Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Петербург
FAQ по материнской плате ASUS A8N-E Желающие обсудить наболевшие проблемы чипсетного кулера юзают поиск в теме или идут в эту ветку Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 12.10.2006 21:55
Последний раз редактировалось Anton1985 09.05.2005 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Харьков (UA)
cruv
cruv писал(а):
Что же тогда на плату такого тихого и дешёвого поставить?
titan cuv2ab
пофигист писал(а):
Не так. Точнее не совсем так. Кидаешь с цепи 3.3В провод на ногу кондёра, на ноге транзистора в точке измерения уже на 0.1В меньше. А потом напряжение под нагрузкой просядет ещё на 0.1В. Например: Я подаю с БП 3.7В (Vrail mod 3.3V) на мониторинге в простое 3.6, в S&M или Testmem 3.45V (И скачет!)...Бустер с ней вроде не живёт.
значит понял все же правильно - ща у меня так же примерно! Но это для меня не важно...
пофигист писал(а):
Я про биосный. Сколко не ставлю 1.55В показывает, только с вольтмодом более-менее точно работает.
Не знаю - я вчера в БИОСе и 1.48 видел !
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду: BOLTMAN
BOLTMAN писал(а):
Забей на КнК, при разгоне он абсолютно не готится.
Почему ? Для моего случая с 3200+ (КУ=10х так и остается) как раз все должно работать на ура, т.к. по сути буду гнать только шиной!
BOLTMAN писал(а):
Юзай утилиту RMclock, и будет тебе счастье.
Та чуть выше вроде написано что она подвисоны организует при смене КУ! Ссылку дай плиз на нее с описанием...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2003 Откуда: Киев
Ан-124 Я правда точно не знаю но вроде КнК работает только с родным напряжением камня. По крайней мере на моей старой К8Н было так.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд: А вообще помоему с КнК если у тебя Венеция можно не парится, я вообще всё такое вырубил. Проц больше 52 гр не прогревался при оборотах 1200. Так зачем морочится?
Ан-124 Купи нормальный кулер и не парься. Вовторяю мой Пентаграм до 1200 оборотов не слышим, его можно услышать только если голову засунуть в корпус и ухо прислонить впритык к вентилятору. Зачем мне еще замедлять кулер?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Ан-124
Ан-124 писал(а):
Я думаю залман 7000В-Ку или что наиболее вероятно Титан ванесса Л-тип - это нормальный кулер даже для охлаждения веника 3200+ с 1.7В и 270х10 ?
Сделай проще: Купи венис и дешевый кулер. Если веник хороший - хватит и дешевки. Если веник плохой ему и зальман не поможет. Кулера за 5-7$ ХВАТАЕТ для Venice 3000+ @ 2700 1.5V.
Просто если теребишь напряжение питания, оно не меняется, меняется только множитель т.е. эффект от этой технологии не так уж и велик. Для того в DFI и сделано двуступенчатое повышение напряжения.
пофигист
Та нет... При наличии памяти, кот. пашет на 540МГц, я хочу синхрон с КнК... Напряг в моем случае будет понижаться нормально !
Конфа уже почти "утверждена":
ASUS A8N-E nForce4 Ultra (Socket 939)
CPU AMD Athlon 64 3200+ (Socket 939) FSB 200/512Kb Venice
Titan Vanessa L-Type
DDR 512Mb PC4000 HYNIX orig
Gainward GeForce 6 6600 128Mb PCI-E (TV/DVI-out, 128bit(3.6ns/500/550MHz), BOX)
HDD 80Gb Seagate Barracuda ATA 7200rpm, 8Mb, S-ATA, NCQ
DVD-RW NEC-3540
Chieftec CA-01W-W-W / BA-02W-W-W / DA-01W-D-U (с прозрачной боковиной и БЕЗ БП)
Chieftec HPC-420-302DF, 420W, Active PFC / Sweex 650W
Samsung 193Р+
Осталось все найти... И купить.
Ан-124 Купи лучше DFI на NF4. Будет существенно лучше и меньше глюков. Это я тебе говорю как человек слезший с DFI NF3. И вольтмодов не надо и напряжения регулируются в большем диапазоне. И проблем с 1Т нет.
А где я те ее вы*** копать ? Их даже в Москве нет - вон Sladky и kgolikov себе тоже не нашли!
Знаю, и охотно верю!
Ага: до 2.1!!! на проц, и до 4!!! на память ! Вот это жир!
