Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1053 • Страница 38 из 53 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 53  >
Вышел Official BIOS 5/04/2005.
Линк!
Major update purpose:
1. Update Memtest v1.55.
2. Fix certain USB device cause system hang up.
3. Fix C&Q failure with certain memory modules.
4. Support New E0 Stepping Athlon64/Sempron.
5. Add Disable item within "Shutdown Temperature" option.
Bios 05/04 with 4V mod by tictac
Блин, так и не нашёл на ветке ответа, подойдёт ли NORTH BRIDGE HEATSINK ZM-NB47J или же NORTH BRIDGE HEATSINK ZM-NB32J на чипсэт этой матери???
И может ли быть такое, что при установки вентилятора на обдув стандартного радиатора температура кристала увеличивается???
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen,
Вопрос сложный на самом деле. Я совсем не уверен что просто пасивного охлаждения хватит во всех случаях. Так же вполне возможны проблемы с установкой видеокарт с "продвинутыми" с/о.
Ну в принципе может быть все, я ж не знаю что и как ты там установил :). Но вообще то сам подумай - если правильно все сделать то должно быть все с точностью до наоборот. У тоже меня просто вентилятор установлен на стандартный радиатор, вроде все ОК.
Spleen
ZM-NB32J
Стоит на моей, NB47 по всем параметрам за исключением высоты идентичен.
Какого кристала? ЗЫ что бы ты не имел ввиду- НЕТ :D
Добавлено спустя 5 минут, 56 секунд:
kOOlik
По идее и с дефолтной "пластинкой" на чипсете плата должна работать..
У меня с NB32 все работает и без обдува, но греется без поднятия напряжения на чипсете радиатор до 50 градусов (Это без корпуса)
с/о
Что есть с/о?
So batch nick
Я ж говорю - "во всех случаях". Если все по дефолту то радиатор можно вообще не менять. Должно и так нормально работать.
А вот в зависимомти от разгона, вольтажа на чипсете, продуваемости в корпусе, в конце концов от видяхи которая распологается совсем рядом и может нарушать нормальное охлаждение.
Зы с/о - система охлаждения
Недавно взял эту мамку, впечатление клас только процесор подвезут через неделю.
Читая обзор на 3дньюс увидел на скриншоте что мама мониторит CPU,Sys1,Sys2 что за Sys2 что она показывает?
В Росии уже можно купить Sempron (Palermo - E)?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
2 DarkLordS - Температуру стабилизаторов питания, аки мосфетов. Ну, так я понимаю.:P
2 sobatchnick** - под кристалом я понимаю сам чипсэт :)
Может-не может, а тем не менее... Прикрутил на стандартный радиатор кулерочек от blue orb - радиатор стал прохладным, а температура поднялася на 5градусов. Поставил на расстоянии где-то 3-5см 80мм вентиль на 2000 (2500) оборотов. Темпа тоже вроде как повышается, хотя сам метал из гарячего становится холодным.
Сменить радиатор хочу по причине того, что при большой нагрузке (без разгона) темпа чипа поднимается до 53-55 градусов в закрытом корпусе.
А ведь потом захочется погнать...
DarkLordS
Нечего мозги себе пудрить, мониторит она все как положено :wink:
Spleen
Эти высказывания противоречат друг другу, ты не находишь?..
АКак ты ее меряешь в закрытом корпусе?
So batch nick
Линейкой..:oops: А как же ещё померять... По-другому не умею:(
А если серъёзно, то everest final home editoin, там есть такой раздел как "показания датчиков".
Да, глупо выходит, но тем не менее...
Spleen
Тем не менее это все равно что сказать "после того как я вкрутил ещё одну лампочку стало темнее" :D
So batch nick
sobatchnick**
Всё кроме напряжений =).
Пялится и шизеть.
пофигист
В смысле?
В смысле, что напряжения немного занижает?
So batch nick
В смысле? В смысле, что напряжения немного занижает?
Она их неправильно мониторит, как и абсолютное большинство плат. Занижает после мода.
Пялится и шизеть.
nJIAH0kyp
nJIAH0kyp писал(а):
Может кто-нибудь меня надоумит , почему при поднятии Vdimm не стабильно работают две планки
Думаю, что ответ ты знаешь сам, просто не желаешь его осознать и мучаешься с железом,я пытался тебя надоумить, что проблема-то у тебя не в памяти, а в плате, но ты так старательно меня(скорее себя) убеждал, что с другой памятью все работает на ура, что пришлось поверить :wink: У меня эта плата с прошлого года и я ее хорошие(а плохие еще лучше) стороны знаю на собственном опыте и, поверь, с такой памятью как у тебя ибыла и есть, эти платы работают отменно. Не мучайся, неси ее взад и пусть меняют.
DarkLordS
:lol: А какое у тебя от нее впечатление без пр-ра? Ты что, прибил ее на стену и любуешься?
Overclocker
Если было бы всё так просто ...
Мне легче всего отнести железо в сервис-центр и пусть разбираются , но по каким причинам я могу вернуть матплату ? Не гонится память ?
Не мне Вам объяснять ограничения контроллера памяти S754 в работе с двумя двухсторонними планками памяти .
По отдельности планки работают стабильно ( SPD и выше при дефолтных 2.6-2.8v ) .
Обсуждается это в этой ветке --->http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1382538#1382538 , а то здесь меня уже "по головке погладили" .
Фото: 57
nJIAH0kyp У меня почти та же фигня, 2-2-2-6-3,2v правда 210 при 1Т и не выше. Выше в S&m ошибки сыпятся хотя марк2001 прогонял на 235 больше никакими играми не мучал, расслабление таймингов не помогает, установка 92 вентиля на обдуе так же. Память ocz gold Vx кит из 2*512 планок. Одно радует у меня екскалибрус гнался чуть лучше но при 2,5-3-3-8, поменял все равно без доплаты 1/1 в штатном режиме 2-2-2-5 или как просят 8 tras без проблем. На дргуой мб не пробовал. Пробовал с другим камнем С0 клохамером та же фигня даже еще хуже гонится. 2Т не помогает тоже. Пробовал прошивать последнюю моденную бету стало только хуже.
nJIAH0kyp
А с некоторыми планками этих ограничений фактически нет =))).
Пялится и шизеть.
Тогда выходит на материнке датчик врёт???
Биос у меня прошит за 01.28.05
И вот ещё: заметил у себя еле заметный посвист, не то от БП, не то от элементов питания матери. Это нормально?
Spleen
Вполне. Если напрягает можно залить диэлектрическим клеем.
Пялится и шизеть.
Народ, кто - нють тестил эту мать с Kingmax DDR500 HardCore?
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
