дружат с двухсторонними модулями.
Анугмыч дружит, у меня Кингстон двухсторонний. Попробуй такой вариант - настрой в биосе все как тебе надо, сохрани этот профиль в биосе. Когда комп начинает ругаться на безопасный режим, просто зайди в биос, загрузи настройки профиля и выйди с сохранением. У меня была такая чача несколько раз после издевательств при разгоне, даже сброс биоса был без толку, а вышеописаный способ помогал.
Анугмыч, ну я балдею от Абита. Я прям как чувствовал, что первым более-менее нормальным биосом будет именно 17й. Точнее даже не чувствовал... у меня до этого была АН7 мать, тоже с Гуру... так для нее первым нормальным биосом был тоже 17й.
У кого нить плата из гарантии по поводу поломкм PCI уже возвращалась. Че кому делали , говорят чт просто Fi-Wi вырезают и все начинает работать. А то у меня плата без гарантии (в представительстве ABIT подарили, а с дареным конем обратно вроде как непрелично). PCI очень нужны, может кто адресок кинет где ее за деньги ремонтить можна????
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: 61RUS
Забраковал я короче 16 и 17 БИОСы. Нестабильность свыше 310 по шине, приколы...
Поставил 15 и теперь напруга на память вернулась к 3,55 да и шина уже за 330 перевалила Блин, вообще чем дальше, тем лес темней. Столько наворотов и приколов с ней, что уже 3 день на работе выясняю что и как
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд: Кстати, у кого сбрасываются настройки БИОСа, роекомендую проверить ЦПУ кулер. При низких оборотах старта может из-за этого. Рекомендую выключить мониторинг этого кулера!
Добавлено спустя 11 минут, 44 секунды: У кого завалялся 13 БИОС, плиз дайте мне Родной был, я его не сохранил а теперь нигде не найду
pindos , сенкс, не видел Сегодня опять продолбался с ней пол дня по своей вине: короче переустановил веник, стал ставить дрова на видео - в конце установки просто выключается и все . Я и карты подбрасывал, и память подкидывал, и проц по дефолту - эффекта 0 Я думал уже ушатал стабилизатор питания ПСИ-Е! Блин, оказалось всего-то надо было дровишки под чипсет подкинуть! Теперь работает
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду: Вот мля придумали заумную плату . Пока не про****ся с ней с недельку - не разберешься. Еще по памяти: это не новость, но с низкими 2-х стороними палками на низких тайменгах типа 2-2-2-5-1Т плата не работает в номинале даже. С 2х1Гиг работает на 3-3-3-8-1Т. С односторонними работает впринципе неплхо. Хиникс д43 я до 240Мгц в номинале догнал.
Итого: плата любит чтоб с ней поиграли и проеб******ь немного. Что ж, ждемс нового БИОСа Пошел дальше копать
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд: Единственное, почему не поменяю ее на ДФИ - это отменный разгон ядра! На 100МГц точно мать дает больше!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: С.-Петербург
Поставил БИОС 1.7. Да, температура проца упала! Зато выросла температура PWM! Раньше была ниже 40 градусов в режиме простоя. ОТЕСы не вращались. Запускались только под нагрузкой. Сейчас постоянно работают! Можно, конечно, порог срабатывания понизить, но все же... А глюк с исчезновением управления ОТЕСами из вкладки мГуру при отключении встроенного IEEE1394 так и не пофиксили!
