Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9916 • Страница 377 из 496<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
Lumen писал(а):
Можете сваять биос со всеми обновами для M6F?
Нет, обратитесь в соответствующую ветку Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. вам помогут.
И зря сюда пишете, я данную ветку не читаю да и форум очень редко посещаю. вот когда выйдет платформа на LGA1151 так сразу вернусь(а пока для меня ничего интересного), правда опять же я забил на Asus навсегда и не куплю её продукцию. так что прошу не обращаться ко мне в личку по тем или иным вопросам связанным с продукцией Asus
Благодарю за понимание.
Фото: 66
Lumen писал(а):
Мда.. моя многострадальная M6F таки ожила и стала работать как нужно. Непонятно с чем это было связано :roll:
Так вот задам нубский вопрос. Если я найду программатор и перешью биос, то firmware ME откатится?
Естественно предварительно отредактировав образ биоса и внеся MAC адрес сетевухи серийник и прочее...
Не везде так.. у мя на IO панель мобо выведены юсб через хаб от asmedia, а через колодки - нормальные :-)
Если в биосе который будешь шить firmware ME не менялась, то откатиться. ( жду программатор и сам хочу с этим со всем поковыряться ).
Обычно на I/O панели 2 усб 3.0 чипсетные остальные могут быть через хаб, такая же ситуация и с колодкой обычно через Хаб, на топ матерях идут через чипсет. По спецификации Z87/97 чипсеты держат 6 портов USB 3.0 - но по моему только 1 производитель ( и это не Асус ) распаял все 6 через него ( и насколько помню такое только в 1 материнки из всего представленного ассортимента у того производителя ).
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Спасибо за ответ :-)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Попробую вскоре, если таки программатор ко мне дойдет ))
По повожу юсб.. эт то понятно. А с другой стороны пофиг как они реализованы, главное чтоб работали нормально ))
Он улетел, но обещал вернуться. На свежий "тортик".. :D ;)
Народ прогу для мониторинга бсодов скиньте, забыл как называется ....
Blue Screen View
Куда скинуть?
ASUS Z97-DELUXE,INTEL i7 4790K,CORSAIR Pro CMY16GX3M2A2400C11R,Asus gtx-780-DC2OC,Четыре SSD PLEXTOR PX-256S3C в массиве RAID 0,Win 8.1 ,Logitech G19
kyvaldiys
спасибо , ссылка есть?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
kyvaldiys
спс нашел ,124 ошибка бсода -биос переставил, память без ошибок ,что еще может быть?
042315-4046-01.dmp 23.04.2015 14:13:08 0x00000124 00000000`00000000 ffffe001`8f50f028 00000000`bf800000 00000000`00000124 hal.dll hal.dll+31a24 x64 hal.dll+315af C:\Windows\MiniDump\042315-4046-01.dmp 8 15 9841 286 472
Последний раз редактировалось Artur007 23.04.2015 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Artur007 писал(а):
kyvaldiys
Качай отсюда
Фото: 105
Artur007 писал(а):
что еще может быть?
Процессору или кешу напряжения не хватает.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Smoke77
спс в стоке тоже бсодит, и в покое ...(
hal.dll - что за драйвер ?
Последний раз редактировалось Artur007 23.04.2015 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 105
Artur007
Забавно, а если попробовать прибавить и в стоке?
Smoke77
так в стоке он сам прибавляет хоть 1,3...
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
расскажу сначала -все было хорошо пол года ,потом вздумал переставить Win 10 (от вируса никак не мог избавится )-ну вроде все хорошо лягло как положено ,но начались бсоды 1-2 раза в день .
Планки памяти зачистил и проверил Tm5 ,от пыли проц. почистил ,биос перешил -все напрасно ...,грешу на какойто драйвер ....?!
Фото: 66
hal.dll - вообще относиться к ядру системы ( сам недавно имел небольшие проблемы с этим в Win 7 ), что то или с хардом или с самой операционкой, хотя может и что-то с процом... Копать нужно глобально!
тоже нашел инфо такое ,походу винду сносить надо , когда прижмет-отпишусь ...
Фото: 7
мне помогло избавится от бсодов замена шлейфика к SSD
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Купил Asus z97-a и есть проблема-очень долгая загрузка при запуске - с момента включения до экрана post проходит около минуты.Никто с таким не сталкивался?Система стоит на ssd, bios последний.
Подскажите,pls,есть где-нибудь руководство по разгону Ci5-4690K до 4.3-4.5?
val67 на 1 странице этой темы
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
val67 в USB нет вставленных накопителей? У меня так почему-то система реагирует на одну флешку.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 7
да, у меня вообще в биос не входит, или я не дождался, если в USB вставлен джойстик логитек ф310
Поставил себе недавно сей продукт. Целый день убил чтобы завести ее в паре с OCZ Agility 2 (прошивка последняя). Вроде получилось, но винт определяется при включении через раз, что-то конкретно не помогает (может резет, а может и только полное отключение питания). Но если определился, то дальше все ровно.
Жаль конечно такой исход, SSD выкидывать жалко)
PS: Есть смысл бодаться с версиями биоса или лучше смирить?)
