Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Фото: 21
nucl3arlion А может быть что материнка не везет одновременный разгон проца и xmp профиля? Столкнулся с аналогично ситуацией на z390 f-gaming. Если выставить разгон для 8700к и xmp профиль (4000) для оперативки - будет дабл старт, со снижением частоты оперативной памяти до 3900 и задиранием напряжения на ней. Если проц оставить в стоке, установить только xmp профиль (4000) - то все ок, проблем ни каких.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
xzqtr писал(а):
отдельно Aura Lightning Control так и не нашел для скачивания
Ссылка для скачивания. Советую ставить версию 1.07.66 т.к. последняя версия может не запустится. Armore crate я бы вообще не стал ставить,имхо, много лишнего в ней, если что АС отключается в биос.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Господа, здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно настроить asus rog max hero xi wi-fi под 9900K, на частоте 4700Mhz. Какой режим питания выбрать, llc? Заранее большое спасибо!!
Процессор 9900k 4700Mhz, мать Asus z-390 rog hero xi wi-fi, 32gb 3200Mhz, 2080Ti palit, be quiet 1200w platinum, охлад dark rock 4 pro(3 вертушки).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
prydzerick Для начала установите множитель 49 и, не трогая напряжений(оставив в авто) загрузите windows и прогоните Aida64 stress-test...скачайте HWinfo 64 и запустите вкладку sensors... выложите скриншот сюда...Аидой пользоваться умеете? Напомню...во вкладке сервис--->тест стабильности системы(поставить галку напротив пункта stress FPU)
Michailovsky Спасибо за советы, сейчас подбираю вольтаж и ллс, туговато идет если честно, завтра переустановлю кулер, возможно пасты много бузанул...Температура под 80(65-77) в Battlefield 5 вообще не радует, поделитесь пожалуйста своими показателями на 4700MHz.
prydzerick Сразу после покупки "залупил" 4900 и их настраивал...у меня максимум 70 градусов по ядрам в бэттлфилд 5(но у меня 4к разрешение, соот-но, ниже нагрузка на процессор, больше на видеокарту)...1.29в в биосе(ллс 3(до 1.304в в нагрузке)). Какое макс напряжение(при режиме авто в биосе) в нагрузке по HWinfo64? Запустите тест аиды64( тест FPU)и посмотрите/ отпишитесь...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Michailovsky Максимум что я выжал при llc 3 это 1.28 и 4700MHz, Средняя температура в Батле 67 градусов, Vcore max из hwmonitor 1.252, как настроить чтобы температура была ниже я не знаю. При показателях llc выше 3, даже при более низком вольтаже в режиме мануал, температура выше...Надо крутить кулер)))
Еще лучше, есть запас по температурам...для разгона...ставьте 49 множитель и 1.29-1.3 ллс 3-5 и тестируйте пока что в Аида64 FPU... Подсказать, как называется пункт меняющий множитель или разобрались? Сейчас у меня мп от MSI, подзабыл как на Asus, но раз все молчат(днем активность форума выше...) попробую оживить в памяти, с помощью обзоров...
Добавлено спустя 1 час 10 минут 38 секунд: В общем, всё элементарно, жмёте ф7 в биосе... выбираете режим cpu core ratio---> sync all cores, далее ставите множитель 49 (core ratio limit), ставите вручную 1.29в и ллс 3-5, желательно 7,8 для 4900 и запускаете аиду 64 фпу тест...дальше информацию сюда...тест минут 10-15 прогоните...
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 39 секунд: https://funkyimg.com/view/2YLdJ вот, неделю назад тестировал бф 5...70 максимум по ядрам за 2 часа игры. Напряжение 1.29в в биосе(ллс 3).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
Странное явление обнаружил на hero xi. Решил посмотртеть как видеоядро работает на новом процессоре, и о чудо биос проходит пост в мгновение. Переключаюсь на дискретную вк и возвращается тугодумие, секунд 10 а то и больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2019 Откуда: Пермский край
Ребят кто каким пользуется ЛЛЦ при разгоне, может есть график подачи напряжения и работы ЛЛЦ? Принцип работы ЛЛЦ на асус понять не могу совершенно. Столкнулся в вылетами в Метро и пытаюсь понять причины сего события, опера все тесты проходит, включая экстрим от Анты. А видюха в стоке вообще. При этом линкс даже на 10 проходов без проблем проходит.
_________________ Fractal Design S2; Custom Water Loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2016 Фото: 2
besson018 пиратка Metro? Не ты один такой, в этой игре у меня вылетает тоже. У меня ещё бывает экран тухнет, а вентили видеокарты начинают крутиться на максималках, приходится перезагружать компьютер.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
нужно проходить на определенных дровах (сейчас уже не вспомню каких), в свое время намучился, все было стабильно на 100%, кроме метро. Вылеты раз в 5-7 мин, погуглил, вроде в стиме подсказали про драйвера нвидиа, скачал нужную версию и за неделю прохождения ни одного вылета.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
Craft61 писал(а):
Решил брать комплект однорангов. Но смутило, что производительность в отношении двурангов меньше. Печально Это же одноранги? Информации не нашел
это 4х16 двурангов, любой модуль на 16гб одной планкой в обычном сегменте атм почти всегда двуранг На таких таймингах и частотах, должны поехать 4х - смотрите QVL вашей доски
Добрый день. Собираюсь брать 9600kf и гнать его до 4.80-5ггц , оперативка с xmp 4000mhz. Какую материнку можно брать и почему? Вот список материнок на выбор. ASUS TUF Z370-PLUS GAMING, MSI MPG Z390 GAMING PLUS, GIGABYTE Z390 UD, MSI Z370-A PRO, ASRock Z390 Pro 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
