Прежде чем задать вопрос: a) Прочитайте FAQ; б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы. Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз! Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
А, вот в этой ветке с самого первого поста, но так и не понял нафига их вообще ставить? Раз было поставил, так думал DVD привод накрылся, затем удалил и теперь песня. Винт висит на SATA II первый разъем на мамке.
Можно и не ставить, но:
1. Эмуляция IDE осуществляется на уровне фирмвари, входящей в системный БИОС. Не уверен, что она выполнена качественнее, чем все остальное, а патчиться будет менее оперативно. Да и перешивка БИОС с новыми глюками может оказаться не желательна.
2. На старших моделях мамок есть такая eSATA, висит на том же Майкроне и в перспективе может оказаться полезной. Для ее полноценной работы нужно AHCI.
3. Вдруг у кого-то все SATA девайсы на интеловский контроллер не влезут?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Есть мать Asus P5B Deluxe, есть водоблок на северный мост от ProModz.
Вопрос: а стоит ли снимать стоковые радиаторы (радиатор на северном мосту+радиатор на силовой части соединенные тепловой трубкой, которые обдуваются турбинкой) и ставить водоблок?
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Assssa
3г) Установка драйверов в среде Windows на контроллер JMicron, в том случае если он у Вас включен и "на нём" есть устройства, необходима ТОЛЬКО в случае возникновения проблем с подключенными устройствами. В ряде случаев приводы и жёсткие диски IDE корректно работают ТОЛЬКО на стандартных драйверах.
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
В результате ночного сидения смог разобраться с созданием образов на P5B и их восстановлением под Acronis True Image Home v10.
Может кому поможет, проблему описывал выше - не удавалось восстановить образа созданные тем же Acronisom только предыдущей версии, т.к. говорили что это косяк старых релизов вышел на 9 версию, затем на 10, но результата не было. 10 создавала образа, но при рестарте безбожно висла с кучей инфы об ошибке.
Решилось просто - ОТКЛЮЧЕНИЕМ JMICRON в БИОСЕ при восстановлении архива. Т.е. создаешь образа, причем неважно включен JMC или нет - образа исправно создаются, потом при восстановлении когда он просит ребутнуться входим в БИОС и отключаем этот пресловутый контроллер, затем грузится ACRONIS LOADER и отключает SATA3 и SATA4 slots (в моем случае винты подлючены к 1 и 2, 3 и 4 пустые) и прекрасненько все восстанавливает. Когда он снова начинает грузиться - в БИОС вновь включаем JMC и радуемся.
Еще фишка - переключение режимов Silent, Optimal и Perfomance при активированном Q-fan реально происходит только когда выключить комп полностью после сохранения установленных значений в БИОС. Если просто сохранить и выйти с сохранением у меня новые параметры не работают!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Беларусь г.Лида
Ребята, имею вопрос: У иеня 4 гига памяти на P5B-E. Грабля, если в двух словах, такая: Если в биосе выключена опция мемори ремап (по-моему так), то мама видит три гига оперативы, и, собственно винда также видит три гига... Если выставляю мемори ремап в енаблед, то получаю очень некрасивый результат: Биос видит все четыре гига, CPU-Z так же видит все 4 гига, Everest показывает в каждом слоте по гигу, но общий объем - 2 гига!!!, и винды просто втихаря показывают, что у меня 2 гига... Замучился разгребать... Подскажите, если кто сталкивался, как ето побороть
Приобрел P5B + Е6300, при разгоне уперся в чатоту шины 405 Mhz (поднимал напругу на север. мосту ни к чему хорошему не привело), такой разгон никак не устраевает. Дальше, вырубал в Биос все что возможно, фиксировал частоты PCI, PCI Ex - результат 0, вольтмод делать, похоже смысла НЕТ (может не прав). Память может свободно работать на частоте вплоть до 460(920)с таймингами 4 4 4 13.
