Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: Тут кстати на странице 369 человек написал, что на z170a что то со звуком, скрипы. Оказалось мамуля накрылась. Может и тут такой случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
zoe http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... V2_WEB.pdf Раздел 1.6 сброс биос. Нужно выключить комп, отключить от БП шнур питания, дождаться, когда погаснут все огни на плате и замкнуть отверткой или чем-нибудь другим эти два пина. Далее раздел 2.6.3. и 2.6.4. Выставить Gen3 везде. Где-то рядом должна быть опция Above 4GB (MMIO BIOS assignment). Попробовать оба варианта настройки. Что память должна быть во 2 и 4 от процессора слотах, думаю, известно.
Поотключать от платы все диски, кроме системного и попробовать. Потом по одному подключать обратно.
Frem вообще не заметил ничего подобного. Зато подсветка на вентилях при минимальных оборотах вроде перестала мигать.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: zoe биос с флешки обновляли? Попробуйте с HDD с систомой ,просто в корень диска "C" кинуть файл биос. Я так бегал пару дней то с материнкой, то с вк , то с бп после обновления биос через день начал отрубать и зависать комп.Оказалось ,что с флешкой не дружил он ,с диска через sata всё стабильно было
Интересует такой вопрос. Надо чипсет 170 со скайлек и стоит виновс 7 и Биос серии 3к. Просьба такая, включить комп, потом отправить его в сон. Подождать минут 3, разбудить. На мамке, если есть диоды пост проверки ЦПУ, ОЗУ и бут устройства, будет ли светить диод Бут устройства?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
HotGuy писал(а):
сейчас на 3501 наблюдаю стабильный баг: - если пк включить, поработать какое-то время, потом отправить в спящий режим - потом разбудить, снова поработать - и выключить, то при следующем включении биос выдаст ошибку о том что он сбросился на сейф-дефолт, и предложит нажать F1 для настройки. А если в спящий режим не отправлять - то ошибок при включении не возникает
проверил, на версии 3606 все тоже самое. Напишу в саппорт асуса, может скажут чего
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Подскажите пожалуйста, имеется Gene VIII и диск m.2 Intel 760p 512Gb. До этого не имел дел с М.2 интерфейсом, зашёл бегло без мышки в UEFI посмотрел - не видится диск, какой пункт(ы) отвечают за "включение" М.2? Сложно как сейчас всё стало
Добавлено спустя 38 минут 15 секунд: Надо BIOS обновить для начала, видимо. Там очень много было "fixed M.2 device issue".
С диском разобрался. Напомните пожалуйста, какой пункт в меню отвечает за работу usb в выключенном состоянии компьютера? Клавиатура горит ночью, после перепрошивки биоса.
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 37 секунд: Advanced -> Adv/APM -> ErP = S4+S5.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Нерезиновск Фото: 3
Офигеть, только сейчас сделал как написано в кофениках: сли вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо обязательно выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
Напряжение на проце упало больше чем на 0.1. Ну почему раньше такое в фак не написали
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2017 Фото: 6
Как правильно снизить температуру у 7700к ?
Тип датчика Nuvoton NCT6793D/5539D/5563D/5567D (ISA A00h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Asus Z170-K Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры Системная плата 33 °C (91 °F) ЦП 45 °C (113 °F) CPU Package 51 °C (124 °F) CPU IA Cores 49 °C (120 °F) CPU GT Cores 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 1 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 2 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 3 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 4 48 °C (118 °F) Диод ГП 43 °C (109 °F)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
X-Hunter777 это я так понял в простое, но с выключенными функциями энергосбережения ( напруга и частота на 100%) ? Лучше скрин с ОССТ выложите там будет температуру при начале теста под нагрузкой и в течении времени - будет ясно четко понятно. У меня осст с avx при загрузе на 100% начинает расти от 37 до 72. В простое 24-25 - но с энергосберегалками это сбалансированный профиль электропитания винды.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Уважаемые, решил я поменять мамку на чипсете z170 на b150. Мамки от одного производителя ASUS, обе серии гейминг, полностью по всем параметрам одинаковы кроме чипсетов. Вот я и думаю, если поменять мамки а все остальноеоставить, то мне надо заново винду устанавливать и накатывать дровишки? Ато так лень этим заниматься ужас, хотелось бы только поменять мамку и все. Кто то экспериментировал уже так?
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Увеличить скорость кулера, и сделать настройку как в сообщнии выше
Настройку такую давно так сделала. Спидстеп всегда отключаю, чтобы частота не плавала 800-4500. Режим 45х100 вручную поставила, хмр на 2400, вручную вольтаж 1,2. Энергосберегайки в системе на Максимальная производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
не подскажите как корректно разгонять на maximus ranger, проц 6600k в шапке непонятная инструкция на английском, может где попопулярнее написано? какие напряжения как ставить, как где что делать?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты: прочитал что нужно выключать Intel(R) SpeedStep(tm) CPU C states CFG lock может еще чтонибудь?
