Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
Darius13 хрень эта началась после того как я приобрел и установил панель zalman mfc-3 она может на это повлиять? к стати по ее показаниям система при полной нагрузке проца и обоих видюх потребляет не более 400W этому можно верить?
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
Какое же г*м*о,а не радиаторы на южном и северном мосте на P5Q!
Щас поменял термопасту на КПТ-8, греются радиаторы ппц как, невозможно 5-10 сек продержать палец...
А которые были термопасты, полчаса отдирал их...как жвачка, пришлось нагревать южник и тогда смог оторвать радиатор. На севернике легко снялся, но там на пластилин была похожа термопаста.
Хотел избавиться от кулеров и оставить без обдува южник и северник... но не вышло. Придется какие нибудь новые радиаторы взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Cyborg можеш скзать настройки биоса у меня такой же проц
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Ukraine
Я конечно извиняюсь. Можно какой то комментарий по моему вопросу описанного на предыдущей странице. Или пошлите в нужную темку. сорри за настойчивость.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Ки́їв
подскажите для разгона Q9550 что лучше Asus P5E или ASUS P5Q Premium ? сейчас стоит ASUS P5Q Premium есть возможность сменить на Asus P5E есть смысл сменить ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Таллинн
ANDRIKSTORM нет
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: кто нибудь знает как проверить завышает ли плата PCIE SATA voltage при минимуме или нет? что именно должно грется сильнее от повышения PCIE SATA Voltage?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Белгород
Такая проблема- плата P5Q Pro Turbo, при подключении ,допустим, джойстика непосредственно в USB-разъем мамки все работает. Пытаюсь подключить USB Hub моника BENQ E2220HD в этот же разъем на матери, затем подключаю джой к монитору и в итоге устройство не распознается. Подскажите, куда копать или в какую ветку обращаться, заранее спасибо.
keeper997 Джой требует большего напряжения УСБ чем может предоставить моник через свой канал. скорее всего на монике УСБ 1.0, а Джой требует 2.0. проблема часта встречается на клавиатурах которые имеют УСБ входы
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Львов
Подскажите пожалуйста как добится стабильности на 3.6...Система стартует но 5-10 минут игры и синий екран выдает... FSB 400 PCIE 100 Strap auto DRAM 1066 DRAM Static Read Control - auto DRAM Read Training -auto MEM OC. Charger - Enabled Ai Clock Twister - auto Ai Transaction Booster -auto common performance lvl -7 CPU 1.5 CPU GTL 0/2 - auto CPU GTL 1/3 -auto CPU PLL - auto FSB Termination auto DRAM - 2.1 NB auto NB GTL -auto SB - auto PCIE SATA auto Load-Line Calibation - Enabled CPU Spread Spectrum - disable PCIE Spread Spectrum - disable C1E - disable
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Zair FSB 400 PCIE 100 Strap 400 DRAM 1066 DRAM Static Read Control - Disabled DRAM Read Training -Disabled MEM OC. Charger - Enabled Ai Clock Twister - Moderate Ai Transaction Booster -Manual common performance lvl -10 CPU 1.5 CPU GTL 0/2 - auto CPU GTL 1/3 -auto CPU PLL - 1.54 FSB Termination 1.3 DRAM - 2.1 NB 1.3 NB GTL -auto SB - 1.2 PCIE SATA 1.6 Load-Line Calibation - Enabled CPU Spread Spectrum - disable PCIE Spread Spectrum - disable C1E - disable Пробуй пока так, пользуйся поиском и поищи в этой ветке настройки под твой Q6600. Вообще перед разгоном желательно почитать FAQ по материнке (смотреть первую страницу данной ветки), там много полезной инфы!!! Напруги при разгоне на АВТО не оставлять т.к. мать завышает до максимума.
Сейчас этот форум просматривают: NaZaR4K и гости: 36
