Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2017 Откуда: Киев Украина
Спасибо за советы, вкатил драйвера с диска который шел с мамой и все стабилизировалось. А температура проца не подымается выше 67, контролил в играх. Я же разгонять его пока не собираюсь, а в будущем планирую переход на райзен. Еще раз спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
А ничего,что 9590 при 4700Mhz это и есть старший FX в разгоне с более отборным чипом,если с таким охладом будешь сидеть и жарить его,долго у тебя всё это дело не проживёт. Драйвера тут вообще не причём. иметь GTX 1070 и 9590 и не купить норм башню,это полный абзац,а вообщем,что хочешь то и делай.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Так а вот здесь уже ближе к теме, подскажите нормальный( ну или оптимальный "цена-качество") комплект охлаждения, ибо тот комплект что у меня стоит хоть и работает, но при монтаже почти все метизы пришлось выкинуть и заменить, на ощупь он какой то уж очень "китайский", хотя повторюсь вроде работает. Три Noctua NF-P12 PWM для корпуса уже заказаны. Раньше думал что Залман это чуть ли не эталон середины качества. Повторюсь: сильно не бейте я только начинаю свой тернистый путь в покорении разгона и стабильной работы AMD, хотя мне при покупке советовали не заморачиваться и перейти на И7. Я на декстопе всегда сидел на АМД, хотя ноут Asus G750JW на I7.Спасибо. Пы.Сы: Чем больше читаю форумов тем больше нахожу постов и видео типа: "9590 самый днищенский проц" " ни в коем случаи не покупаите этот гемор" и тд...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Совсем не близко к теме. Ты ошибся темой. Оставлю твоё сообщение, чтобы ты смог скопировать текст и отписаться в нужной теме, по выбору СО. Системы охлаждения P.S. Ответы на твоё сообщения будут удаляться.
Привет народ, имеется fx-8120, RX 470 и все остальные потроха, нужна только материнка. Выбор пал на Asrock 970A-G/3.1 или GIGABYTE GA-990X GAMING SLI. На чем же все-таки остановиться?
CrazyIMaD Для разгона предпочтительнее ASRock. Если же разгон будет, но не сильный, то Gigabyte. Хотя материнки не сильно отличаются в плане питальника процессора, если только ШИМ-контроллёр у ASRock цифровой, тогда как у Gigabyte аналоговый. Из плюсов Gigabyte, могу выделить звуковой тракт, с усилителем для наушников. У ASRock усилителя нету. Если будешь использовать M.2 SSD, то должен знать, что ASRock не поддерживает SSD с интерфейсом SATA, только PCI-E. Тогда как Gigabyte поддерживает оба интерфейса. Хотя для меня это не минус, так как если я использовал бы M.2 SSD, то выбрал бы скоростной PCI-E. Не вижу смысла в SATA M.2, так как для этого есть привычные 2.5" SSD.
Доброго времени суток! Помогите подобрать надежную мат. Плату под сборку:
Процессор: Amd fx-6300 black edition Видеокарта: Asus radeon R7 260X Модули памяти: Kingston Hyper X Beast (dimm ddr3 2x4gb 1866 MHz) БП: Corsair vs450 - chieftec cps-550s
С возможностью разгона. Интересует личный опыт владельцев. Гигабайт как вариант не рассматриваю, т.к. знакомство с этой фирмой обернулось для меня полным разочарованием: Не стартует мать ga-970a-ud3p #14597624 . При том что ПК пользовался достаточно редко.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 30.03.2017 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Следующий раз за каверкование брендов, буду удалять посты.
Почему все советуют ASUS Aura когда вроде бы и ASRock 970a-g/3.1 по тестам тоже имеет неплохой питальник и функционал, при этом стоит дешевле. Какая то личная неприязнь общественности ? Понятно что саблезуб и формула находятся на голову выше по качеству заморочки над мелочами. Не знаю как было раньше но вроде бы с 15-16 года ASRock подтянулись и начали делать очень даже гуд платы.
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, MITROXA и гости: 90
