Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10405 • Страница 377 из 521<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 521  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ,
изучить сравнительные характеристики плат:
=== Gigabyte GA - P35 - *
=== Gigabyte GA - P35C - *
=== Gigabyte GA - P35T - *
=== Платы GA - EP35 отличаются от плат GA - P35 только лишь поддержкой технологии DES (Dynamic Energy Saver)
<< п о д р о б н о с т и >> тут и тут
и почитать краткую методику разгона Core 2 Duo
А также обязательно к прочтению FAQ по процессорам Intel Core 2 DUO/Solo/Quad
Наболевший вопрос: "У всех разгоняется, а у меня нет! Помогите!"
Наболевший ответ: "Читать третий вопрос из FAQ!"
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Что выбрать?" и "Как разогнать?" обращаться в соответствующие ветки!
Если есть необходимость сравнить платы более детально (например, отличия DS3R от DS3P), то заходите сюда
Отредактировано куратором: Solxxy. Дата: 15.03.2008 10:16
Последний раз редактировалось zdanovych 16.06.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
SergKr
А если обычный тайфун, то разницы особой не будет? Я так понимаю (простите за назойливость :D)
AMD 3900X@4GHz*1.1v | Noctua NH-D15 | Asus C6H | 2x16GB CRUCIAL 3200MHz cl14 | GTX 1070 Windforce2X
AMD, даешь поддержку Zen3 на платах 300-й серии!
В принципе обычный тайфун отличается от VX креплением через бэкплейт (у VX - крепление на клипсах). У меня сейчас на моей материнке стоит Zipang, который крепится через бэкплейт и на задней стороны платы установке бэкплейта ничего не мешает. Так что, я думаю, что обычный тайфун тоже должен встать без проблем.
Фото: 12
KoCoI писал(а):
Люди добрые! Мать GA-EP35-DS3L нормальна для разгона e7200 до 3500-3600мгц включительно? Хочю ep35-ds3 обычную, но нет пока, я много потеряю от L?
В принципе е7200 с его немаленьким множителем непроблема для GA-EP35-DS3L,тут все упрется в возможности проца но никак материнки,эта плата способна на 500 по шине,(где бы найти такой е7200 с разгоном 500х9.5 :?: ),у меня на такой плате вот так получилось http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=24142
эти платы по производительности одинаковы, различие вроде лишь в мелочах, типа того, что на L меньше SATA разъёмов...
Однозначно лучше ДС3! На ней подсистема питания человеческая. Советую переплатить. Мое имхо
народ, а можно 3-х пиновый вентиль подключить к 4 пиновому разему на мат.плате? а то провод не достает... я всмысле говорю, можно ли подлючить и оставить 1 пин свободным, а к 3-м пинам подключить вентилятор?
Господа, продублирую сдесь свой вопрос: при установке процессорного кулера Thermaltake Big Typhoon на матплату GA-EP35-DS3Р никаких сложнестей не будет?
У меня мать Gigabyte GA-P35-DS3R, вентиль стоит как раз Thermaltake BigTyp 120: никаких проблем с установкой не возникло, хотя у этой мат. платы с задней стороны в районе процессорного разъёма торчат несколько ножек микросхем насквозь (примерно на 3 мм.), в комплекте с кулером идёт прокладка толщиной мм. 4 при её установке все нормально, контакты в неё упираются и не повреждаются. Единсвенно пришлось крепить сверху не основным большим зажимом, а дополнительным малым сборным т.к. основной большой упирался в цепи питания процессора. А один мой знакомы взял себе Thermaltake BigTyp 120 VX так с ним вообще никаких проблем, он крепиться стандартными клипсами разъёма LGA 775.
JleB
Без проблем.
Фото: 12
Никто неговорит что DS3L лучше чем DS3 ,тут и так понятно что лучше переплатить(в пользу DS3 лучший охлад севера,кол-во сата,кол-во фаз питания),но неможет человек переплатиь,потомучто нет этой платы,в таком случае можно снизайти до L версии,темболее для двух ядер
Немного оффтоп - Подскажите ещё пожалуйста подходит ли память моя - OCZ TITANIUM pc6400 для GA-EP35-DS3L + e7200 до 3600мгц
Последний раз редактировалось KoCoI 25.10.2008 11:23, всего редактировалось 3 раз(а).
+182 для двух ядер возможностей DS3L тоже с лихвой хватит.
<<ATI OverClan>>
Lorichic
Результы удивляют и обнадёживают, спасибо, буду надеяться, что у меня будет также хорошо!
Фото: 12
Удачи
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Поясните пожалуйста мне - ламеру, что за урезанные фазы питания на GA-EP35-DS3L и за что они - фазы питания, отвечают вообще???!!!!????
Последний раз редактировалось KoCoI 25.10.2008 11:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Noizzlezz а функциональность останется прежней? Сможет ли мат.плата его контролировать? всмысле обороты?
народ отпишитесь какая у вас версия биоса и есть ли возможность изменения множителя на проце.
мать - gigabyte ga-(e)p35-(d)s3(r)
а то щас у меня биос F12F а такое возможности нет...
на стырых биосах вроде была....
<<ATI OverClan>>
Headman DS3R F9 есть как положено всё. Биос галимый значит у тебя
Kalpazan
спс, ща попробую бивис поменять.
<<ATI OverClan>>
JleB
Если на этом разъеме предусмотрена регулировка по напряжению, то управлять скоростью сможет. Кстати на 3-х пиновом разъеме точно не сможет.
Noizzlezz у меня мат. плата Gigabyte EP35-DS4 и кулер 12см от CoolerMaster. Разве мат. плата не сможет регулировать его обороты??? Значит 4-пин умеет, а 3-пин не умеет??? я так понял?
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, xDoc и гости: 21
