Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 836 • Страница 38 из 42 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41  42  >
Jax Попробуйте винду поновее версии, у одного моего приятеля только это помогло с винтом сигейт, а вообще лучше отнести в магазин и взять ИМХО самсунг
ЛЮДИ!!! ХЕЛП!!!
Купил 9NDA3I и XP 64 3000+ (939, NewCastle(так определяет прога CPUid)).
Включил, работает ))
Память 1gb , видео 6600GT от старой системы.
Запустил игрулю, на старой системе (Семптрон 1800) все летало. Тут - тормозит.
Прогнал Сандрой и Аидой - производительность проца и памяти - на уровне XP 1600 KT133.
В биосе вроде все переклацал и память и Hyper-Transport, и еще всякую хрень, непомогло.
Уже думаю может биос от мамки обновить?
З.ы. А может у меня Venice??? Читал что у них проблемы с такими матерями.
Ну про это я нигде не читал, так что сказать ничего не могу, могу лишь посоветовать поставить последние драйвера чипсета, видеокарты и
, вот у меня например: KT133\266, GF6200@6600, 7772(причём 7125, 8198, 8421 просто не работают), уже всё пробовал, но фишка в том что УЖАСНО КАК тормозят 2D игры like The Sims или Червячки, проц свой athlon 1400, скоро сменю на athlon64 venice 3000+, с платой asus a8v, хотел взять
9NDA3I
, но передумал: 1)она дороже на 700р
2) Боюсь фризов nForce3+GeForce6...
AMI_13 писал(а):
ЛЮДИ!!! ХЕЛП!!!
Ну все, наконецто....
Мопеда нету, так что пока всю ветку прочитал на смартфоне думал что сдохду...
Переставил 2 модуля ДДР в слоты 3 и 4, переставил Ливку 5.1 Валуе из ПСИ 5 в ПСИ 3 - теперь все работает.
Никогда не думал что от того, где стоит Звуковуха могут быть геморрои...
AMI_13
сам столкнулся с таким (пятый слот), правда модем щас там висит и нормально работает, тюнер отказался.
немного не по теме но давай я тебя поправлю
AMI_13 писал(а):
Семптрон 1800
Есть мониторы Samsung модели Samtron, а есть процессоры AMD Sempron.
AMI_13 писал(а):
ЛЮДИ!!! ХЕЛП!!!
Я вот тоже приобрел EP-9NDA3I вкупе с процессором ATHLON-64 3200+ на ядре Venice. Скоро должны доставить, так что посмотрим, что к чему. Но очень сомневаюсь, что дело в ядре.
Единственное, вроде я где-то читал, что с этими матплатами была проблема у процов, выпущенных в определенный короткий промежуток времени (если не путаю, конечно).
Господа, подскажите , какой биос самый беспроблеммный ?
есть NDA3J, вчера утилитой magicbios залил свежий биос (версию не помню) , при установках как в предыдущем случае система стартует но при запуске любой игрухи вешается через полторы минуты примерно.
незнаю как у кого но меня устраривает последний самый 05.10.14
http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=323&type=1
поподробнее, настройки, разгон и тд.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
А вот такой небольшой вопросик. После старта индикатор пост-кодов показывает какие-то цифири, а потом (с начала загрузки системы) высвечивает только FF. Это нормально?
В описалове к плате сказано, что FF — это код ошибки. Но вроде все работает нормально. Где-то я, кажись, читал, что индикатор пост-кодов должен температуру проца показывать…
Это точно неверно
Mikhon писал(а):
FF. Это нормально?
да нормально
у меня показывет там в биосе где то фунцию включить надо просто и вуаля показывает температуру
У меня 9NDA3J биос новый, частоту 365 держит, разгон отличный, глюков не наблюдается....
Возник вопрос: Как сделать вольтмод камня, VCORE?? Вольтмод памяти нашел, а вот с процом нету? Кто то там на форуме говорил что есть, пришлите плз...
Новый прошивон для 9nda3j!! всем качать! можно ставить множители х.5!!!
Жаль на 9NDA3+ нету нового биоса :( с множителями...
Вот какую любопытную вещь обнаружил у платы 9NDA3I. Частота шины Hyper Transport в БИОСе выставлена в значение Auto. После загрузки винды утилита CPU-Z показывает, что частота HTT равна 200 MHz. Но процессор Athlon 64 3200+ поддерживает частоту шины 1000 MHz, причем в БИОСе вручную можно выставить эту частоту (x5).
Вопрос в том, почему на автомате ставиться частота HTT всего x1? Может быть, есть какие-то причины? Или целесообразно вручную выставить частоту x5?
Нет просто в CPU-Z показывается без множителя, залезь в EVEREST он там показывает оканчательную частоту.
Да, это на самом деле так. Спасибо за разъяснение.
Фото: 42
TGN
http://www.rhcf.com/sis-bin/ultimatebb. ... 8;t=000045
Люди, у меня проблема. Моя 9NDA3J не желает работать в двухканальном режиме с 1Т. Купил себе 1ГБ двухсторонней DDR500 на чипах BH-5 (2-2-2-5, 3.3-3.5в). Обе планки по отдельности и вместе в одноканальном режиме способны стабильно работать на 255МГц с 1Т при напряжении 3.5в и таймингами 2-2-2-5-7-13. Естественно, что для этого пришлось сделать вольтмод. Но как только планки поменять местами для вдухканального режима, так стабильная частота падает до 210МГц при 1Т. На тех же 255МГц работают только с 2Т. В чём может быть проблема?
PS. БИОС от 6го июня ещё не ставил. Сегодня попробую.
Появился новый БИОС для 9NDA3+ Кто попробовал - поделитесь впечатлениями .
All
Подскажите пожалуйста, какие глюки возможны у EP-9NDA3J rev. 1.0 (текущие ревизии AFAIK 2.x)?
