В данном FAQ вы найдёте ответы на вопросы, возникающие при эсплуатации мат. плат ASUS K8N/E - Deluxe. Какие процессоры поддерживает данная материнская плата? Все процессоры Athlon64 под 754 сокет.
В каком диапазоне можно изменять множитель и частоту? HTT – от 200 до 300 МГц с шагом 1
НТТ – 1х – 4х
CPU - 4x-?
AGP – от 66 до 75 МГц с шагом 1
Я не могу достичь частоты НТТ более 270 МГц, в чём дело? Необходимо принудительно выставить частоту AGP=67 МГц.
У меня sempron 2500+ ,2600+,2800+ почему нет возможности поднять напряжение на процессоре? Нет возможности изменять напряжение на процессорах без поддержки C'n'Q
Какими параметрами памяти возможно манипулировать? DDR200, DDR266, DDR333 или DDR400.
DRAM CAS Latency – 2.0, 2.5, 3.0
DRAM RAS to CAS Delay – 2-6
DRAM RAS Precharge Time – 2-6
DRAM Active Time – 5-15
1T/2T Timing – 1T, Auto.
Какое Vcore поддерживает данная материнская плата? 0.825 до 1.750 В с шагом 0.025 В
Какое напряжение можно установить на память? от 2.5 до 2.8 В с шагом 0.1 (при ревизии 1.05, в более ранних – 2.7В)
Как организованно охлаждение чипсета? С этим дело обстоит очень плохо. На чипсете стоит маленький алюминиевый радиатор без вентилятора, который при разгоне желательно заменить, или поставить вентилатор на обдув.
Как повысить напряжение на НТ? Нет возможности это сделать в БИОСе. вольтмоды В чём основные отличия K8N от K8N-E Deluxe? У K8N-E Deluxe помимо двух каналов Serial ATA, на плате имеется ещё четыре канала за счёт контроллера Silicon Image Sil3114C, гигабитный лан.
У всех плат восьми канальный звук. K8N описание K8N E –Deluxe описание
Свои идеи и пожелания вы можете высказать в ЛС куратору темы huk Отредактировано куратором: huk. Дата: 01.24.2006 16:32
_________________ We stand between the darkness and the light.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Питер
Я так и не могу понять, что у меня с моеё связкой Sempron 2800+ и ASUS K8N-E!!!???
Если я ставлю частоту больше, чем 225, то компунтер грузится , но при работе, например, 3DMark'a уходит на перезагрузку!!!
БИОС стоит 0407!!!
народ, я что-то не пойму. неужто моя ASUS K8N не умеет выставлять частоту шины PCI? облазил весь бивос - не нашел, а очень надо! подскажите как её можно сменить хотя б до 35-36 МГЦ
max-sever
планирую разогнать SkyStar2 без замены кварцевого генератора. для этого нужно установить частоту шины PCI на уровне 37-38 МГЦ. пробовал увеличивать AGP до 69 МГЦ - PCI как был 33.3 - так и остался (смотрю клокгеном). может сам чипсет nforce3 250 не приспособлен для изменения частоты шины PCI?
Люди перепробовал все биосы для k8n ... самый лучший разгон на 1002 версии, а 1010 весия вообще странная, не позволяла выставлять DDR400 для памяти
Дык про это писали уже - хочешь ставить 400 на 2-х планках - шей бивис 1006 и не выше, если хочеш ассинхрон - можно и выше, а насчет 1002 я бы не сказал, если коротко и ясно про 1002 - ранний и сырой, да и разгон не ахти (мож повезло )
_________________ Убить или не убить? - Не вопрос!
hukSturmfuehrer на 1006-ом поднял HTT до 255, система ушла в ребут, после чего было благополучно обьявлено, о BIOS checksum error, поставил 1002 потом update до 1006 - история повторилась, забил на разгон выше 250.
Позавчера сонва получил BIOS checksum error, восстановил с CD на 1002, система разогналась до 260 стабильно, до 270 нестабильно (уже ни проц, ни память не держат). вот такие пироги ....
hukSturmfuehrer на 1006-ом поднял HTT до 255, система ушла в ребут, после чего было благополучно обьявлено, о BIOS checksum error, поставил 1002 потом update до 1006 - история повторилась, забил на разгон выше 250. Позавчера сонва получил BIOS checksum error, восстановил с CD на 1002, система разогналась до 260 стабильно, до 270 нестабильно (уже ни проц, ни память не держат). вот такие пироги ....
Походу у тя такая же фигня с камнем в виде ревизии С0?
У меня тоже выше 250 со скрипом идет (на 1,575в), 255 тока на 1,65 идет, и то настабильно, и при разгоне выше 245 по шине тачка стартует глюченно, ждет секунд 5-6 при включении, потом тока ПОСТ идет 1002 пробовал, толку 0, оставил 1006, уже не знаю в чем трабл, или мать кривая или камень ацтойный попался (хотя часто у людей даже С0 до 2,3-2,4 стабильно пахал вроде )
ревизия CG. Вчера снова поставил 1006 биос. поставил 255 завелся, 260 - завелся с повышением напруги до 1.7 в.. 270 - 3дмрак не проходит ни про какой напруге, но бивис не слетает. пока оставил на 260 на 1006 бивисе.
