*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2004 Откуда: Саров
Господа, я вчера заменил систему охлаждения чипсета со штатного вертолёта на ZM-NB-47J. Всвязи с этим с вашего позволения хочу отписать "типа инструкцию" для тех кто собрался тоже её менять.
Вобщем не секрет, что мама получилась довольно удачной, только вот штатное охлаждение чипсета несколько портит впечатление. Хотя тут можно понять ASUS, если поставить туда хороший высокий радиатор, то вряд ли удастся установить большую видеокарту типа 6800GT.
Для тех кто решился заменить систему охлаждения пишу я эти строки:
1) Итак, вы решились заменить этот маленький вертолёт (у меня до 9375 оборотов раскручивался) на что-то более тихое, для этого необходимо убедится в наличии:
- прямых рук
- отсутствия несовместимости высокого радиатора и видеокарты
- собственно самого радиатора который вы собираетесь ставить.
2) Выбор системы охлаждения
Существует достаточно много кулеров для чипсетов и видюх которые туда встанут, но практически у всех есть одна проблема, они работют немногим тише и лучше штатного, а некоторые вообще неспособны охладить чипсет. Ну и как решил народ варианта фактически 2:
--- вариант более простой - Берём ZM-NB32J
http://www.zalmanrus.ru/product.php?717 и ставим на него 4 см кулер для охлаждения
Плюсы данного решения
- Простота установки системы
- Низкий профиль системы охлаждения оставляет надежду на на установку видеокарт с громоздкой системой охлаждения
Минусы
- Кулер 4 см всё равно будет подвывать, чтобы обеспечить нормальный для охлаждения поток воздуха
и ставим над ним кулер 12 или 9 см на низких оборотах
- Получаем мощное и главное практически бесшумное охлаждение
Минусы
- Видеокарту с громоздкой системой охлаждения поставить будет очень сложно если возможно
- Сложность крепления вентилятора над чипсетом (лично у меня он крепится на дуге от ZM-123FB которая привинчена к винчестеру)
Вобщем второй вариант при всех своих недостатках подкупает практически полной бесшумностью и многие предпочитают его.
3) Собственно сам процесс установки
Итак, приступаем к установке, вынимаем мамань, по желанию снимаем с неё память и проц, но я всё заменил и так...
Снятие штатного охлаждения.
Снимать лучше вдвоём, один выдавливает клипсы, а второй откусывает их кусачками. Снимать клипсы в силу их конструкции практически бесполезно. Так что видимо придётся откусывать...
После откусывания кладём маму в нормальное положение, вынимаем клипсы (точнее их остатки). Теперь кулер держиться только на термопасте. АККУРАТНО, раскачивая кулер отделяем кулер от чипсета и видим какой сюрприз нам сделала АСУС.
Вся микросхема чипсета полностью покрыта резиной. торчит только крисстал, выступающий над резиной на 0,5 мм. Так что сколоть чипсет очень сложно (хотя и возможно).
Удаляем остатки термосоплей, протираем спиртом радиатор и чипсет.
Подгоняем крепление радиатора, фиксируем ножки (увидите крепление - поймёте)
Мажем КПТ-8 или другую термопасту (серебрянку ввиду токопроводности и плохоотмываемости лучше НЕ использовать).
Если устанавливаете ZM-NB32J - предварительно привинтите кулер
вставляем клипсы в крепление радиатора
Ставим радиатор, и чуть прижимая центр защёлкиваем клипсы на маме (идут туго, так что проконтролируйте)
Теперь небольшими круговыми движениями притираем кулер к кристаллу.
Ставим мамань в корпус, проверяем работоспособность
Устанавливаем для ZM-NB47J кулер и цепляем его питание.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Откуда: Новосибирск
Мамку ASUS сделали просто класс. Конечно есть недочеты, но они не мешают на ней добиваться просто отменных резалтов. После перепрошивки бивиса на вер. 1007, процессор стабильно заработал на частоте 2,53 (до этого было 2,46), проверял с помощью Prime95. Плюс небольшая модификация штатного охлаждения видеокарт, позволили добиться неплохих показателей в тестах. Ниже подробности:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
TheJudge Ух, как всё сложно...
