Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7902 • Страница 374 из 396 • <  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 396  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Имею следующую интересную особенность:
Процессор i5 6600k
Имел удовольствие работать с 3 мат платами. Везде очень сильно различалось время запуска win 8.1. Сама ОС и остальное оборудование везде одинаковое, менялись только мат платы.
Инфо по времени брал из автозапуска и проверял по секундомеру. Задержка пост везде одинаковая - 1 сек.
ASUS Z170 PRO GAMING - загрузка примерно 15 секунд, без разгона
ASUS Z170 Maximus HERO - загрузка 15 сек без разгона, 23 секунда с разгоном памяти до 3200, тайминги 15 17 17 32 CR2. Тесты памяти проходили нормально. проц работал на 4700, его разгон на загрузку не влиял.
MSI Mortal B250 - загрузка 9 сек, без разгона.
Подскажите, с чем связан такой разброс по времени?
Сетевой интерфейс "Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V" начал сброс. Во время сброса оборудования сетевое подключение кратковременно прервется. Причина: The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands. С момента последней инициализации этот сетевой интерфейс был сброшен следующее количество раз: 26. Это серьёзно? Пока не перезагрузил компьютер матплата просто не хотела подсоединятся к модему.
У кого нибудь есть связка в разгоне ASUS Z170 PRO GAMING + 2 планки hx426c15fb/8 ? Киньте пожалуйста скрины настроек bios таймингов, субтаймингов стабильно работающей памяти на +-3000, а то стартует без проблем практически с любыми настройками но prime вылетает
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Мож по аналогии с https://oclab.ru/obzory/ekstremalnyj-ra ... dition-10/ или в разделе оператива там по аналогии найдете подходящее что.https://oclab.ru/category/obzory/operativnaya-pamyat/
П.С. как то наткнулся на сайтик.
VIDIS Да это оказывается камень) 6700к, я забыл, разгонял то около 3х лет назад и не трогал, 4.4 полная стабильность, а 4.5 в повседневных моих задачах за пару лет не одной синьки но прайм вылетал, тут увидел https://www.youtube.com/watch?v=67p5h7j ... e=youtu.be и решил попробовать память погнать, а то на 1ых биосах выше родных 2666 не стартовало, сейчас, на последнем биосе, 3000 15-16-35 1T - полная стабильность
Фото: 273
MaxBuger
БОльшую часть проблем с памятью на про гейминге решает установка в авто IO и SA. К тому же, это дает значительное снижение третичных таймингов.
А я вот с новыми биосами как-то сразу не сдружился. Не умеют они нормально память гнать (Самсунг BB). До сих пор на 1904 и 0 проблем.
ASUS Z170 PRO
После включения компа, через некоторое время отваливается два USB 3.1 Gen 2 порта ( Type-C + Type-A)
Иногда может и целый день поработать.
Если обновить конфигурацию вообще исчезает и без перезагрузки никак.
И на Win 10 1803 и сейчас на 1809 также.
Причем они могут отключится и тогда когда вставлена флешка.
Фото: 273
tailord
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... panel.html
Бжык.
Эти порты реализованы дополнительными чипами - Intel DSL6540 в 1 очередь, он же Тандерболт.
Если не помогает вышеописанное, то надо думать.
Может, проблема софтовая, а может и нет. Глубокий сон процессора отключен? Если нет, то я бы отключил, хотя бы на уровне винды в настройках элетропитания, лучше в уэфи (точно где не вспомню навскидку).
Ну и стандартные рекомендации - попробовать разные биосы, проверить конденсатры на плате, переустановить дрова 3.1 (если имеются).
CHiCHo
Спасибо, в том и дело что драйверов нет, только то что сама Windows ставит.
Удаление в диспетчере или снятие галочки с "разрешить отключение..." не помогает.
С другими USB 2.0 или с тем же 3.1 но Gen 1 никаких проблем, при тех же настройках.
В BIOS ничего не менял, все по умолчанию, прошивка последняя.
Всем привет.
Ребят, такая же проблема: по непонятным причинам периодически отваливается мышка со звуком отключения USB (иногда без звука). Отваливается на ~ 1 секунду. Перепробовал несколько мышек и в разные порты.
Мать Z170 Pro gaming, 6600k, биос последний. Хотел откатиться до прошлых версий, но выдаёт ошибку "selected file is not a proper bios".
Работать и играть невозможно. В произвольный момент времени просто отрубается на секунду и всё. Бывает подряд несколько раз. HELP HELP HELP
netesov-a-g писал(а):
HELP HELP HELP
Менять плату.
ps. я серьёзно.
Может БИОС всё-таки косячный? или дрова криво встают? =)
У меня проблема решилась. Не скажу на 100% но вполне могла быть причиной VirtualBox.
Просто раньше была установлена 5.2.18. После установки 5.2.20 перестали отваливаться.
VirtualBox ставит свои USB 3.0 eXtensible Host Controller и они могли конфликтовать.
Больше ничего в системе кардинального не менялось.
Сегодня с утра включаю комп, все вроде нормально инициализируется, как положено один писк бипера, появляется заставка ASUS in search of incredible и все виснет, на кнопку ресет не реагирует, если нажать кнопку питания и держать секунд 8 - комп выключается (так и положенно). Кого винить? У меня подозрение на мать, но фиг знает, может есть ещё какие-нибудь мнения.
Разгона никакого нет, на кануне все работало исправно без глюков.
Ну, погнали...
У меня на Z170-A сетевой контроллер отваливался. Переустановка драйвера контроллера не помогла, помогла переустановка драйвера чипсета.
maximus viii ranger дамп биоса может есть у кого до 3007
У меня проблемы. Купил Asus z170 Maximus VIII Hero и у материнки проблемы со звуком. Как решить? В игре иногда не слышу людей.
Не могу разогнать i5 6400 мать Maximus viii ranger z-170 разноранговая ddr4 2*8 и б/п zalman le600.кулер zalman 10 performance.
Находил всякие инструкции в интернете ни как не получается биос хакнутый ставил он есть всего в одном месте,0001 который,ни как не запускается винда даже иногда вначале идёт загрузка при старте после биоса и зависает перепробовал много манипуляций ни как не выходит всегда зависает или синий экран.Что делать подскажите пожалуйста!Может биос другой нужен?
Доброго времени суток.
Народ, можно ли как-то узнать какой биос прошит на материнке по маркировкам? Собираю по частям на замену Lynfield i5-750: карлсон, память, материнка (Maximus VIII Hero) - куплены, остался процессор. Следовательно в биос заглянуть пока не могу. Хочу поставить i7-7700K, но материнка поддерживает его начиная с версии 3101.
И можно ли будет прошить материнку если она с этим процессором не стартанёт, в инструкции говорится про какую-ту фишку USB BIOS Flashback?
С уважением.
Без запуска это узнать можно только с помощью программатора.
Можно, именно через этот USB BIOS Flashback, как пользоваться ищите на форуме или в гугле. слишком много раз это обсуждалось, что бы опять об этом говорить.
Сейчас этот форум просматривают: hard_code, Highlander77, hroost, vadimazz и гости: 58
