Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7902 • Страница 372 из 396<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 396  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Уважаемые, скиньте пожалуйста свои настройки для разгона 6700 k до 4,4 -4,5 без фанатизма. Одним словом как в стоке 7700k с включенным гипертредингом. Ну и что бы частоты падали при отсутствии нагрузки. Мать z170i pro gaming. Заранее спасибо. Охлаждение воздушное thermalright ts140.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Последний раз редактировалось pelivanidis 23.04.2018 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
trofey писал(а):
ASUS Maximus VIII Ranger нормальная плата?
нашел в плеере за 6500 вроде дешево, мне для разгона не экстремального больше ничего не нужно
Да.
при этом, по моему субъективному мнению, асусовский комплектный софт - ai suite, fan xpert etc. - наколенная поделка и предпочтительно использовать биос
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
это да а как в биосе лучше разгонять?
прочитал что нужно выключать
Intel(R) SpeedStep(tm)
CPU C states
CFG lock
llc 5 нужно выставлять?
может еще чтонибудь?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Последний раз редактировалось trofey 23.04.2018 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
CPU C states
CFG lock
Ничего не отключать. Так как это все нужно. А разгоном с жидким азотом вы, видимо по сообщению, не занимаетесь. В теме по процам есть разгоны.
Фото: 16
Если быстро, то примерно так:
0) подобрать тестовый комплект програм: например, memTest, LinX, Prime95 - убедиться что тесты проходят без разгона.
1) Выставляется максимально решённое для себя напряжение на процессоре, например 1.30v.
2) Отключаются все энергосберегайки, чтобы исключить влияние на стабильность.
3) Итоговая частота памяти либо чуть понижается от номинала на её этикетке, либо добавляется напряжение, например 1.25-1.3v для DDR-4, чтобы исключить её влияние на разгон.
4) Выставляются дополнительные напряжения: CPU VCCIO Voltage - 1.1-1.2v, System Agent Voltage - 1.1-1.25v, Internal PLL Voltage - 0.9-1v, PCH - 1.05-1.10v, VCC Voltage - 1.1-1.2v - чтобы материнская плата чрезмерно не завысила их. Особенно часто на автомате ошибочно завышает CPU VCCIO Voltage и напряжение на процессоре вплоть до очень опасных 1.7v. Поэтому лучше поставить вручную, так спокойней.
5) LLC для стабилизации напряжения. На Асус - это Level 4-6 в зависимости от потребления процессора.
7) Если Виндовс с установленными настройками загрузился и прошёл тесты, все ок, пробуем понижать напряжения или повышать частоты.
8) Если не проходит тесты, ошибается, зависает или не грузит даже Виндовс, значит необходимо либо добавить напряжение 0.016v, либо снизить частоту
9) Если в нагрузках тепературы уходят под 90 -- нужно снижать напряжение.
10) Возможно, потребуется снижать множитель кеша на 2-4 относительно ядер.
Если медленно, то почитать соответсвующие ветки форума, статьи по разгону, например:
https://overclockers.ru/lab/show/80598_ ... z-kitaya#5 - сам процесс снятия метрик и последовательность действий, bclk в вашем случае = 100 и не требует изменения.
а это какие пункты меню?
И VCC не нашел
ASUS Maximus VIII Ranger перезагружается даже без нагрузки гдето раз в день проц на разгоне но несильном, напряжение 1.3 но он и на 1.25 на другой материнке работал
в чем может быть дело? может биос обновить? а какой лучше?
Во что нашел у АСУС
БИОС Версия 3802
2018/04/27
Z170-A BIOS 3802
Improved system performance.
Updated Intel CPU microcode.
Improved DRAM compatibility.
Ставил кто, как оно?
VIDIS писал(а):
Z170-A BIOS 3802
Сам отвечу Обновил Биос с 3703 на 3802 на ASUS Z170-A
Настройки Биос идентичные ( сохранил конфиги и сравнил по содержимому Тотал Командером - выделенные красным пункты -не совпадающие - поправил их.)