А я просто подключил его через регулятор оборотов от Zalman CNPS7000 и выставил 6000rpm.
Пощупал - ворде, температура нормальная...
Уже неделю пашет креглосуточно - всё ОК.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
*Cofradia Intel*
Он перегреваеется даже при штатных оборотах, ибо как правило там плохой контакт между кулером и кристаллом, после замены, как ни странно разгонный потенциал увеличился по HT
TheJudge
как ты это проверил??
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2004 Откуда: узнал про ЭТО?!
2 TheJudge :
Тогда ,уж,лучше втроем...
На Вас(с которым "вдвоем") клипс не напасешься Впечатление такое,что вы такой способ крепления первый раз видете. Сколько раз менял охлаждение на видео и чипсетах и не разу не приходилось откусывать.Хотя нет-один раз попался Радик с расклепаными концами клипс. Клипсы довольно легко снимаются хотя бы теми же кусачками А иначе потом геморрой при апгрейде с поиком похожих...
Знающие люди советуют этого не делать,несмотря на кажущуюся очевидность такого решения ! Лучше нанести тонкий но равномерный слой и прижать сразу на "родное"место.
Что то я сомневаюсь,что решение грамотное и понравится винту... Вибрация дополнительная как-никак...
Проще уж,как RU_SilaVlad советует сделать или впаять резистор в разрыв линии питания...
_________________ У нас рукописи не горят !
у нас они форматируются...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Portugal
я так и непонял что это должно дать, у меня стоит на фиксацие с cpu и вроде все нормально. вчем фишка?
Ето ты чё сам выставил чтобы оно синхронно с FSB подымалось или я не так понял Там нужно ставить PCI 33.33
мне тоже хоца, но сумлеваюсь прям весь, может ЁПокс взять ,а???
Кроме 1Т серьёзных проблем незамечено если 1Т не проблема то бери не пожалеешь
GIO Попробуй выставить в аинхрон и понизить тайминги при 1Т посмотри как изменятса резалты , отпишись потом
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2005 Откуда: Болгария, София
Что-то я не вьехал. 1Т - проблема контролера проца, а плата здесь причем. Или ЕПОКС при 1Т дали менее жесткие тайминги? Так и толку тогда, ну пойдет память в синхроне чуть дальше при 1Т, а пефоманс как? Смысл?
нет же, просто стоит на дефолте как авто так я и подумал спросить а в чем разница и где ее искать.
Знаешь где FSB менять если да то в самом низу выставь PCI 33.33 етот параметр отвечает за фиксатцию
Ето проблема Asus е его криворуких разроботчиков шоб им
У Епокс не будет проблемы после 250мц по памяти с 1Т если память ето может У меня например DDR 600 в номинале а вот только из за етой проблемы она работает как DDR 416
Непонял ты чё смысла неуловил типа DDR 600 круче DDR 500 ну и тд
Если ставить 2Т то перфоменс Хотя у меня и с 2Т нестабильно работает выше DDR 500 (во всяком случае ето было в старых биосах)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2005 Откуда: Якутск
TheJudge
Откусывать и впрямь не следует, и снимать думаю лучше в одного (ибо если вдруг что случится, может возникнуть сложная ситуация во взаимоотношениях ) с помощью утконосых пассатиж легко отжимаются, хотя на первый взгляж кажутся несъемными. А при установке чтобы не перекосить и не сколоть камень, можно использовать стержеть от шариковой ручки, просунув ее под радиатор со стороны продеваемой клипсы, обычно повреждают, когда неудачно резко продавливают штифт. Никто не знает какова должна быть рабочая температура, на чипсете, по АСУС мониторингу у меня стабильно 33С, а на радиаторе у основания вот вот палец обожжет .
sashalol
Конечно я пробовал и асинхронный разгон, но резалты получаются меньше. В 2003 где-то на 350 очков, а в 2005 примерно на 120 меньше.