Внимание вопрос : КАК быть? ЧТО делать? А может просто неудачная мать, поменять пока не поздно?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: Украина
Sh@d попробуй 440-470 скорее всего проблема со strip?Охлаждение какое? Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды Вышел новый драйвер на Jmicron 1.7.06.04 http://www.station-drivers.com/page/jmicron.htm Добавлено спустя 36 секунд Пардон 1.17.06.04
_________________ Войди в эту жизнь под администратором!
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста: какие должны стоять настройки в БИОСЕ (в Windows всё нормально стоит: Свойства электропитания - дополнительно - при нажатии кнопки включения питания компьютера выбрано завершени работы), что-бы комп можно было выключать простым нажатием на кнопку питания??? P.S. На прошлой Asus A8N-E всё отлично выключалось...
_________________ Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
kontrastinf На сев. мосту стоковый радиатор, проц охлаждает TT BT. 440- 450 по шине пробовал результата нет.
По поводу драйверов - стоят с родного диска
Если мать не стартует, есть разница какие драйвера (в остальном то все нормально) ?
Последний раз редактировалось Sh@d 30.11.2006 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Тюмень Фото: 2
Люди, не пинайте сильно ну у меня поиск почему то выбрасывает что бы не вводил "страница не доступна" а прочитать сто с лишним страниц темы дорого с телефона вопрос купил мать асус р5в делюкс: проблема не охота менять хард 60Гб на иде (он меня устраивает полностью и временная финансовая причина- СЕССИЯ сильно ли игры будут тормозить если повешу хард на один канал с двд приводом, или можно взять вот это: Контроллер SATA/IDE (VIA6421, 2xSATA, 1xATA133) - OEM 390руб. в факе написано что будут работать со скоростью самого медленного устроиства т.е. двд а в реальности кто пользует сильно ли это бьет по производительности, ответьте плиз если не сюда,то хоть в личку. С уважением ко всем, BiGD@ddy.
стоял DVD IDE NEC UDMA-66 + HDD IDE UDMA-133 + шлейф UDMA-133 - никаких нареканий, все работало в полную силу. Проблема может возникнуть если устройство UDMA-33
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Minsk,Belarus
BRIDER
BRIDER писал(а):
Похоже на то. У тебя с разгоном система тогда была?
Да,причем такой же разгон как в подписи.
_SAP_ писал(а):
Столкнулся с аналогичной проблемой. Только у меня ещё сбрасывалось системное время (я уже писал постами выше об этом). Причём проблема была как при разгоне, так и при дефолте. Сейчас эта мамка крутится уже третий день в сервис центре, глюков, который ловил я, не выявлено. Вот такая засада.
Я на время особо внимания не обращаю,вернее вроде тоже такое было,но врать не буду - с чем-то конкретным связать не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: UA, DP
Как то задавал вопрос, так никто и не ответил. Проверил опытным путем что, если сделать рейд на этой матери, то юниксовую операционку не поставишь, говорит жесткие диски не обнаружены. Вот так вот....
Здраствуйте,хотел узнать нет ли у кого такой проблемы:переменил уже все возможные дрова на звуковуху а 5.1 звука нет и все.
Хотя при конекте штекеров виртуальный помошник пишет что все провода, подключены и тест на звук во всех колонках проходит. А при прогоне теста на каждой колонке по кругу работают только 2 стерео(фронт)
Пожалуста помогите 2 день сижу и чуствую что уже вообще не понимаю что происходит так как по логике все подключенно правильно.
(да и по инструкции тоже)
Заранее спасибо всем кто с пониманием отнесется к моей проблеме.
Диски читает, видит, и даже в свойствах фунции записи есть, а писать не хочет. НЕРО и Алкоголь кричат что диски не перезаписываемые, хотя вставляю в него болванки на которых сам раньше нарезал
Индульгатор писал(а):
Снес Jmicron дрова и попробовал на стандартных...
просто и ставить ненадо было... будешь винду переустанавливать учти...
aksenty Чем проверяешь 5.1? Если в фильме или игре нет поддержки 5.1 то ибудут работать только 2 динамика! Попробуй отключить DTS в закладке Sound Max!(ивообще что за конфиг у тебя?) Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд Система разогнана? Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд Панель управления/звуки и аудиоустр-ва/громкость микшера/динамики!!! Посмотри ползунки как стоят!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