Странно :
Чуть выше температура ядер и ЦП при одной температуре 26гС в комнате (над столом цифравой термометр) .
(ОС план электропитания "Сбалансированный")
было на 3703:
в простое: 24-25, в нагрузке OCCT CPU linpack + AVX 72-73гС
стало 3802
в простое: 26-29, в нагрузке OCCT CPU linpack + AVX 75,5-76гС
где-то на +3гС выше.
Посмотрел сохраненные графики Voltage-CPU VCORE (1.186-1.201 V) одинаково макс и мин скочет. и Voltage-IA (1.230 V) = вроде все 1:1
Вряд ли кулер по другому крутилятит , OCCT графики крутиляторов не сохраняет после тестов но в Биосе настроены одинаково!
Что скажите?
Окружающая обстановка сегодня - вроде спокойная :)
Обстановка.jpg [ 28.09 КБ | Просмотров: 4657 ]
Добавлю
запустил старый проект рендрить в Vegasе - рендрит почти в реальном времени и на долю секунды останавливается каждую секунду (Превью рендера секунду идет затырк, секунду идет затырк) Ролик 3:16сек отрендрил за 3:48 !!!!!!!!!!!!!!!!
Раньше в замедленом ввиде с тормозами фигачил минимум раза в 2а дольше
- Толи кажется!
В общем понаблюдаю еще.
И да Винда без заплаток от всяких там Милдов и Спектров.
а в каком формате сохранял настройки ? там если не путаю было txt и cdc - из второго можно загружать обратно, а из txt у меня не получалось. Так бы это был очень крутой лайфхак чтобы переносить настройки между версиями bios
there's no greater power than the power off ©
ДА в ТХТ - 1й раз делал, думал из него и загружусь :) - лоханулся.
- в итоге вручную все повыставлял еще раз сохранил и сравнил Тексовики по содержимому ТотлКомандером он 4 строки красным выделил их и поправил в БИОС настройки. (кстати, очень удобно)
- уж несколько дней прошло вроде нормально новый Биос работает.
Винда без заплаток от Спектров всяких (сборка ноябрьская), а как с ними - ?- уже мож по другому все.
Привет, купил недавно плату и наблюдаю какой-то странный глюк. Сетевое подключение появляется только через минуту после загрузки Win7. Если зайти в диспетчер устройств и попытаться открыть свойства сетевой карты, то панель подвисает. Через минуту всё проходит. Драйверы переустанавливал, Bios последний.
Версия 3805
2018/05/25
Z170 PRO GAMING BIOS 3805
Intel New ME Update, Improve Stability.
Привет, какова максимально поддерживаемая частота работы памяти на Maximus'ах VIII ?
В спеках значится 3800(O.C.), но информация из 2016. Много прошивок вышло. Возможно сейчас выше !?
На материнке Asus Maximus viii Ranger что-то щелкает 1 раз перед самым запуском системы и 1 раз перед самым выключением компьютера. Звук предположительно где-то около аудиовходов или процессора. Что это может быть? Возможно началось после обновы виндовс или установки драйвера связанного с материнкой.
NickManic, там вроде как реле стоит (в левом нижнем углу, белого цвета), для устранения щелчков в наушниках/колонках при включении ПК.
Фото: 26
Shark201 писал(а):
Офигеть, только сейчас сделал как написано в кофениках:
сли вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо обязательно выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
Напряжение на проце упало больше чем на 0.1. Ну почему раньше такое в фак не написали :(
ахах, проверил на z170 pro gaming и 6600k
вместо 1,217 под нагрузкой стало 1,105 :D
Фото: 26
температура в linX при 4,0ггц 1,217 - 97гр, при 1,105 - 68гр под CNPS10X Performa без скальпа
И оно должно щелкать внутри системника?
Фото: 190
NickManic На то оно и реле, они все щёлкают. У меня в блоке питания тоже щёлкает реле.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, alex_tiraspol, thingman и гости: 41