У меня память noname DDR400 на чипах Hynix D43 гонитня до 602 мегагерцев, я проверял. Надо бы проц, который можно по шине синхронно с пямятью погнать до 300 мегагерц, а то мой на такой шине с делителем 8,5 работает на частоте 2550 и систему крутит, но из тестов вылетает где-то на середине.
_________________ Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом.
Al Capone
Карамба! Испытал измену до кобчика, настраивая A64tweacker! Выставляя агрессивные тайминги, после нажатия кнопки SET. будь она не ладна! Система повисла в очередной раз, улыбнувшись и сказав, себе "ну и ладно скинем пару единиц", нажал кнопку RESET, вышел на подсоединение по VPN, не тут то было, сетевая карточка не опознавалась! Не опознавалась и звуковая карта! Все что было по линии PCI умерло напрочь! Джихад, подумал я. Защел в настройки биоса, Secondary Slave, с двумя приводами отсутствует! Господи! Надежда оставалась, обнулить биос, переставил заветный джампер, ничего не изменилось! Волосы на голове начинают заметно шевелиться, пересыхает в горле, от одной мысли, сколько людей придется передергать, для смены платы, и во сколько мне обойдется если вышеперечисленное оборудование мне придется вновь купить (гарантия вышла). Что же делать, звоню приятелю железных дел кудеснику, в ответ, сонный голос, после тяжелой "брачной ночи": "Вытащи накрен батарейку, и не звони сегодня! " Вытаскиваю батарею, удивившись тому как удобно сделали съем, нужно просто выжать зажим и батарея сама вылетит в руки, готовлю завтрак, думаю о том как прекрасно было то время, когда не было у меня сего сабжа . Вставляю... И вуаля, все прекрасно работает! А теперь я снова на рельсах! И стыдно, мне что жалел я о покупке. Больше не буду.
Здравствуйте. есть такая проблемма: при поднятии FSB больше 230 начинают появляться артефакты в играх ... пропадают текстуры и т.д. конфигурация: A8N Deluxe + XFX 6800 GT + 1GB DDR2 GEIL. Блок питания ANTEC 550 VATT. Может быть это пролема видеокарты? Буду признателен за Ваши комментарии.
*Cofradia Intel*
Отвечаю всем сразу:
Про перегрев
То что чипсет перегревается проверить достаточно просто, берём термопару и подтыкиваем под кулер, в большинстве случаев имеем 70-80 градусов. И вот тут начинается самое интересное. Температурный режим для этого хозяйства известен, найду где читал, кину ссылку, а пока расклад примерно такой.
Максимально допустимая температура для этого чипа - 90-100 градусов, чип вроде как по 0,15 сделан
Рекомендованая nVidia температура - 50-60 градусов
Со штатным охлаждением мы имеем примерно 75 градусов, у меня сеёчас по показаниям термопары - 40-50 в зависимости от нагрузки.
Второй интересный момент. У этого чипсета отсутствует встроеный термодатчик, поэтому всё что показывает Asus Probe фактически не имеет отношения к реальности. Ибо термомониторинга чипсета НЕТУ. Потрогайте кулер пальцем и вам всё станет ясно.
Ну и вообще, чипсет тоже полупроводниковая интегральная схема и ему тоже надо хорошее охлаждение, разгонный потенциалот этого повышается...
А то на проц ставят ZM-CU7000 а на чипсет абы чего....
Вобщем хуже от этого не будет.
Теперь про крепление. Те кто видел клипсы ИМЕННО этой мамы на чипсетном кулере уже всё понял, снять практически невозможно, особенно учитывая большую плотность элементов вокруг чипсета. Хочу я посмотреть как вы туда ручку будете посовывать....
Добавлено спустя 34 минуты, 1 секунду:
Друг, поделись опытом как DDR2 вставил ?:shock: Я конечно всякий экстрим видел, но модификацию контроллера памяти.....
TheJudge
Ты, видимо, с видеокарт кулеры не снимал...
Клипсы как клипсы, снимаются/защелкиваются как обычно. И ничего откусывать не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
