Вопросы типа - "выложите мне настройки" считаются оффтопом!!! Посты будут удаляться, непонимающие наказываться ЖК. Отредактировано куратором: Timo92. Дата: 29.01.2009 20:44
Последний раз редактировалось IRQ 20.10.2007 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2005 Откуда: Москва
ну оно да,после ребута все в номру приходит, но поставить то напругу не дает такую все равно, после выставления опять начинает биос восстанавливать )
ЗЫ биос последний с сайта асуса
_________________ Stress, and busta free, enemies give me reason
to be the last muthafucka breathin'...
ну щас то ладно,стока не нужно уже канеш на новой памяти...а до этого так и не смог на старой выставить) кстати скока безопасно на сев.мост подавать можна на моей профильной? хоцца выше 4ггц, но на 500 шине нестабильно уже...много напруги подавать очкую)скока макс?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
Ilya777 писал(а):
Подскажите на Asus Rampage Extreme штатный радиатор оставлять или этот ставить? #77 И ещё вопрос, 8 или 4 контактный разъём вставлять? #77
motnahp желательно 8ми (если не липовый, как мне в магазине так собрали для работы - 4х пиновый воткнули в переходник 8ми пиновый)))) - будет стабильнее и лучше гнать с меньшим V, особенно 4х ядерник.
Спасибо за ответ. Блок питания на 1000 Ватт CoolerMaster RS-A00-ESBA А почему заглушкой закрыли пол разъёма и оставили для 4-пинового?:spy: А на Rampage Extreme нормально Cooler Master GeminII S (RR-CCH-PBU1-GP) встанет? бекплейту не будет мешать "фуджи" с обратной стороны?:D #77 Проц Q9550
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
чтобы сильные человеки не воткнули "правильно" В принципе если бэкплэйт с толстой прокладкой как на ТТБТ, то может встанет (главное сильно не затягивать), я бы заботился о торчащих концах элементов, которые можно замкнуть...они довольно сильно торчат (меня только прокладка спасала на не VX'е сейчас VX без бэкплэйта).
пс. А че за микросхема, какую роль она выполняет?кроме как создает проблемы... Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд RS Cosworth а скока сейчас? У меня без проблем работал и на 1.55В(хотя достаточно было и 1.4В). Но это не заботило с такой темпой как у меня (даже сейчас за 40*С редко уходит)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Откуда: Запорожье
Ilya777 Дружище!
У меня такой-же питальник, мама и проц.
Посему предлагаю дружить и обмениваться инфой.
Я поставил радик поболее, он в Шарке удобно стал почти напротив вентиля на задней стенке, винты еле скрутил питание воткнул оба.
Все работает. Правда квад тяжело гоница, пока собираю инфу по настройкам и пробую помаленьку Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды Будешь смеяться- у меня тоже 4870х2 Память ОЦЗ 1600 7-6-6-20 (при 1,9)
Появилась странная и не понятная мне проблема.В статике комп нормально запускается и работает. Но При малейшем разгоне он просто не включается и не реагирует на нажатие Power, и Start на самой материнке.Как только сбрасываю биос комп опять нормально грузится и работает. Мать RF Ex. Что делать?! И может ли бп быть виновен в этом и вообще возможно ли его заменить за то что он не хочет работать при разгоне?!
P.s: Не поверите.. Оказывается. Он так же отказывается работать и вообще как либо реагировать даже если после сброса биоса сохранить дефолтные настройки. Тоесть после сохранения комп выключается и далее просто отказывается реагировать на любые действия. Пока опять не будет сброшен биос. Еще заметил если отключить питание и потом его подключить. То после нажатия Power кулер на проце прокрутиться на одну сек и все.. Продолжит молчать. И не будет запускаться... В чем причина?! Сча попробую выкрутить мать и подключить другой бп..Идиотизм.. Первый раз со мной такое приключилось, что совсем не могу понять в чем дело.
Тут, похоже, дело не в БП, а в маме... попробуй запускаться на любом другом питальнике.
motnahp ну в простое при 1.4(мб и ниже будет работать,некогда щас засесть и полноценно поковыряцца) порядка 42х градусов, под ОССТ выше 65 не поднимается. на сев.мост скока макс подавать? PLL трогать?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Москва
Ребята новые подробности.
Я попробывал другой бп (Hyper на 580w) и о чудо.. С ним все прекрасно работает.
Но главное в том, что тот бп (TT на 1500w) работает отлично на другой матиринке, и даже не на одной. Все сохранеят и перезагружается без проблем.
Я пробывал все. И видеокарты разные и питание и 4пин и 8пин. И все возможные режимы. Все три разных биоса...
Все одинаково.. Комп просто виснет при сохранении биоса. Клава по пс2 продолжает мирно гореть нумлоком и ничего не происходит.
Но стоит в таком состоянии отключить этот бп и подоткнуть другой как мать мирно оживает.
Я уже не знаю, что делать?! А главное смогу ли я его заменить? Или причина в чем то другом??
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Ростовская обл
motnahp отлично разруливаешь тему, респект тебе Добавлено спустя 7 минут, 52 секунды APXANGEJI Наверняка банальная несовместимость. Уже писали о проблеме сабжа с некоторыми БП мощностью 1200ВТ
_________________ 2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Нет к сожалению или к радости, но это одиночный бп Thermaltake 1500w.
Он отчасти напоминает тостер. И счетчик матает не хуже любого тостера.
К счастью благодарю совету Timo92 я полез в закладку Power и включил поддержку аспи 2.0 и какую-то странную штуку которую я перевел как востановления питания при потери напряжения. (Фиг знает почему до этого я там не искал ничего)
Все теперь прекрасно работает. А значит пора идти за новым видео. 4870х2 ждет на полке.. А может даже и две. %)
Но тогда надо менять проц...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
