Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 38 из 68<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 7
Andres писал(а):
ужать до 14-17-17-32?
Для начала да, чипы у нее, я думаю, не самого лучшего качества, так что тут методом проб и ошибок)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Jordan писал(а):
Плюс поднял до 5,0 ГГц, подобрав минимально возможные 1,340 В (LLC1).
На скриншоте +5В очень близко (4,819) к нижней границе 4,75.
Фото: 565
взял 6600XT Сапфир Нитро +.
посмотрим как зарешает PCI-E 4.0 c 8x шиной
Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
на B460M Pro4 наконецто то вышел новый биос! до него полгода назад была лишь бетка с поддержкой C.A.M. а полный последний вообще год назад ! так что проверйте на других моделях кто любит обновления! щас добавили "Intel(R) Platform Trust Technology" (Software TPM) is enabled by default
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Есть SSD Samsung 970 PRO nvme M2, установлен в ближайший к процессорному сокету слот М2 (тот что с радиатором) на ASROCK Z590 PRO4. Так как он находится над слотом с видеокартой, греется он в игре градусов до 70-ти не зависимо от загрузки операциями чтения-записи, что наверное для SSD не очень хорошо (фирменная утилита самсунга сообщает о высоком нагреве).
Вопрос, если перенести SSD в самый нижний слот М2 (где прохладнее), какой-то потери в производительности не будет?
Asrock Z690 Pro RS bios 12.07+iP 12700+PATRIOT VIPER STEEL 2x32gb 3600 + W11
Куратор темы
нет, но следует учесть это
If M2_3 is occupied by a PCIe-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.
WoT: IRSS_BY_Pashka
И что это дало в реалии?
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
SLAVYAN1 пока не ставил, но как минимум беспроблемную установку вин 11, она ж типо без этой фичи просто так не встанет
EDDISON Ясненько, почему 11 не встает, у меня установилась немного позалипал :D , и обратно на 10. Надо проверить тоже наверное обнова прилетела, у меня плата такая же только АТХ.
На Z490 PG4 последний не_бета БИОС вышел в июне 2020г., т.е. на самом старте, похоже, они уже и забыли о существовании этой платы, или дураков, типа меня, которые купили эту говноплату оказалось слишком мало, что бы ради них новые БИОСы делать.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish ну там даже для околотоповой велоситы самый последний полгода назад, так что видимо разные сроки тестирования у обнов на каждую плату , к оффициальному релизу вин 11 наверняка уже выкатят
Ребят помогите плз. Купил компьютер вчера. 11400f+asrock B560M steel legend. Биос стоял 1.20 изначально. прошил до 1.80.
Зашел в XMP профиль, вроде поставил 1 профиль 3600. Смотрю можно выше ставить вплость до 4800. Поставил 3733 gear 1. Нажал F10, перезагрузил и комп сдох просто. Включаешь его-врубаются все вентиляторы но экран черный. Даже биос не включается. Я чуть инфаркт не словил. Что только не делал. включал-выключал, из сети вырубал. Потом батарейку вытащил секунд на 10. Ничего не помогло. В итоге как-то раз и снова все заработало. Зашел снова в биос поставил просто XMP1 3600. Зашел в power limit и поставил вместо 65вт 125вт, потом ставил 140 и 150вт.
Проблема сейчас в том, что в материнке все это стоит. А в винде программы типа CPU-Z, aida показывают что у меня проц 2600 частота, а память 2400. CPU-z вообще прописано что у меня ограничение мощность 65Вт. Что делать? Кулер мощный.
Куратор темы
выбирайте Dual Tau и выставляйте лимиты..
ну и скрин БИОС хотелось бы.
память в каких слотах? 3733 не каждая память сможет и не на каждом процессоре в Geer1
WoT: IRSS_BY_Pashka
Оперативку я вернул уже на 3600 gear 1. А с процессором не понимаю что я не так делаю. Я выставил 150Вт.
В винде процессор также отображается как 2.6Ггц. Аида, CPU-z тоже. Может в винде что-то надо настроить?
Вот видео чела у него такой же биос как у меня https://www.youtube.com/watch?v=5l0HPkByYtE
Куратор темы
JohnnyCerezo а свои скрины религия не позволяет сюда выложить?
как делать скриншоты в БИОС надеюсь учить не нужно?
Так сможете проставить?
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Будете смеяться, но я не умею делать в биосе скриншоты.
Кстати в командной строке если написать wmic memorychip get speed
то пишет что память работает на 2400 частоте. в биосе стоит 3600.
Куратор темы
В шапке.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
не показатель..
смотреть нужно здесь..
тыц
или в АИДА
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Скачал варзон таки. На прошлой системе ddr 3 1600 mhz 16gb, i5 4670, 1660 super. было 50-60 фпс в 2к разрешении. Проц висел на 100% всегда.
Новая система i5 11400f, ddr 4 3600 mhz, 1660 super расстроился очень также 55-66 фпс. Единственное что просадок особо нет и картинка плавная всегда. Но фпс меня расстроил.
Посмотрел - видеокарта долбится в сотку, процессор отдыхает 30%. Настройки графики те же.
Убавил разрешение до 1280-720, чтобы посмотреть как проц себя поведет. Процессор также отдыхает на 40%, хотя при таком разрешении уже его проблема. фпс стал 120 средний, а видеокарта также 92-98% висит. У меня такое чувство что проц не выдает на полную
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 56 секунд:
Делаю бенч в аиде выходит эта ошибка
1
Выше проц 2600 показывает
Последний раз редактировалось BY_Pashka 23.08.2021 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
аида обновите..
WoT: IRSS_BY_Pashka
В тесте стабильности процессор 2600 мгц идет
а если во время игры зайти в диспетчер задач, производительность, то там пишет базовая частота процессора 2.6ггц, а слева частота скачет вплость до 4.2 ггц
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
BY_Pashka писал(а):
аида обновите..
обновил.
тыц
т.е у меня все нормально?... что ж тогда с фпс =( процессор 2013 года такой же выдает.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
тыц
тест стабильности аида. Долго не держал но частоты процессора что-то 3.4ггц
Последний раз редактировалось BY_Pashka 23.08.2021 22:31, всего редактировалось 1 раз.
