================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
demarkdj писал(а):
все ровно не понимаю почему думаешь, что cpuz показывает vid
пототму что CPU-Z всегда показывает VID. я же вижу, какой VID, а какой vCore/VR VOUT реально на разных материнках, где есть нормальный мониторинг напряжений
randomshadow44 писал(а):
4,8ггц/4,5ггц кэш. В БИОСе множитель частоты кэша стоит 48х, минимальный множитель тоже в 48х. Это так и должно быть или баг?
Ring Down Bin надо отключить. но на vCore, достаточных для 4.8, кэш 4.8 не взлетит практически наверняка. надо хорошо тестировать LinX и Prime
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Нет, на Asrock кажет Vcore. Примеры:
123
#77 #77 #77
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: yuran1994@mail.ru Он имел ввиду этот параметр..
1
Только не пойму, зачем вам кэш ровнять по частоте с ядрами? Просто на кэш при одинаковых множителях необходимо вольтажа больше, где-то на 0,1V по сравнению с напругой на ядра. А так как вольтаж один, то и было предусмотрено снижение кэша на 3-4 единицы в сравнении с множителями ядер. Это на Хасвелл были вольтажи разделены, там было проще в этом плане..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 18.04.2019 17:54, всего редактировалось 1 раз.
yuran1994@mail.ru писал(а):
Где вы на платах Asrock видели этот параметр?
я забыл, что на ASRock он называется Ring to Core Ratio Offset, только и всего
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
софт, который показывает на одних платах vCore, на других - VID - должен уйти в помойку у меня что на Z390 Taichi, что на Z390 Gaming Pro Carbon, что на Apex XI CPU-Z показывал не vCore, увы
В HW жалобу пишите... Я показал, что кажет VCore/ В аида, кстати тоже кажет так же. Так что и АИДА и HW на помойку?- Смешно)) Ах- да, нет))- Asrock нужно на помойку, у тебя же божественный Арех))
Подскажите, пожалуйста Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe встанет в m.2 на за z390 taichi ultimate? Все ли будет ок? по скорости что будет будет 3000 ? или может какое-то ограничение будет ?
Можно ли будет на него винду ставить будет ли грузиться с него, слышал что с m.2 может не грузиться это правда?
Taichi нужно на помойку, да. так бестолково сделать и настроить VRM ещё нужно умумдриться. несчастная Strix Z390-H лучше по качеству VRM
HWiNFO и AIDA показывают и VID, и vCore. а HWiNFO ещё и VR VOUT - который и есть на платах с IR35201 выход vCore. vCore на Z390 Taichi показывает погоду на Марсе, а не напряжения
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
вроде как раз m.2 слот ни с чем не конфликтует. там всё ОК будет. и загрузка с него в т.ч.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
BY_Pashka Я пробовал втыкать кабель в материнку hdmi, но моник не ловит сигнал. Потом я попробовал включить в биосе загрузку не с пси карты, а со втройки - результат тот же. Что я делаю не так?
hungrybotПрикольно) а если сбросить на дефолт БИОС? Хех)))- еще помню на 1155 сокете приходилось вручную задавать макс объем памяти- там, в БИОС для встройки- Share Memory
hungrybot lвыставь вместо авто- макс объем памяти для встройки в БИОС... ща у себя попробую))))))))
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: hungrybot короче... у меня заработало. Значит делаем так: - моник подключен к дискретке - идем в БИОС, там ставим первой onboard, далее памяти 1024 и IGPUMulti Monitor в Enabled - F10- перезагрузка, можно выключить комп и вставить кабель моника в мать у меня заработало)
BY_Pashka Не помогло( может в кабеле проблема? Уже не знаю, на что думать
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: BY_Pashka Окей, щас попробуемс.
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: BY_Pashka Дело оказалось в кабеле, почему-то он не определял моник, воткнул какой-то дешманский шдми и все заробило
