Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 785 • Страница 38 из 40 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте
FAQ по всем Epox 8NPA.
Возможно там уже есть ответы.
Дополнения по FAQ прошу писать сюда
Придерживайтесь, пожалуйста, нормативной лексики! Скрытый мат и жаргон не поощряются!
Отредактировано куратором: Serg_[OwP]. Дата: 04.02.2006 22:58
Последний раз редактировалось Mike-L 23.06.2005 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос пользователям Epox 8NPA7I. Интересует вольтмод на процессор, а то +0,15В мало..Прочитал весь форум, но ничего не нашел.... Некто не пробовал прошить биос от 8NPAI?
WOT - MuSeV
RINDIG
RINDIG писал(а):
Epox 8NPAJ как понизить напряжение на чипсете ?
Через биос - никак, софтом пробуй, сам не знаю.
RINDIG писал(а):
Хочу радиатор алюминиевый от процессора поставить на чипсет.
Лучше конечно, он же больше по размерам, только не знаю, на чём он у тебя держаться будет :)
Здесь такого не встречал
А смысл какой в этом?
tolya21
Смысл прост, на 8NPAI напряжение на процессор +0,35В
А платы весьма схожи..
WOT - MuSeV
Rossi
Имхо, биос тебе не поможет, и проц не жалко с такой напругой гонять?
tolya21
Нет. Никто же говорит, что всегда мой Семпрон2600+ будет работать при таком напряжении - для тестов... :) Счас у меня K8N4-E- Deluxe.. Сделал вольтмод, но к сожалению больше 1.63В не дает поднять, срабатывает защита..Имхо обидно - АМД одобряет повышение напряжение на проц до 1.65В для ревизии Е6..
Просто серию 8NPA без 7 уже не найдешь... Я так понимаю 8NPA немного завышает напряжение на процессор (+0,05В)?! Просто 9NPA так делает, а 8NPA это принципе тоже..
Зы. Кто-нибудь пробовал:
Здесь есть одна уловка: Скачиваем nF4 ClockGen с файлового архива(хотя я думаю пойдет любая программа, умеющая менять VID процессора), выставляем в биосе 1.65В, запускаем clockgen, он определяет дефолтное напряжение проца как 1.475В(!!!), и далее повышаем. В итоге с этого поимеем:
софт на_проце
1.5 = 1.61В
1.525 = 1.65В
1.55 = 1.675В
Т.е. выставить максимальное напряжение на матери и увеличитьь его с помощью ClockGen.. Но что-то мне подсказывает, что это сработает лишь на процессорах поддерживающих C&Q, т.е Sempron 3000+ и выше..
WOT - MuSeV
Такой вопрос. Как выключить красный индикатор ошибок на материнской плате ? (чтобы не светился )
скайп RINDIG1
Подскажите хороший кулер на чипсет, который гарантированно встанет на 8NPA7I
Материнская плата 8NPA7I, вышла новая версия BIOS - 6с25:
http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=372&type=1
Список исправлений:
** Added 'Driver strength item' and '32 Byte Granularity' item.
** Update Cool'N'quiet table.
** Change string 'Award copyrigh© 1984-2006' in POST.
Прочитал тут немного… Извините, если повторюсь, но: Как убрать из трея сообщение о безопасном извлечении основного (и единственного!) жесткого диска?! Кое-где советуют отключить рейд в биосе (проверял — стоит non-RAID), значит, этот вариант исключается. Кое-где советуют поставить «всегда скрывать» данный значок. Но он ни фига не скрывается — если нажать кавычки (типа этих —> « :-)), то он прекрасно виден!!! И потом, даже если бы он навсегда скрылся, как тогда флешки извлекать?.. А если внешний жесткий диск SATA подключить, как его извлекать? Вообщем, мне надо только чтобы в списке безопасного извлечения системный жесткий диск не отображался! Хотя, конечно, все равно винда не даст его «извлечь», так как с него и запускается :-), но, тем не менее, хотелось бы чтобы этот значок пользователей не смущал, и возникал только тогда, когда флешка воткнута, ну или подобная дребедень…
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
Да! Совсем забыл написать — кое-кто советует не ставить драйвера IDE с диска в комплекте с матерью, но что делать, если они уже (по ошибке? :lol: ) установлены?!
Ошибка — привилегия мудрецов, глупцы не ошибаются никогда! (Сократ)
Intel-LeGeND
У меня такой же трабл, но хард ставил на старую винду. Думаю нужно с нуля поставить и всё будет нормально
tolya21
Так я и ставил с нуля! На новую машину!
На данных материнках при разгоне около процессорные компоненты начинают сильно греться? ( компоненты цепи питания проца, мосфеты и т.д.)
просто у меня СВО, и их обдува нету. Вот я и задумался...
Пощупать возможности нету :(
скайп RINDIG1
Intel-LeGeND писал(а):
Прочитал тут немного… Извините, если повторюсь, но: Как убрать из трея сообщение о безопасном извлечении основного (и единственного!) жесткого диска?! Кое-где советуют отключить рейд в биосе (проверял — стоит non-RAID), значит, этот вариант исключается. Кое-где советуют поставить «всегда скрывать» данный значок. Но он ни фига не скрывается — если нажать кавычки (типа этих —> « Smile), то он прекрасно виден!!! И потом, даже если бы он навсегда скрылся, как тогда флешки извлекать?.. А если внешний жесткий диск SATA подключить, как его извлекать? Вообщем, мне надо только чтобы в списке безопасного извлечения системный жесткий диск не отображался! Хотя, конечно, все равно винда не даст его «извлечь», так как с него и запускается Smile, но, тем не менее, хотелось бы чтобы этот значок пользователей не смущал, и возникал только тогда, когда флешка воткнута, ну или подобная дребедень…
Где-то на форуме видел следующее собщение:
Вопрос, почему у меня в трее он теперь торчит (безопасное извлечение устройства)
запусти рег файл
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata]
"DisableRemovable"=dword:00000001
и перегрузи систему
у меня на nforce3 250 не сработало :(
todos con fidel ala plaza dela revolucion
boba231, а мне помогло :) спасибо. Система в профиле
А разгон и напруга на проц у 8NPAI,8NPAJ и 8NPA+ одинакова?
Парни, а какой прогой можно нормально, а главное точно посмотреть напряжение проца, а то эпоксовский USDM показывает какие-то сумасшедшие значения.
И еще кто нить пробовал выше, чем +0.75 В на проц подавать, не опасно?? :roll:
shodan32
Мультиметром
1.4+0.75=2.15!!! :grob:
2k Виноват, не 0.75, а +0.075 В, так вот хочу +0.1 рискнуть, будет ли толк???
А мультиметра что-то под рукой нема, поэтому программно бы
shodan32
Экспериментируй, обычно семпроны хорошо отзываются на поднятие напряжения. На боксе можно до +0.2в и выше поднимать, по температуре смотри.
2k У меня-то атлон (ньюкасл), поэтому тут немного иная картина, но попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535, Seregasabir и гости: 68
