Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
В данной ветке обсуждаем материнские платы ASUS P5K-SERIES на чипсете INTEL P35.
Перед тем как задать вопрос, смотрим и внимательно читаем FAQ!
Внимание! Не прошивайте БИОС из под операционной системы Windows Vista 64-bit!!! Этим вы рискуете убить БИОС.
Обсуждение проблем с установкой 4GB оперативной памяти здесь. За вопросы типа "Почему у меня в ОС "прыгает" множитель и напряжения?" и "Какой у меня холодный процессор - 5 градусов, при комнатной 25" будут раздаваться соотвествующие подарки.
Не рекомендуется использовать с данными платами оперативную память на чипах фирмы Patriot. Возможна медленная\нестабильная работа.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 01.11.2007 20:48 Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.11.2007 19:29
Последний раз редактировалось Rasamaha 28.06.2007 13:07, всего редактировалось 8 раз(а).
anubias ИМХО, S&M и OCCT ака перестройка как тесты не очень сильно грузят систему.
Мой выбор - Orthos и TAT (или Linepack). Отсутствие ошибок и перегрева под этими программами - залог стабильности!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
BloodyWerewolf Я понимаю,что читать всю конференцию,вредить здоровью.Но для меня это невозможность сохранить рейд 0 при разгоне. У нас только один человек смог сохранить рейд,правда не знаю был ли разгон. Это Leonator, а во всем остальном меня плата устраивает.До выхода(выход уже состоялся) появления в продаже nForce780. Сейчас тестирую на 100% загрузку процессора t 75 градусов этого просто не может быть
Последний раз редактировалось anubias 29.12.2007 20:33, всего редактировалось 1 раз.
ALEC76
а какие проблемы с рэйдом у сабжа?- не замечал
наверное я полный лох, для себя так и решил.Но при попытке установить систему на рейд(виста 64бит) и с драйвером и без него) что в прочем предпочитает виста. К удивлению ничего не получается. Через 1,5 дня рейд начинает умирать.(можно сколько угодно говорить о драйверах) менгя это не интересует.Я ставлю Висту 64 бит на рейд-она должна стать автоматом(проверено на nForce 680) устанавливается,а через 56 часов пишет,что ваш диск поврежден.ю Бред
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: ROI
xp sp2, vista х 64 ,2 раптора проблем вроде не замечал ( дрова последние ставил, но по моему и без них более мение )- была пару bsod с ошибкой на дрова рэйда при разгоне-- но уже давно их не наблюдаю
_________________ I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just wasted (George Best)
Последний раз редактировалось ALEC76 29.12.2007 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
А, ну это для многих некритично, да и я рейд делать не хочу, мне данные важней чем скорость.
Еще лучше самый последний Prime 95 многопоточный, практически мгновенно отлавливает недостаток напруги на проце в отличие от первых двух прог и хорошо отлавливает ошибки памяти.
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
ALEC76 тат все держит, но как только возникает проблема одновременного обращения к диску 2 или 3 процессов,все вдруг замирает,и умирает.Это колбасит.Когда сидел на P4P800 просто все замирало и ждал когда отпустит,а здесь четыре ядра и те же заирания интел для меня умер.
anubias вообще-то есть проблема asus на p35 с sata2 дисками ( wd и samsung)- про сигейт и хитачи вроде никто плохого не говорил
на abit ( p35) никаких проблем с дисками sata 2 нет
TSC! Russia member
Память у меня такая же, как у portlys55 espi Не рассказывай сказок. Просадка на проц существует, но с памятью всего 0,05В разницы от значения в БИОСе.
Тут упоминали меня и RAID? Пожалуйста:
#77 За вспышку звиняйте - я слегка подшофе (уже почти выветрилось плюс после смены на работе не соображаю, как ее отключить. Но главное видно.)
#77 Сразу скажу, что точным подбором напряжения на ядре процессора не занимался.
Не знаю, Ортос тоже многопоточный, просто он посовременнее прайма будет, а так это одно и то-же, имхо...
Что Ортос, что Прайм мгновенно ошибки проца/памяти не отлавливают (разве что в самом запущенном случае).
С настройками по умолчанию Blend надо прогонять часов 10-12. У меня, бывало, только через пару часов ошибка выпадала, при этом тесты ОССТ и S&M проходили без ошибок...
А ТАТ - это тест системы охлаждения. Хорошо, если под ним в разгоне ядра не доходят до 80 градусов
TSC! Russia member
ALEC76 У anubias что САТА-1, что САТА-2 - одинаково разваливаются. А Samsung 160JJ имели проблемы в САТА-2 поодиночке и в массиве. В режиме САТА-1, выставленном перемычкой в одиночку работали. В массиве - зависало при нескольких обращениях и или отвисало или падало в BSOD с причиной iasor.sys. С тех пор я дрова сменил, а диски продал, так что истину уже сложнее установить. Переписывался с Jordan - у него 501JJ стабильно работает (правда, не в массиве).
С этим - какая разница, какой интерфейс? Кстати, загрузка процессора - от BOINC.
#77 И кроме того, не забываем, что реальная скорость чтения не выше 60-90 Мб\с у одиночного винта в зависимости от модели.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
Прошил свежеиспечённый биос 0504 в P5K Premium - Добавили дробный множитель для CPU, полностью изменили вкладку с расширенными ручными настройками, появилось отображение таймингов памяти и пр.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: KIEV
Leonator
-Слышь,друг,проспишься-потом пиши...Про напряжение на процессоре я написал-ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.Напряжение на память мать P5K-PRO при разгоне повышает сама,причем очень значительно(на 0,3V)
anubias Никаких проблем с рейдом у себя не замечаю-2 года 2*WD80GB,на P4P800E-DELUXE,2 года MAXTOR-ы макслайны(профильные)на A8N-E,Сейчас они же на P5K PRO...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2007 Откуда: Вильнюс
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, чем можно измерить напряжение памяти не залазя в корпус? Проблема (если такая существует) заключается в том, что сегодня довелось залезть в AiBooster и увидеть напряжение 2.45 при ручной настройке 2.06 в биосе. Конечно верить в это я отказался, НО при установке 2.1 в самом AiBooster показание в биосе упало до 1.92В и сегодняшний день на 4-4-4-12 с прогоном всех тестов кроме OCCT запутал меня совершенно. Идею лезть туда с тестером я не принимаю
Я понимаю, что материнка завышает напряжение, но не настолько же, правда?
ReeFeR Привет,коллега по P5K PRO Про вольтаж памяти на ней в этой ветке я писал много-много раз-у меня также,и на еще собранных кроме своей четырех системах на P5K PRO все аналогично...
Щаз полезу в нее тестером...
Сейчас этот форум просматривают: androm и гости: 46
