Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9015 • Страница 378 из 451<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 451  >
В данной теме обсуждаются материнские платы ASUS серии P5K и BLITZ
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции
Прежде чем задать вопрос, просьба ознакомиться с FAQ
Также воспользуйтесь поиском по старой теме
Вопросы по выбору того или иного железа обсуждаются в специальных топиках, эта тема не по выбору мат.плат и прочих комплектующих; вопросы совместимости процессоров, памяти, видеокарт, жестких дисков и т.п. задавайте на сапорт производителя, а не здесь.
Такие вопросы будут удаляться сразу и без предупреждений, так же как и вопрос "Как разогнать?"
Перед тем как задать вопрос, не поленитесь и воспользуйтесь ПОИСКом по теме, возможно интересуещее вас уже много раз обсуждалось.
Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ, а так же иметь заполненный профиль, дабы учасники не гадали, что у вас за конфигурация ПК.
Не искажайте названия моделей и указывайте их полное название на языке "оригинала" (к примеру не п5Кпро, а P5K Pro), это облегчит поиск по теме.
Просьба пользоваться тегом spoiler= при выкладывании большого количества скринов и настроек BIOSа
скрины, настройки
перечень настроек, скрины
Последний раз редактировалось aus 22.02.2011 11:27, всего редактировалось 34 раз(а).
Камрады, подскажите, работает на мамке P5K автоматическое включение компа по биосу?
У меня почему то не фурычит.
TT Armor Jr • Core 2 Duo 6750 2.66@3.7 Ghz • ASUS P5K • 4096 DDRII OCZ GOLD 800 • ASUS 8800GT...
Вопрос отпал, всё заработало. Начинает работать со следующего дня после того как ставишь сигнал.
Замечано на всех P5K.
Проверяно на P5K Premium,и на просто P5K,процессор с разными маркировками Dual-Core E3200
В общем дело было так.Гуглил тормазящее полноэкранное потоковое видео - нашёл кучу обсуждений но ответа не одного,писали один бред.
Сидел я с тормазами потокового видео(когда смотришь видео вконтакте например в неразвёрнутом виде не тормазит, а когда в полный экран так тормазит).Любой браузер и любая версия флеш - а так же кодеки и новые и старые не помогали.
Сидел с хрипами в звуке когда чудь проц нагружен и вообще в игре ассасин скрид 2 у меня всегда хрипы были.
Начал грешить на разгон.
Сбросил всё и вуаля - не хрипов,не тормазов,всё это исчезло на дефолте,за то это сказалось на производительности((
Мамка у меня P5K Premium,проц E3200 Dual-Core Celeron. в профиле намного подробнее расписано что у меня там
Помогите разобраться в чём же дело здесь?на что грешить?не ужели на разгон?где то напряжение надо поднять?
Оверлок был таков:
11х320
FSB 400Mhz
память чудь больше 800mhz с таймингами 5-5-5-15 чудь добавил напруги на память
а проц ровно на 1.3B работал
всякие улучшалки были выключены и избавился почти от всех значений авто как советовали в теме про мамку(вообще всё что там написано всё по рекомендациям выстовлял)
бсодов вроде нет но тесты гонял мало пару минут в OCCT
В интоге,после всей суитни - оказалось что во всём виноват разгон,причём питания хватало точно,напругу поднимал почти везде...шину сбрасывал до 200,не помогало...дело в разгоне процессора,причём снижение производительности было замечано только в некоторых местах....и не во всех играх
voluenter
Мамка P5K проц E5200. Разгон 4Ghz. Никаких глюков и тормазов замечано не было
NVidia fan...
ТОВАРИЩИ! ПОМОГИТЕ! НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА - ПЕРЕРЫЛ ПОЛ-ИНЕТА!
Мамка Asus P5K, проц Intel E6420 (БП Thermaltake 430W) - это мой первый опыт разгона домашнего компа...
Выставил параметры в BIOS:
Advanced JumperFree Configuration
    Ai Overclock Tuner = Manual
    CPU Ratio Settings = 08.0
    FSB Strap to North Bridge = Auto (400 тоже ставил)
    FSB Frequency = 400
    PCIE Frequency = Auto
    DRAM Frequency = DDR2-801 MHz (память Kingston PC6400 5-5-5-18)
    DRAM Command Rate = 2N
    DRAM Timing Control = Manual
    ... = 4-4-4-12-auto-auto-auto-auto-auto auto-auto
    CPU Voltage = auto (1.45 тоже ставил)
    остальной вольтаж - авто
CPU Configuration
    C1E Support = Disable
    CPU TM Function = Enable
    Vanderpool Technology = Enable
Сначала никакие манипуляции не помогали - частота проца не менялась, потом постепенно разогналась и стала 3.21 ГГц, память тайминги держала, система работала стабильно. Проработало пару недель. Сейчас при этих параметрах комп загружается с частотой 2.14 ГГц, Everest показывает частоту шини 266.7 МГц и частоту проца 2.14 ГГц под нагрузкой. В чем дело - почему не выставилась 400-ая шина, может я упустил какой-то параметр или у кого-то была такая проблема?
