Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Стерлитамак Фото: 0
Может кому будет интересно. Собрали сегодня тот комп на MSI PRO Z790-A MAX WIFI без рамки, на стоковом сокете (Foxconn, кстати). Были опасения, что плата не запустит нормально китайские KingBank за 9 тыс.р. на Hynix A-Die с XMP 7200@CL34, ну или 14600KF будет не самый удачный, но все обошлось без танцев:) Из коробки был релизный биос от сентября 2023 года. Прошил последний стабильный биос от января 2024 года, а вот обновить ME, который прилагался к биосу, я так и не смог, флешер почему-то выдавал ошибку. Пробовал другой ME (который, почему-то старее) прилагаемый к более свежему бета биосу - флешер предложил мне перезагрузить комп, после чего, якобы, ME будет обновлен, но этого почему-то так и не случилось. Если кто знает, что я делал не так и как-все-таки обновить ME на MSI - прошу подсказать, последний раз я занимался этим на 1155. На дефолтных настройках плата задала офсет для AVX -400Мгц, что было сразу исправлено, т.е. при AVX нагрузке 14600KF теперь работает на 5.3 Ггц. Lite Load плата поставила на 9, много это или мало, хорошо или плохо, я не знаю, судите сами:) При таких настройках, 14600KF кушает 190Вт в Cinebench R23, у P-core частота 5.3, у E-core 4.0, напряжение плата дает 1.23В. Процессор Греется 92-95С по P-ядрам, троттлинга нет, кулер PentaWave Z06D, паста комплектная. Если есть пожелания или советы по вышенаписанному, прошу поделиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Винни-Пух, спасибо, поэкспериметируем как-нибудь. Еще я заметил, но забыл сразу об этом упомянуть, что плата наваливает на SA 1.3В. Не слишком жирно для Raptor Lake? На своем 12400 я привык видеть значения меньше 1В:)
Конечно жирно. Но это плата за
LifeX писал(а):
XMP 7200@CL34
1,15 должно быть достаточно. И не факт ещё что этот XMP стабильно работает. Проверьте кранчером и карху.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2018 Фото: 11
LifeX писал(а):
[b] Еще я заметил, но забыл сразу об этом упомянуть, что плата наваливает на SA 1.3В. Не слишком жирно для Raptor Lake? На своем 12400 я привык видеть значения меньше 1В:)
у меня такая плата, тоже автоматом ставила 1,29v поменял на 1,15v пока вылетов нет
MSI PRO Z790-A MAX WIFI , кодирую видео и аида показывает нагрузка 160 w значение мощности , это при частоте проца 5600 и напруге 1,28v раньше кодировал процессором 5960х и при частоте проца 4600 и напруге 1,3v показывало 270w, подскажите это лимиты установлены и где они снимаются ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Тоже столкнулся с этим видео, несколько дней назад... Понял не всё... Кричат же, что до 95, для чипсета норм температура? Я это к чему... Во время эксплуатации, сами по себе, трещины появиться не могут...Не логично, если изначально плата дохлая, то это одно дело, а так, что-то должно влиять... Температура, например.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
От температуры и отваливаются они. Не факт что на всех неисправных мси трещины в кристалле. Он показал только одну, надо хотя бы штук 5-10. И греются у всех, а не только у мси. Вон в соседней теме асус z790-e 80С. Но ролик именно про мси. Кто девушку платит, тот её и танцует.
На z690 Hero тоже самое было... Согласен... Про ASUS молчат, тк это "топ", нужно терпеть! Вообще, считаю бренд ROG- самым сильным налюбиловом, и аферой века...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2023 Откуда: Пироговский
Не знаю как нынешние ROG, но моя предыдущая плата на Z87 отлично отработала в разгоне верой и правдой 10 лет и я ее продал, она и дальше работает. Зато нынешний томагавк мозги делал со звуком + хуже, даже не хуже, а просто отвратительная автоматическая регулировка вентиляторов корпуса и проца, у асуса все было просто - режим тишины, ничего не слышно в простое, стандарт - совсем легкий звук в простое, турбо - погромче и максималка это понятно. MSI вообще не приемлет тишину, в тихом режиме как у асуса на турбо. Пришлось час повозиться с ручной настройкой + нет сохранения профилей охлаждения, чуть что слетит, писец, заново танцевать с бубном. И самое отвратное, что когда собрал комп на плате MSI и делаешь стресс тест, о чудо, перегрев на 13600к проце. Зачем мне гуглить и узнавать, что есть такой параметр lite load и он задран в космос при стандартных настройках?....
Allexeyka Сейчас Асус не торт... Куча брака... Кроме прям топ комп-х... Даже Апексы z790 кривые, сплошь и рядом...Изогнут текстолит...Из-за массивной СО. По вертушкам, здесь лучше настраивать в биосе, конечно...Не уверен, что осталась утилита, по управлению вертушками из-под винды(Асус).
Винни-Пух писал(а):
Никаких проблем с этим. Регулировка гораздо удобнее, чем на асусе z390-f.
В Асусе я одну кнопку нажал, подождал 3-4 минуты и вуаля, вентиляторы настроены как мне надо, в MSI такого нет, шумят как проклятые в бесшумном режиме (автонастройку запускал, вентиляторы те же, что были на Асусе).
Винни-Пух писал(а):
Внезапно, он на всех перегревается и дело не в плате/ах.
Если поставить lite load, например на 2, то ничего не перегревается в стресс тестах, почему MSI за меня это не сделали? Почему после сборки нужно что-то допиливать настройками, если я не хочу ничего разгонять? В BIOS я выбрал тип охлаждения и примерный TDP, только плате на это поуху, пока lite load не поменял, проц был печкой.
Такие же винты сзади и на карбоне и на эдже, наверняка и на младших чипсетах тоже. Чё прям для томагавка эксклюзивно винты делали? Нет конечно, одинаковые для всех.
Суть в другом...Насколько сильно затянуты с завода...У меня z690 Edge отъехала...Но 100% причина не ясна, либо отвал сокета, либо системной логики(чипсета). Люди жаловались, что винты рукой откручиваются, похоже, что стали затягивать... По "просьбе трудящихся"... Вот и результат.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Этого никто не делает, под каждый индивидуальный процессор, нужен свой уровень андервольта... Так на всех сейчас платах(запас стабильности).
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
Винни-Пух писал(а):
Капееец, а винты-то с другой стороны
Разобрали комп-р? Сильно затянуты винты были?
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 70
