Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 377 из 833<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
CodeRush писал(а):
управлением тактовым генератором на лету
Это может быть одной из причин "залипания" различных настроек биоса?
Там про ME можно почитать(кому интересно).
...поставил AISuite_II посмотреть, что там есть. Посмотрел, удалил. Но в диспетчере задач заметил 4 Asus`евых сервиса. Есть какая-то утилита, чтоб почистить хвосты за AISuite_II?
The truth is out there©
BloodySonE писал:
...поставил AISuite_II посмотреть, что там есть. Посмотрел, удалил. Но в диспетчере задач заметил 4 Asus`евых сервиса. Есть какая-то утилита, чтоб почистить хвосты за AISuite_II?[/quote]
Бесплатная: http://ru.iobit.com/. Платная: http://www.chemtable.com/ru/index.htm
BloodySonE, держи утилиту.
vitosol, прошивка обычным способом прошивает только регион BIOS. UBF может прошивать еще и ME, но это было только на паре самых ранних версий, в последующих от перешивки МЕ отказались по каким-то причинам.
Микросхема с записанным регионом BIOS, но пустыми остальными ничем для начального загрузчика не отличается от пустой вообще, т.к. региона Descriptor нет вообще, карту регионов читать неоткуда, поэтому загрузка с такого БИОСа закончится не начавшись. Если хочешь посмотреть, как это будет выглядеть - вынь микросхему из кроватки и попробуй включить машину, это безвредно.
Соответственно, если стандартные средства не подходят - нужны средства для разработчиков BIOS'а. Их сейчас много разных, но для наших плат подходят AFU (AMI Flash Utility), FPT (Intel Flash Programming Tool) и flashrom (http://flashrom.org). Шить нужно все регионы, поэтому выбор конкретной утилиты не важен. Но встает другая проблема: файл BIOS'а .CAP на 2 Кб больше, чем размер микросхемы, и 2 Кб эти лишние находятся в начале файла, а не в конце, поэтому перед прошивкой их нужно их файла удалить. Далее, в CAP-файлах пустой модуль FD44, что чревато проблемами с активацией лицензионных программ на системах с таким БИОСом. А еще MAC-адрес сетевой карты в таких файлах всегда 88:88:88:88:87:88, что тоже ничего хорошего. Поэтому перед прошивкой CAP-файл нужно обрезать и заполнить, чем и занимается моя утилита FD44Editor. Вот так вот, если вкратце. Замечу, что это уже наверное пятый раз в этой теме, когда я это расписываю.
Спасибо!!
Фото: 61
У меня возникает следующая проблема. При выключении компьютера иногда но не всегда по не понятным причинам слетают мои настройки BIOS в некоторых пунктах меню но не везде! Сбрасывал на заводские настройки не помогло, батарейка рабочая! Помню писали про это есть решение?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Спасибо, то, что нужно! Скачать удалось по ссылке в середине страницы, запускать утилиту нужно из безопасного режима.
drnik976
разгон кривой, у тебя завершение работы не корректное. причин полмиллиона.
поставь множитель назад примерно на х38-40 и понаблюдай разницу
владельцы Maximus V Extreme есть?
у кого какой биос и что показывает по напряжению? завышает\занижает?
Shaolin' style
Была такая же проблема на версии 1502. Помогла только полная перепрошивка биоса на версию 1404
при помощи FTK.
Все норм. Только в последние дни, проц перестал сам по себе сбрасывать множитель. В Биосе ничего не менял, прост оперестал сбрасывать. Хотя напряжение сбрасывает.
Ребята, сегодня впервые в жизни буду ставить звуковуху.
В теме по звуковым сказали выключить встроенную звуковуху, чтобы не было конфликтов.
Где это сделать ? Я знаю только функцию по передней панели, где можно выбрать HD audio или AC97.
А где звуковуха выключается ?
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Фото: 5
залей плиз на Русский файлообменник или на почту скинь bobrovv собака live точка ru
Romth
мультиметром проверял? ллц какой стоит ?
Shaolin' style
ХансолО LLC High, как и стоял до этого.
Я даже тупо загрузил настройки которые сохранил после удачного разгона до этйо частоты. И все равно он не сбрасывает.
Так показывает CPU-Z и Core temp.
СЖО.
Правельно ли я понимаю , что включать С3 и С6 нет смысла, если Package C-State выключен?
35house пожалуйста.
мать Asus P8Z77-V PRO, биос 1708
проц 2600к
память Geil 4x4 1866
проблема в следующем. из 16 гигов видит только 8, но CPU-Z видит 16, а винда соответственно 8
если память поставить выше 1333, то не стартует даже с одной плашкой
не дает повысить множитель проца выше 34
в систем агенте в биосе вообще нельзя выбрать встроенное ядро - только PCI-E или PCI
как это покорить?
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
choco, это МЕ поврежден. FAQ, пункт 3.4.
CodeRush спасибо. буду пробовать
Team MXS
Подскажите в чем проблема пожалуйста. Поставил Windows 8 и ставлю эти драйвера и вот что получается в сообщениях:
8) Intel USB 3.0 v1.0.6.245 (Z77 Express) - не удовлетворяет минимальным требованиям
11) Intel Gigabit Ethernet v17.4 (82579V) - нет адаптера такого пишет и в диспетчере отображается почему-то как (82567V)
13) Broadcom Bluetooth v12.0.0.3800 (BCM20702A0) - не запускается
16) Intel Rapid Start Technology (Z77 Express) - не удовлетворяет минимальным требованиям
17) Intel Smart Connect Technology (Z77 Express) - не поддерживается железом
Драйвера со station-drivers
Alunarel, взять с intel.com, не?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