Я нашел только СЛИшную, но пардон за 235уе ее покупать - гори она пропадом! У меня деньги в карманах не растут (к сожалению ) !
Ан-124
Почему? Если можно фактами а не досмыслами !
Сам был обладателем оного блока пол года. Он зверски пищит при сильной нагрузке на 12В линии. Была у меня разлоченая 6800, так с ней блок так пищал что уши закладывало (
Поэтому сбогрил его, аж полегчало сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Киев
BOLTMAN А не думал,что попался просто неудачный экземпляр? - у меня лично нет с этим б\п проблем,равно как и писка при нагрузке,хотя так же была на предидущей конфе 6800ле разлоченная и разогнаная.так что блок весьма достойный,особенно за те деньги ,что за него просят.
Ан-124Ну а в питере она есть (была/будет)....я не взял т.к. мне эта досталась за 70$, а денег на ДФИ не было. В вопросе выбора БП: посмотри пристально на Hiper 525W. Оч.хорошо. Так что вот. У меня впечатления как положительные, так и отрицательные. (+) - Стабильная частота до 375Мгц. (+) - Холодные мосфеты (и с вольтмодом!) (+) - Биос, дающийпоправить нерабочие настройки без сброса.
(-) - Не работает с BH5 в 1Т (-) - Кривой мониторинг в биосе (-) - Нет промежуточных делителей на память (150/200 180/200 140/200) (-) - Просадки напряжения при вольтмоде памяти. (-) - Идиотские правила установки модулей памяти. (-) - Воющий кулер. (-) - Зависимость разгона от версии биоса. Сырой биос. (-) - Врде не живёт с DDR Бустером (Сам не проверял) (-) - Нельзя подать 3.3В на ноги памяти, минуюя кондёр (чтобы не проседало).
Вот такие пироги, Асус матери делать разучился. Факт.
BOLTMAN
BOLTMAN писал(а):
Сам был обладателем оного блока пол года. Он зверски пищит при сильной нагрузке на 12В линии. Была у меня разлоченая 6800, так с ней блок так пищал что уши закладывало ( Поэтому сбогрил его, аж полегчало сразу.
А цена ? И на СЛИ если можно!
Цену называй сразу плиз!
Это ты о сабже?
Еще бы - радиаторы то какие!
Вчера пробовал - панрааафилааась фича!
См. профиль Сладкого! У него пашет!
Заметил, НО это мелочь! Я не в БИОСе буду отслеживать темпы/напряги!
Ну это уже перебор ИМХО! Жируем батенька! Ты это все за 100уе сходу желаешь? Чудес не бывает!
Эт ты о чем ? У меня никак траблов не возникало...
пофигист писал(а):
Воющий кулер
... на рев.2.0 тут писали что все шоколадно с этим... Да и я скорее всего его сразу на титан cuv2ab поменяю, ибо радиатор там... Ни в 3.14.... , ни в красную армию... У меня на НФ7 2 года пашет - зашибись! Правда на 5К об/мин, тоже подкумаривает бзыканьем! 3К для него самое оно! А если 2-2.5... то ваще! Да и цельномедный он!
Ну это д.б. лишь делом времени! Да и 300МГц по шине ИМХО не так уж и плохо! А выше - зачем ? Как много ща процов пашут даже на этих 300х9 ?
Главное чтоб в ВМ жила долго и счастливо...
Почему? У кого-то был неудачный опыт "подавания" ?
А он "умел" их делать только тогда когда остальные ВАЩЕ этого не умели... И посему было принято считать АСУС - АСУСом! А в результате этот брэнд+имя ИМХО на половину высосано из пальца!
Ан-124В следующий раз так цитируй плиз всё сразу, проще для ответа и понимания . Сли от ДФИ стоит 5000р. Гипер стоит 2300р. 375 получилост на Сабже при множителе 5х. 6х и 7х у меня он очень не любит. Делители на память не перебор а необходимость для хорошей оверской матери. И дфи на 754 за 100$ и продаётся...с этим "жирком" =).
А мне, представь себе, надо позарез 366х9 т.к. камень может работать в таком режиме. И 10-15Мгц в запасе тоже необходимы...Я уже задолбался искать нормальную мать из дешевых...а тут асус за смешные деньги, вот я его и купил. Теперь плююсь помаленьку. Биос 1001 дрянь. 300 на нём не получалось. Только после перешивки пошло нормально.
Был, не стартует.
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07 и гости: 22
