Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
michernov охлад какой-то от Cooler Master, вроде нормальный. Диск один на 1тб от WD, систему не переустанавливал. Конкретнее опишу как именно не запускается. После сброса биоса нужно обязательно зайти в биос, требует нажать F1 и пропустить это нельзя. Далее захожу и ничего не меняя выхожу из биоса. После этих действий экран ничего не показывает хотя система грузиться до винды (слышен звук запуска) но видеокарта не определяется(сделал отчет в аиде64, там просто пустота). Так же можно при первом запуске из биоса загрузится с диска и тогда будет нормальный запуск с рабочим экраном но в браузере твориться всякая хрень(графические баги и просто фризит намертво).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
ZimZum переустанавливай систему (это все-равно желательно делать при смене компонентов). если не поможет: вынимай из корпуса и собирай в стенде (на столе) с зачисткой контактов, продувкой слотов и минимумом компонентов (один хард, одна планка памяти, ВК и ... и всё). ищи кто косячит.
devl547 писал(а):
Так что можно считать что 10 фаз.
Не, 5 есть 5, виртуальные не есть настоящие! Максимум честных фаз на ам3+ это 8 у той же ауры или ее предшественницы на 970-ом и еще у 1-2 моделей на 990-ом, все от Асуса.
michernov На сколько помню тут все слились резко, когда я предложил скинуться на Ауру. Так че тявкаете теперь, если у Вас нету уверенности даже в своих словах?
Вопрос такого плана моя сборка моя сборка 8320e и асрок 970a g3.1 , так вот хотел поменять мать , причина кривой биос рандомный вольтаж, хз что не устраивает вроде и разгон держит да только нет обновлений биоса и все стандартные косяки уже по горло могу перечислить если кому интересно, так вот прочитал форум советуют асус аура или саблезуб вот хз что выбрать камень свой изучил вдоль и поперёк что посоветуете гуру , в деньгах 10 штук имею на расход, чтоб раз взял вложился и не париться с температурами итп
kagami81 Потерпи уж с годик при меньшем разгоне и все, потом что-нить свежее возьмешь. На крайняк бу сайбер р2.0, но с температурами ВРМ и проца в разгоне везде придется париться как ни крути.
Жуткий разгон не нужен так домашний до 4.4 корпус вентили итп все подготовленно ,просто нужна мать с хорошим функионалом поддержкой итп ,вот тоже засматриваюсь на сайбера но говорят что звуковуха летит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
