Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49299 • Страница 375 из 2465<  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Dimassmp вы бекплейт отдирали под Macho ?
Ryzen 1700 / Asrock x370 Taichi / DDR4 Samsung 2x16Gb / Thermalright macho Rev.B / SSD 240 Sandisk / OCZ 650w /Supressor F31
Какую МП взять для r5 1600 и самсунговской памяти(скорее всего будет M378A1K43CB2-CRC или M378A1G43EB1-CRC). Хотелось бы взять 3,8 по процу и 3000-3200 по памяти, и чтоб при этом ничего не перегревалось. Звук у меня внешний поэтому на него пофиг, как и на прочие свистоперделки. Хватит ли под мои запросы чего то вроде ASRock AB350 Pro4, MSI B350 PC MATE или стоит докинуть до Strix B350-F Gaming, или вообще взять ASUS Prime X370-A? Посоветуйте что взять взять в пределах стоимости этих плат.
Ryzen 5600x@4.50, IH-4700,2х16Gb 3600@18-22-22-56 1.35V, RM550i, Palit 3070 GamingPro, LG 34UC89G, IIYAMA Red Eagle GB3461WQSU
Вопрос к владельцам Asus STRIX X370-F: у Вас управление вентиляторами не глючит?
Имеется ввиду и через фирменную программу и через биос. Вентиляторы 3-х пиновые.
Asus STRIX X370-F | R5 1600X | Scythe Orochi | 2x8Gb Samsung M378A1K43BB1-CPB | GF GTX 1060 6G | 27" FHD | 1xSSD+4xHDD | FSP Zen 400 | Win7
berow ASUS Prime X370 pro хвалят, ASUS Prime X370-а говорят говно
конфиг в профиле
Фото: 11
Х370 урезок беспонтовая плата. Про4, мейт или prime-plus. Вот из этих трех. В стриксе те же 4 фазы на ядра, переплата полтора косаря за воздух, так как даже компоненты и мосфеты идентичные как в младшей мамке, а усиленное питание soc нужно только для Bristol/Raven ridge. Плата для APU, хотя предназначена для производительных игровых систем - бред.
Для вашего камня и разгона хватит всех вышеперечисленных. У х370 питальник вроде идентичен prime b350. Если и имеет смысл брать что-то мощнее, то Prime pro.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
niki_1 из коробки 0610 (наклейка на sata) . Визуально все нравиться, никаких косяков с неприклеянными и болтающимися деталями нет. Ещё не включал так как не определился с процем.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Terios нет пока, не отклеивал. Когда куплю процессор, тогда и займусь этим делом. Думаю никаких проблем не будет, спрашивал у форумчанина - да, нужно приложить усилие, но не более. Что то повредить или сломать очень сложно. Но если вас беспокоит этот нюанс, сегодня могу это сделать и описать.
Asus Prime X370-Pro, R5 1600, Macho Rev.B, G.Skill Ripjaws V - 2400 (2/8Gb), Kingston SSD M.2 120Gb, MSI GTX 970, Lepa 650W МВ, Fractal Define R5
Последний раз редактировалось Dimassmp 19.09.2017 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
А феном (не строительным конечно же) прогревать кто-нибудь пробовал? В случае со старой зачерствевшей термопастой помогает, если снимать кулер сразу после стресс теста.
Всё зависит от типа клея, прогрев может как и помочь так и сделать хуже (клей может размягчиться и остаться на плате, потом отдирай/отмывай) , с термопастой согласен, прогрев очень помогает.
Dimassmp да интересно, также интересна возможность возврата бекплейта на место , если возникнет гарантийный случай.
Стоит ли переплачивать из за сетевухи и брать MSI X370 Gaming Pro Carbon с сетевым контроллером Intel I211AT или взять MSI X370 Gaming Pro с контролером на базе Realtek RTL8111H?
AMD Ryzen 5 1600Х/ASUS PRIME X370-PRO/Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6GB/Samsung (M378A1G43EB1-CRC)/Super Flower Leadex II 80 Plus Gold - 650W
Фото: 11
Мракетинг, где-то намеряли даже бОльшую latency.
Фото: 67
Под ryzen 1500х (будет работать в стоке) или 1400 какую посоветуете плату из совсем дешевых? до 4000 рублей.
Сборка сильно бюджетная, докинуть не могу, хочется чтобы влезла по цене gtx 1060.
Biostar B350ET2 Ver. 6.x - хорошая плата, "сел и поехал"? Надо будет сразу после покупки шить что-то или на любой версии bios в стоке будет нормально?
Раз разгона не будет, может и чипсет A320 подойдет?
Ну например вот эту ASUS PRIME A320M-K.
Они все поддерживают ssd m.2 как я понял.
Если есть реальные владельцы, просьба пожалуйста отписаться.
hurr-durr
Фото: 11
Лучше натянуть бюджет до b350, сэкономив на проце, чем на мамке. B350-A например, но такие мамки без радиаторов на питальнике плохо переносят топовые 8 ядерники и 6 ядерники в разгоне в случае последующего апгрейда. Да и 1400ый я бы не гнал до самого упора.
какую посоветуете плату из совсем дешевых? до 4000 рублей.Сборка сильно бюджетная, докинуть не могу,
а куда спешить-то пожар что ли? копи дальше и все,потом купишь норм доску
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 67
Ребят вы не понимаете или не читаете что пишу. Комп не для себя. Есть строгий бюджет. Комп будет работать там пока не сломается что-нибудь, апргрейд делать никто не будет, и разгонять тем более.
Сейчас стоит там e8400 и людям как бы хватает.
Суть - игрушки да интернет.
Я бы мог собрать на intel i5 7400, но всё таки amd выглядит как-то поинтереснее.
Потому и спрашиваю, будет ли в стоке всё работать "из коробки".
К плате пожелание может только одно - чтобы можно было повесить хотя бы два-три корпусных вентилятора.
hurr-durr
Фото: 57
Schaizzzer хотя бы радиаторы есть +1500Х. Обзор -> https://www.overclockers.ru/lab/print/8 ... dia=screen
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Последний раз редактировалось XRR 19.09.2017 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Настраивал по PWM в биосе. Все работает как часы.
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
X370-Pro. Что-то часто стал отваливаться проводной интернет, отключится на пару минут, на мониторчике внизу появляется красный крестик, а сам езернет разъем не светится. Интернет на роутере в это время есть. Последняя винда и последние дрова с интел сайта стоят. Сталкивался ли кто?
13600KF | MSI Z790 Tomahawk | TeamGroup T-Create 6000CL30 | WD Black SN850X 1TB | Gigabyte Windforce 5070Ti
Фото: 12
Low_Timing а насчет биоса что ничё не написал? это как бы тоже взаимосвязано + есть ли разгон или еще че не по дефолту
◄Ryzen 5600X@MHz►Asus Prime X470-PRO►G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ@MHz-14T►Palit GTX 1070 GPE@2012MHz►Seasonic PRIME 650W Titanium
Фото: 67
Спасибо, наверное её и возьмём. Надеюсь throttling в стоке не побеспокоит в играх.
hurr-durr
Сейчас этот форум просматривают: Makiavelli, Все ники заняты и гости: 154
