Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7622 • Страница 377 из 382<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 382  >
FAQ по материнской плате ASUS A8N-E
Желающие обсудить наболевшие проблемы чипсетного кулера юзают поиск в теме или идут в эту ветку
Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 12.10.2006 21:55
Последний раз редактировалось Anton1985 09.05.2005 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Fantikof писал(а):
сейчас биос 1005, если прошить последний, будет поддержка загрузки с USB?
У меня сейчас последний биос, загрузка с флешки есть
SAYRUS KUB > sayrus
какой проц самый мощный ASUS A8N-E потянет подскажите
riksler
А самому поискать лень?
Сгодится любой двухъядерник с 2 Мб кэша + разгон.
magix писал(а):
riksler
да чтот перечитал пока половину топика офонарел))) благодарю :beer: ,
AMD Athlon 64 X2 4800+ / 2MB Cache / 2000MHz FSB / Socket 939 / Dual-Core /
Delenda est.
А что выставлять в БИОС нужно? Загрузка с Removable или Bootable Add-in Cards?
https://overclockers.ru/blog/M1968
Removable, но я обычно нажимаю F8 и в меню уже выбираю с чего грузиться
SAYRUS KUB > sayrus
Товарищи кто нить встречался с такой проблемой.
На экране ничего не высвечивается, подключил пс спикер, прозвучало "1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате"
Блок питания, видеокарту, оперативку проверял рабочими всё бестолку.
1 длинный, 3 коротких - Ошибка при инициализации клавиатуры или Ошибка видеокарты
Ну что тут скажешь, любит у этой мамки PCI-E отваливаться (главное чтобы не накрылся совсем). Попробуй BIOS сбросить, вынув батарейку, видеокарту заново установить.
"Si vis pacem, para bellum"
Да действительно проблема в PCI-E , вставил PCI видеокарту изображение есть, вставил в PCI-E x4 тоже неработает, как я понимаю проблема аппаратная и ремонту неподлежит?
SET_QWERTY По-разному бывает - у кого-то начинает нормально работать, а иногда совсем дохнет. Почитай страницы этак с 375, таких случаев масса наберётся.
Прогрел чип паяльным феном 300 градусов, всё опять стабильно работает.
Спасибо!
Установил в первый банк 2 по 512 Мб (пробовал и односторонние и двухсторонние чипы). Во второй 2 по 1024 Мб (двухсторонние). Биос пишет установлено 3072 мб, а доступно 2816. Куда пропали 256 Мб. Биос 1013.
у меня подобная фигня на A8N-SLI, установлено 512+512 и 1024+1024, но видится ~2600/3072, куда-то пропало 512Мб.
У меня видяха 512Мб, это видимо из-за не, хотя должно быть немного не так, данный эффект должен проявляться при 4Гб и 32бит ОС. Но у меня не вся память доступна даже в БИОС, так что ОС не причем. ubunta x64 10.04 тоже не видит все 3Гб.
Зы у меня 512ки одно сторонние, а гиговые 2х сторонние.
У меня еще есть 512ки 2х сторонние, так если поставить их то тестмем сыпет ошибками, хотя память живая, комбинация из 4х 512шек работала 4 года. При этом WinXP работает как часы, а Linux ребутается :)
Darkon писал(а):
Зы у меня 512ки одно сторонние, а гиговые 2х сторонние.У меня еще есть 512ки 2х сторонние, так если поставить их то тестмем сыпет ошибками, хотя память живая, комбинация из 4х 512шек работала 4 года. При этом WinXP работает как часы, а Linux ребутается
Вот и у меня стояло 2 по 512 односторонние и 2 по 512 двухсторонние. Все работало на ура. А поставив 2 по 1024 и 2 по 512 (любые) биос видет 3072, а юзабельно говорит только 2816.... Видео у меня Радеон 4870 1024 мб к слову.
Ребята можете подсказать куда ещё можно полдпаяться для вольтмода процессора на мамке. После неудачного вольтмода с подстроечным резистором спалил контактную площадку нераспаянного элемента:
Про замыкание четырёх контактов на землю читал, но говорят очень не стабильно начинает работать.
А ещё говорят что 29 февраля, души умерших процессоров и видеокарт приходят к нам во сне и искушают, новым, более гигагерцовым разгоном...
Для проца можно сделать пинмод. Я делал. Все работало.
viewtopic.php?p=4370441#p4370441
http://www.ocinside.de/go_e.html?http:/ ... inmod.html
Народ подскажите пожалуйста у меня мать A8N-E. Вот коришь едет в Москву и я попросил привезти Sapphire ATI RADEON HD5770 Vapor-X, заработает у меня она или нет ?)
Неохото попасть в просак, ща пока полностью нет возможности обновить комп, но в будущем хочу обновить но видяху уже не брать.... а то стоит X800GTO 2-е шейдеры нече не пашет охото хоть на минималках поиграть в норм игры =)
Про плохую совместимость знаю АТИ с Инфорсом, но все же может у кого есть такая мать и ктонибуть ставил себе видяху 5ххх серии...
GKM13
почитай в FAQ по интересуемым тебя видяшкам тут на форуме, наверно эту:
viewtopic.php?f=3&t=329558
Например в FAQ по 58хх серии сказано, что с Ати 4ххх и 5ххх серий данные видяшки не дружат с мб на базе NF4.
Имхо в факе видяшки поищи, явно ты не первый.
Смотрим мою профильную конфу, думаем...
Что-то я не заметил каких-либо глюков, может делаю что-то нетак :oops:
SAYRUS KUB > sayrus
