Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
подскжите по модулям памяти для этой материнкиhttp://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67_EVO/ я понимаю что есть QVL, но хотелось бы услышать мнение от тех кто использут уже. Инетерсует стабильная память которая хорошо гонится . На что братить внимание?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Доброй ночи.
Думаю взять материнку ASUS "P8Z68-V LX" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) под i3-2120 в будущем планирую заменить проц на i5 2500K - как считаете, нормальный выбор?
Еще хотелось бы узнать такой момент - у моего блока питания 4 пин разъем для питания процессора, а на мамке 8-пин - будет ли работать стабильно или же нужно менять блок питания? Или тогда другую мать взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
sir256 Вот у этой http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 13176.html питальник посильнее будет, цена аналогична. Или нужна кровь из носу встроенная видюха ? Тогда приколхозь при разгоне радиатор на моссфеты у твоего асуса хотябы.
Romoro Вариант интересный, точно лучше asus по качеству? Смущает бренд. Встроенная графика не нужна. Второй вопрос по блоку питания все еще в силе - у моего блока питания 4 пин разъем для питания процессора, а на мамке 8-пин - будет ли работать стабильно или же нужно менять блок питания? Или тогда другую мать взять?
sir256 Нормально будет работать все, может разгон будет не столь сильным, хотя ... люди и на 4пиновых матерях гоняли 2500к за 4.5 ггц. Норм бренд, сам сижу на нем, очень доволен. А вообще что за блок питания то?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Люди, образумите Сломал голову, что брать: ASUS MAXIMUS V GENE или ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M ?? Процессор i7-2700K, разгон тоже в планах, но позже и не слишком активный. Главный критерий - максимальная безглючность и что-бы работало вечно )) Собираю машину на работу, под фотошоп. Денег выбил дали 50 000, пытаюсь потратить с толком. Машина будет стоять очень долго, без какого либо апгрейда, поэтому думать надо сразу)) Корпус mATX
Так есть (попадались) щастливые владельцы данных девайсов?) Узнать хоть, как там, нет какого откровенного попадалова ?...
Нашел единственный внятный отзыв по Asus, да и тот на newegg.com (вроде хвалит, вражина))... По Асроку пока тишина...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
и такие мамы. Чем круче мать тем она не надежнее, а богаче геморройней в настройках биоса, что для неискушённого грозит дикой головоломкой с последующим забрасыванием форумов скринами/хэлпами и прочей ненужной ерундой. Z77 Pro4-M: и будет она жить долго и счастливо...Обмыть не забудь только.
Это само собой) Сложности нас не пугают, а вот насчет качества - я не согласен. Железо "премиум класса" тестируется не в пример жестче "обычного". Это я не про качество сборки, а про работу инженеров и применяемые детали.
bibukov писал(а):
верь дальше. Реально там маркетологи больше работают.
Я знаю эту точку зрения, и в чем-то согласен. До определенного предела. "Красная" серия у Асус всегда лежала особняком, это имиджевые продукты, на которых мало заработка, но которые используются в обзорах, просто отдельными энтузиастами и т.д. Это вывеска, "парадный вход" компании, если так выразиться. (их продают доли процентов, если считать от общей массы) Кроме того, у плат этой серии самая длительная поддержка. Вон, у знакомого Maximus Extreme, чуть-ли не самая первая, уже лет 6 или около того трудиться. Причем он всегда был любителем оставлять компьютер в круглосуточном режиме. И все работает как часы, до сих пор. (и сейчас, если не ошибаюсь - стоит у него в HTPC, как сервер для торрента) Так биосы и драйвера новые - до сих пор выпускают, это при том, что на всякие "делюксы", "ево" и прочие платы, старее пары лет - Асусь уже "забила" ...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Москва
Lex001 Делай проще - бери, что нравится. Asrock Zxx pro3-4 брать не советую. Возьми Extreme3-4 или Fatality Performance (не professional) Если нарвится Maximus V GENE - бери ее. Адептов на IV было достаточно, про проблемы с ними не слышал
_________________ ищу себе вечную любовь на лето...
bibukov писал(а):
если бюджет велик возьми лучше ёмкий SSD+HDD+корпус от Silverstone. Больше проку будет чем покупка топ-МП.
SSD будет конечно, а корпус "с наворотами" - как раз покупать смысла не вижу, ни малейшего. HDD тоже не нужен - работа лежит на сервере, так что требуется только "системный". Сборка пока выглядит так:
ASUS MAXIMUS V GENE, Z77 (в сомнениях) Intel Core i7-2700K Zalman CNPS10X Performa DDR3, 4ГБ, 1600МГц, Samsung х4шт. SSD 128ГБ, Plextor M3, PX-128M3 ASUS DRW-24B3ST Видео: Sapphire, HD 7850, 11200-01-20G (для Фотошопа конечно важно наличие быстрой памяти и чипа, но у так... вдруг пригодится ) Блок питания: Seasonic X560 Gold 560W Корпус: Aerocool Qs-202 (вентиляторы наверное еще заменю, хочется тишины за рабочим местом)
Torrent-это серьезная нагрузка, ничего не скажешь
Привел в качестве примера, что она все еще трудится. Первые пару лет (или сколько он там её в полный рост эксплуатировал) на ней нещадно гнались, один за другим C2D, Q2D .. БП у него горел, видяху спалил (разгоном), ... а материнке хоть-бы что
Корпус будет mATX (издержки производства и месторасположения аппарата, крупный "тауэр" не катит )
Да, с предыдущими "Максимусами" вроде нигде особых проблем не было, но все-же ...))
Lex001 А ну тем более, если mATX, то бери и не сомневайся. Я взял Asrock Z77 Extreme4.... можешь еще глянуть z77 extreme4-m это как раз mATX по размерам
проц я бы брал 2600k
AsRock тоже есть положительный опыт эксплуатации (несколько бюджетных агрегатов в соседнем отделе пашут уже год без проблем) Но есть только "Fatal1ty Z77 Professional-M" (пока) ... "z77 extreme4-m" нету..
$Dim@n$777 А какие подводные камни? Разве что чипсет новый, но пока на z77 жалоб не было... А так, и питальники под охлаждением, и комплект нормальный, и цена не кусается.... Lex001 Посмотрите ещё на MSI z77a-gd65. Пришлось такую плату "пощупать" на techlabs cup 2012 (на ней показывали работу ОС Genie), очень достойная штука. Вот обзорчик. 12 фаз питания, охлаждение весьма достойное, ну и полный фарш типо 3x pci-e x16 (2х 3.0), 4 sata-3 и т.д.
