Добрый вечер всем.
Купил сабж+Sempron939, 64bit, 1000Mhz HT (9x200=1800Mhz) (один из последних, на сайте АМД нет таких, интересно почему?)
На старте был родной старый БИОС, сейчас версию уже и не вспомню, проц мой не определял, но работал.
Залил Р61 с сайта Фокскончэнел - определился проц, но биос не дает включать 5х гипертранспорт - пишет "для Sempron - только 800Mhz".
Кто нибудь сталкивался?
Кстати, при разгоне (без усилий) частоту ФСБ взял 235 стабильно - и гипертранспорт вырос соответственно почти до 1000.
Я понимаю и здесь писали, что гипертранспорт не узкое место, так что вопрос чисто теоретический.
CPU-Z дает Палермо, как и следует
Но эти проги не пишут штатные параметры, а только установленные на настоящий момент, то и плохо. А на АМД сайте вообще нет Семпронов для 939! Если я конечно не стормозил, но не нашел же!
Ладно. Спасибо, пойду гляну в процах. И дальше поковыряюсь.
Сильнее разгоню - появлюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Adventurer Раньше пароль был "Fullerton". Затем, то ли на 61-й, то ли уже на 55-й, его поменяли. Смотри в pdf или doc файлах, идущих с БИОСом - там всё написано.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2004 Откуда: Донбасс
Люди, подскажите плиз, как (вернее где) в BIOS включить ручной режим настройки памяти?
Надо снизить частоту работы памяти с 200мгц на 166мгц, а в настройках
памяти (в BIOS) всё не активное. Подсвечивается только частота 200мгц и
тайминги, а изменить нельзя. Опция переключения в ручной режим
на этой странице отсутствует.
Материнка Foxconn NF4UK8AA-8EKRS, BIOS от 26.04.2006.
minak
minak писал(а):
Надо снизить частоту работы памяти с 200мгц на 166мгц, а в настройкахпамяти (в BIOS) всё не активное. Подсвечивается только частота 200мгц итайминги, а изменить нельзя. Опция переключения в ручной режимна этой странице отсутствует.
Такого не бывает - ты просто видимо не врубился в управление настройками в БИОСе. Смотри внимательнее - всё легко меняется.
Sara Cahota, а у Вас такая же материнка и BIOS, как у меня?
В других материнках изменяешь by SPD (или AUTO) на Manual и настройки таймингов и частоты
становятся активными. А в моей материнке этого нет.
Может это включается где-то в другой ветке BIOSa, но я не нашёл.
А снизить частоту памяти я хочу потому, что во время разгона
память начинает давать сбой раньше, чем процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Ukraine
Завтра буду брать на тест ету мать чтоб сравнить с асус а8н е владельцев которой я являюсь-
Приманивает ета мать возможностью достаточно высоко задрать напряжение!
minak
Ну разумеется у меня такая же плата - в этой теме обсуждается только одна, конкретная модель - что здесь делать людям, у которых другая плата? БИОС у меня другой - P55 (октябрь). Уже и не помню, был ли у меня когда-то апрельский... По-любому для разгона - прошивай последний БИОС. Ибо в предыдущих столько проблем... Не только с памятью, но и с разгоном вообще. Как шить - есть в этой ветке. Так что прошивай и гони, сколько хочется.
По умолчанию в BIOS в разделе "Advenced Chipset Features\ DRAM Configuration" опции
"Timing mode [Auto]" и "Memclock index value [200Mhz]" не активные.
Чтобы они стали активными надо в разделе "BIOS Features"
опцию "SuperSpeed" переключить на "Manual".
Вот такую штуку Foxconn забабахал в своём BIOSe от 26.04.2006.