Биос сбрасывал в стандартные параметры (Load optimized defaults) и настраивал по новой - никакого эффекта. Что самое интересное - память в евересте показывается с таймингами 4-4-4-12. Версия биоса - последняя (1201).
voluenter
Помониторь температуру, есть подозрение, что перегревается южный мост (признаки - хрипы в звуке или потери пакетов у сетевушки), а снижение производительности проца - тоже перегрев и срабатывает защита у интеловских процов, начинают пропускать такты.
цитирование таких "громадных" постов не обязательно
aus
Последний раз редактировалось aus 02.06.2010 22:08, всего редактировалось 1 раз.
P5k-pro сбросьте плиз ссылку на образ диска с драйверами.
Загружал драйвера при установке ХР автоматически - постоянно конфликтуют и комп страшно тормозит :(
Винду переустанавливал раза 4 из за этого, думал - вирь или что то подобное.
Сейчас буду устанавливать без дров, дрова потом вручную подгружу...
Если возможно, перечислите, какие дрова прийдётся установить.
С ув...
Нехай...
volchok160 случаем не сборки инсталите?
http://ru.asus.com/Product.aspx?P_ID=FBdeaPoril4e6aeu
Млин, они самые... :(
Где плиз чистую винду взять?
Нехай...
Здравствуйте, господа!
У меня материнка P5K-E Wifi. Собираюсь вот прикупить новый саташный двд рвишник для замены уже выходящего в тираж. Так вот, уважаемые форумчане, какой рвишник посоветуете взять, чтобы он гарантированно был совместим с моей материнкой и мог спокойно читать/писывать в режиме AHCI? Спасибо!
sergmost
Саташный ,наверное любой.Это иде выкаблучиваются иногда ,и то скорей всего когда на одном контроллере (вроде марвела или ж-микрона )с винтом сидят.На P5KR стоит LG GH22NS50, стоит копейки,работает без проблем.
--- The place where gods come to die. ---
cure72, большое спасибо!
E5300+Asus P5K SE + 2x512 мб DDR2-667
Загружаюсь на номинале, в биосе ставлю 230-ю шину, система грузится, ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.
Но. Стоит только выключить систему, и с нуля она уже не заводится. Черный экран, только вентиляторы шуршат. Помогает только тумблер на блоке питания и известная перемычка на материнке.
Почему так? Что может мешать стартовать с нуля и не мешать стартовать при перезагрузке?
Как правильно настроить биос чтобы стартануть с разгоном?
PS Материнка и процессор б/у.
JPM
проверь оперативу мемтестом
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
На матери P5K отказали LAN и IDE. BIOS перешивал. Всё кранты?
NVidia fan...
Мать P5k Premium WiFi + E8400 + Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF
Есть проблемка, когда под разгоном либо 9*450@4050/1080MHz либо 8*500@4000/1000MHz либо 9*400@3600/1066MHz система вываливается с бсодами периодически раз в неделю где-то.
Всевозможные тесты на стабильность проходит через раз, кого винить мать или память? Все перепробовал уже, и с таймингами и с напругой на мосту и на проце и на памяти и с PLL и еще с другими игрался, ничего не помогает.
Покупал все 2 года назад, с этой проблемой столкнулся сразу же, просто забил на это, но сейчас решил все-таки разобраться.
Вот думаю либо оперативу заменить либо память, склоняюсь к памяти, так как слыхал уже тогда модели 8500 корсары выпускали на говночипах. Кто как думает? Не сталкивались с подобной проблемой? Который раз убеждаюсь, чем дороже возьмешь, тем больше шансов пролететь, до этого была мать Asus A8N SLI Deluxe, тоже параша оказалась)), или не везет мне просто :?:
ЗЫ Охлаждение хорошее, все продувается как надо ничего не греется, так же проблема не в операционных системах, антивирусах файрволах и прочем софте, так как буквально все перепробовано :-)
Начинаю терять интерес к разгону в любом его виде, на номинальных частотах все работает исправно, просто когда покупал рассчитывал хоть на какой-нибудь разгон, но что-то не заладилось.
Фото: 29
Батарейку на 30 минут делал?
После прошивки?
NVidia fan...
Здравствуйте. У меня возникла проблема следующего рода :
На материнской плате ASUS P5KC не распознаётся память на DDR3 DIMM A1. Не зависимо от того, какую память мы туда ставим. Получается что физически стоит 4 ГБ памяти, а видит комп только 2 ГБ , причём как БИОС, Винда, так и CPU-Z и т.п. программы. Появилась эта проблема свсем недавно, после того как я сделал маленькую перестановку внутри крпуса и было необходимо вытащить память со слота DDR3 DIMM B1. Перепробовал всё, на материнской плате нет повреждений абсолютно никаких. прошу помощи. :?:
наверно описАлся))
сбрось разгон с проца и памяти и прогони мемтестом по одной планке отдельно
-=St.Anger=- писал(а):
наверно описАлся))
действительно описАлся))
Ночью писал, утомился видать. Память потестил мемтестом на дефолтовых частотах, все нормально проходит.
Выше 400MHz по шине, вываливается с ошибками. Похоже проблема в матери, или просто память так плохо реагирует на повышение частоты шины)
Спрошу у соседа другую оперативу, еще потестю.
