Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Ребят, с Новым Годом всех! 1) что скажете про Z690 UD AX, есть те кто использует? как с последним биосом дела, проблемы есть? 2) стоит ли переплачивать за Z690 Aorus Elite DDR4?
Спасибо!
_________________ NZXT Switch 810 Black | 3770K | Zalman CNPS11X Extreme | ASUS Maximus V Formula | 16Gb Kingston HyperX Red | SLI GTX670 | 850W TPG-850M - еще могет!
Стоит вообще другого производителя матплату присмотреть, коли есть некоторые проблемы с озу
Какого рода проблема?
XMP может не завезтись + со старым БП (не 8+8) также могут быть проблемы в виде реббутов
это только на гигабите наблюдается? думаю у других тоже, пока встречаются ошибки, разве нет?
Ну в общем вопросы актуальны, если кто, что может посоветовать, выслушаю с удовольствием.
Ерунды не пиши по поводу блока питания. Всё прекрасно работает с одной линией питания процессора 8pin (4+4)
Ерунды не пиши, столкнулся знакомый с 2 неприятностями вышеуказанными
на других не проверял данную память, но БП работает на старом сокете непосредственно эта модель crucial спокойно работает на ryzen, да и в отзывах много кого на интел, правда чипсет 490 был (не все пишут свой конфиг)
в настоящий момент есть плавающий баг, связанный с ошибками в памяти по данным ТМ5, при том, что может быть, а может после перезагрузки не быть условно день стабильно - день нет сейчас попробуем вручную все тайминги вколотить и чекнуть озу стоит в А2/Б2
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 631
Проблем особых на Гиге нет-что касается надёжности, стабильности, и схемотехники плат-элементной базы- всё на уровне.
В плане софта, биос всегда у них сыроват, был, и особенно на старте. XMP - может не завестись, сразу, но этот момент можно решить пошаманив руками.
То что у пользователей тут некоторых не заводится, на гиге бывает сходу профиль, зависит и от самих плашек, и от кода биоса на старте, некоторые автонастройки платы, при применении профиля, не меняются-они требуют ручной подготовки.
Гарантия разгона- выставляете до изменения таймингов и частоты памяти все напряжения, включая трейнинг ддр-я иногда накидываю (0.2v+dram), логику цпу, снимаете пауэр лимиты на память, весь спектр, и регулируете расширенные настройки памяти-такие как профиль memory и multiplier tweaker. Только после применения этих настроек, перезагрузки, и включения тренировки, можно крутить тайминги и частоты.
Тогда всё гонится. Если дополнительно работать с сопротивлениями, и использовать все настройки-можно ещё выжать. У меня gskill на 3200- 16*2- двуранги- работал на 3833 на 1.38в- хотя у меня комплект самый деревянный. Гигабайт позволяет гнать память, но надо понимать что "xmp- автомат" код у них плохой, и от версии к версии они его постоянно крутят и улучшают. Но на плате есть все возможности гнать озу.
Да эти вещи сходу легче на АСУС/MSI- но энтузиастов такие мелочи мало останавливают.
Смотря для какого цпу и условий использования, если что-то на 12700/900, и с перспективой на стабильность и возможно какой то небольшой разгон, или будущие цпу. Elite ddr4 тут по лучше конечно.
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Тренировка была переведена в авто после настройки или оставили disabled-
Значения сопротивлений не меняются платой после нескольких перезагрузок?
12700k Игры мимо, работа с тяжелыми файлами в графических редакторах, рендеринг видео скоро прибавится
Тренировка была переведена в авто после настройки или оставили disabled- Значения сопротивлений не меняются платой после нескольких перезагрузок?
Вот динамику изменения сопротивлений не проверяли, возможно это имеет место быть как выше тут было написано "выставить первички , да напряжение" и как бы должно было все завестись, однако не случилось чуда завтра мб попробует человек вколотить тайминги вручную по образцу
вы сами не настроили, скорее всего, если тренировка верная, но при переводе в авто boot memory- "едут" значения после 4-5 перезагрузок или при запуске на холодную- простой пару часов+ плата со временем их меняет, стоит накинуть на логику напругу, и прописать вручную значения сопротивлений - те значения которые плата ставит после прохождения тренировки в режиме memory boot mode -disabled
Изменения сопротивления платой может ещё говорит о нехватки dram/dram training.
Добавлено спустя 43 секунды:
На Гиге этого не будет, только прописывать всё заранее с уже выставленными напругами.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
я бы взял под это, что то в районе Msi MAG Z690 TOMAHAWK/или Гигу Элит aх ddr4. Асус в сегменте плат до 24-28 рублей, не заслуживает внимания.
томагавк по традиции хорош, знаю, но разница в районе 6 тр в пользу элита, тогда, наверно на ней останавлюсь, ждать более дешевые платы не на Z не хочется
Если блок питания хлам изначально, то и 8+8 тебе не помогут, а с качественным старым и по одной линии питания процессора (4+4) нет проблем. При желании можно найти переходник, который позволяет подключать и старый блок питания по схеме 8+8 для процессора.
CTyDeHT Проблема в конкретном блоке питания, а ты делаешь обобщающие выводы на всех. Нет никакой проблемы с питанием процессора по одной линии питания (4+4). Она может появиться только у старшей модели 12900К в разгоне и то не факт.
Потому и написал "что могут быть", не нужно обобщать
По БП: у меня система на 12700kf+RTX 3070, пока новый заказанный БП не дошел, успешно проработала неделю на 8 летнем корсаре CX750M, который был подключен в одно 8 пиновое гнездо. Все работало, каких-то глюков не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
