Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
в том то и дело, что если вставляю две планки в дальние черные слоты от процессора, все запускается. Если добавляю еще две планки в черные, уже нет
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
mrcivic писал(а):
на Хуанане SLI не работает, только CrossFireX
то что на хуане не работает, я уже знаю. Это была моя первая плата. Но тут как бы X79Z B10 у которой заявлена поддержка SLI производителем. Но без мостика панель управления NVidia предлагает установить мостик и включить SLI. А при установке мостиков, опция SLI пропадает и AIDA пишет что SLI запрещен
А про то что 10 ядер не греются, эт конечно интересная сказка (он то у вас не греется, но только это в простое и при наличии нормально установленного кулера, и даже в этом случае теплотрубки уже будут теплые), вот снова тот же самый скрин, нагрузки практически нет, а температура уже 50
вчера полтора часа в полном стресс тесте в аиде сборка находилась, 56 или 58 градусов, забыл точно, башня правда не маленькая, на 2 кулера, но 1 снят
Кулер Ice Hammer IH-4700 на 780 оброротах, температура дома ~22 гр. Ощутимо греется только VRM зона, текстолит ближе к 60 гр (пальцеметрическое измерение)
Последний раз редактировалось samweb86 05.12.2018 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2018 Откуда: GB
e5 2690 с гаммакс 400 в аиде выше 62 градусов не грелся, кулер при этом раскручивался примерно до 1100, после установки второго кулера ситуация почти не изменилась, температура максимальная стала уже 64 градуса, но кулеры работают на 900-950оборотах. только почему то ниже 900 они отказываются опускаться какие бы настройки я в биосе не вбивал...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2018 Фото: 2
Использую процессор E5-2690 v2. Гоняю тест в LinX. Параллельно наблюдаю за температурой и частотой ядер в HWMonitor. В турбобусте все ядра работают на частоте 3300 МГц. Тестируя в LinX температура ядер поднимается до 78 градусов. И наблюдаю, что как только температура ядер приближается к 72-75 градусам частота ядер падает с 3300 МГц на 3200 МГц. Получается на отметке около 73 градусов начинается тротлинг?
У меня при температуре 95 лагало все нещадно не и за этого у тебя лагает.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
как тебе еще сказать чтобы ты мне поверил именно мать греется с процесером
То что я сейчас напишу могут попробовать многие. Я тоже столкнулся с этой проблемой. И если поможет, то думаю можно занести отметки в шапку. У меня хуанан делюкс v 6.11 и столкнулся с такой же проблемой, что изменяя в биосе значения для управления процессорным кулером в зависимости от температуры процессора по факту ничего не управляется. Кулер игнорировал введенные мной параметры. Многие этот вопрос до сих пор решают путем установки программ. Но, как я убедился, биос всё же может управлять вращением кулера. Сделайте заводской сброс параметров в биосе. Комп выключится ненадолго, а потом включится. После этого внесенные в биос данные адекватно воспринимались системой. И все заработало. И еще важный момент: значения, которые вы вводите в биосе для управления вращением кулера как бы относительны. К примеру открываю программу HWMonitor для наблюдения. В биосе к примеру ввел, что если температура поднимется до отметки 50 градусов, задаю что кулер должен вращаться на 50% мощности, а при температуре 60 градусов - вращаться 100% мощности. Но по факту об/мин вращения кулера при двух этих температурах не отличаются в два раза. По этому надо пробовать по нескольку раз и смотреть. У меня кулер Люцифер V2. Я себе поставил примерно так: 40 град - 30% 50 град - 80% 60 град - 100% 70 град - 100% 90 град по умолчанию якобы максимальное. (почему якобы? - потому что при уменьшении предыдущих значений скорость влияет и на последующее значение. То есть если уменьшить мощность вращения при 50 градусах это будет влиять и на вращение при 60, 70 и 90 градусах. Не знаю почему но как-то так у меня.)
Но я в любом случае рад, что после сброса биоса хотя бы так, но работает.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
будь добр, установи программу HWMonitor и выложи скрин: там сверху вних идут: напряжение и температура на материнке, потом напряжение и температура на ядрах процессора, чуть ниже (можно вторым скрином) идут частоты на каждом из ядер. Понятно что аида тоже показывает инфу. Но давай для анализа сравним показатели HWMonitor
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Imulan писал(а):
температура проца
#77 #77
Обороты кулера явно высокие (или вообще максимальные). Вы уверены, что кулер нормально прилегает к крышке процессора? Если раньше все было нормально, а потом стало так, то вероятно сломалось крепление или деформировалось со временем.
ImulanImulan проверьте на метеринке контакты сокета (под процессором) может ножки кривые, что-то где то коротит. не может просто такк нагреваться. тут что-то не ладное. Возможно что-то где-то замыкает. Внимательно осмотрите мать и все контакты
Плату на Али брали? У меня все работает. Память какая?
Да на Али. Память: 4 планки по 8 Гб на 1866. Планки уже в третью мать ставятся. Они точно рабочие. А можешь скинуть скрин с настройками памяти прислать?
Сейчас этот форум просматривают: Stasm83 и гости: 60
