Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15662 • Страница 378 из 784<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 784  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Спасибо,сейчас попробую...
Asus Z87-Pro/Core i5-4670k 4.40GHz/G.Skill DDR3-2400/GigabyteR9 270X/Thermaltake530W/SSD Corsair 60GB/Seagate Barracuda 7200.14 1TB/Noctua NH-U12S
Zair
А какой степпиг у проца?
Darius13
CPU GTL 0/2 - auto CPU GTL 1/3 -auto
Насколько я пронимаю, этот параметр связан тесно с питанием на проц, и если его поставить 0.635 и 0.675 соответственно, вольтаж проца мона снизить до 1.4.
Человек - разогнанная обезьяна, или продукт отдельной архитектуры?
i7-875K@4410, Maximus III Formula@200, CorsairGT 2x2@2000, ENGTX295 @720/1242/1620
[quote="Fevr"]Zair
Степинг G0.....C Настройками предложенными выше вообще не стартует,пишлось биос обнулять(
Zair писал(а):
Подскажите пожалуйста как добится стабильности на 3.6
у вас куллер на проце какой?
q6600@3600/asus p5qd turbo/8gb ocz/gtx 275/raid 0 wd320 x3/cooler master ucp 1100 wt
Помогите и мне пожалуйста. Asus P5Q Premium/ Q6600 G0/ TT Big Typ VP/ KHX8500AD2BK2/4GR 2x2048.
Хочу добиться стабильности на 3200, с множителем 8 или 9. Подскажите как лучше сделать, а то грузится и при входе в систему синий экран.
Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner - [Manual]
CPU Ratio Setting - [08.0]
FSB Frequency - [400]
PCIE Frequency - [100]
FSB Strap to North Bridge - [auto]
Dram Frequency - [DDR2-1066 Mhz]
DRAM CLK on Channel A1 - [Auto]
DRAM CLK on Channel A2 - [Auto]
DRAM CLK on Channel B1 - [Auto]
DRAM CLK on Channel B2 - [Auto]
DRAM Timing Control - [Manual]
1st Information : не помню, надо будет дома посмотреть
CAS# Latency - [7 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay - [7 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge - [7 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precha - [20 DRAM Clocks]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time - [Auto]
Write Recovery Time - [Auto]
Read to Precharge Time - [Auto]
2nd Information: Тоже не помню
Read to Write Delay (S/D) - [Auto]
Write to Read Delay(S) - [Auto]
WRITE to READ Delay(D) - [Auto]
READ to READ Delay(S) - [Auto]
WRITE to WRITE Delay(S) - [Auto]
WRITE to WRITE Delay(D) - [Auto]
3rd Information: аналогично
WRITE to PRE Delay - [Auto]
READ to PRE Delay - [Auto]
PRE to PRE Delay - [Auto]
ALL PRE to ACT Delay - [Auto]
ALL PRE to REF Delay - [Auto]
DRAM Static Read Control - [Disabled]
DRAM Read Training - [Disabled]
MEM. OC Charger - [Enabled]
Ai Clock Twister - [Moderate]
Ai Transaction Booster - [Manual]
C/P : A1 A2 | B1 B2
LDL : 10 10 | 10 10
Common Performance Level - [10]
Pull-In of CHA PH1 - [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 - [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 - [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 - [Disabled]
CPU Voltage - [1.2750]
CPU GTL Voltage Reference(0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference(1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage - [1.52]
FSB Termination Voltage - [1.14]
DRAM Voltage - [2.00]
NB Voltage - [1.14]
NB GTL Reference - [Auto]
SB Voltage - [1.20]
PCIE SATA Voltage - [1.50]
Load-Line Calibration - [Enabled]
CPU Spread Spectrum - [Disabled]
PCIE Spread Spectrum - [Disabled]
CPU Clock Skew - [Normal]
NB Clock Skew - [Normal]
CPU Margin Enhancement - [Optimized]
CPU Settings Advanced
CPU Ratio Settings - [08.0]
C1E Support - [Disabled]
Max CPIID Value Limit - [Disabled]
Intel® Virtualization Tech - [Enabled]
CPU NT Function - [Disabled]
Execute Disable Bit - [Enabled]
Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Последний раз редактировалось cure72 23.08.2010 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Fevr
У него Q6600, хз какие ГТЛ ему подойдут.
Zair
Говорю поищи настройки в этой ветке под свой проц.
Тебе напруг не хвотает и смотря какой у тебя охлад на проце (как писал cergover).
Поиском пользоваться умею, перепробовал многие здешние настройки для q6600 но ничего не получается. Работает стабильно только на штатной частоте. При попытках работать на 3.0 более менее стабилен. А 3.2 уже не хочет. Проблема возникла после смены матери, ибо в своё время была P5WDG2 WS Pro на ней камень спокойно на штатной напруге работал на 3000 и при небольшом увеличении до 1.26 работал на ~3160 при напруге 1.275 работал и на частоте 3560 при шине ~380 все это на степинге 9.
Охлаждение хорошее Thermalright Ultra-120 eXtreme
Фото: 5
Monad
Zair
Вот почитайте search.php может чем поможет
Почему оба оставляете в Авто? Выставляем руками 400.
Теперь на счёт напруг, не смотрим на настройки для Q9550 т.к. у вас процы на другом тех. процессе (для них больший вольтаж нужен).
GTL пока оставляйте на Авто (для меньших мучений, потом надо подбирать всеравно).
Крутите сначала напругу на CPU Voltage, CPU PLL Voltage, FSB Termination Voltage, NB Voltage.
Monad писал(а):
PCIE SATA Voltage
Поставь 1,6 чтоб материнка не завышала.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Так конечно не будут такие же напруги, материнка ведь другая.
Придётся всё подбирать заново.
Darius13
Тут дело не столько в Q6600, а именно в степпинге. Они есть 130 и 95 ваттные - разный разгонный потенциал и порог стабильности.
Какой ГТЛ подойдет хз - согласен, но на авто оставлять тож как бы стремно, ведь этот параметр отвечает за уровень логического сигнала связки проц-мать, повышение которого повышает помехоустойчивость шины.
Zair попробуй так как указал Darius13, если не стабильно, то повышай пошагово CPU GTL Voltage Reference(0/2), CPU GTL Voltage Reference(1/3) и не забывай эго же на севернике.
значиться так вот мои настройки биоса для q6600@3600
FSB 400
PCIE 101
Strap 333
DRAM 961
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM OC. Charger - Enabled
Ai Clock Twister - auto
Ai Transaction Booster - Manual
common performance lvl - 10
CPU 1.45
CPU GTL - 0.63x на моей маме к сажелению одно значение
CPU PLL - 1.52
FSB Termination 1.30
DRAM - 2.00 но тут у каждого память своя
NB 1.12
SB - 1.10
PCIE SATA 1.50
Load-Line Calibation - Enabled
CPU Spread Spectrum - disable
PCIE Spread Spectrum - disable
C1E - disable
SpeedStep - disable
всё остальное АВТО
память 5-5-5-5-15
Последний раз редактировалось cergover 07.05.2010 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Darius13 спасибо за ответ. Насчет напруги, наверное просто привык, что она до 1.3 на прошлой матери не доходила. Вот и не подумал повысить, сегодня приду и попробую выставить на 1.3000, а страп 400.
По поводу PCIE SATA если ставить не 1.5 а 1.6 это никак не отобразиться на винте и дивидюке?
Фото: 5
Нет. Просто материнка при значениях Авто и минимальном (1,5) может завышать до максимума.
интересный эксперемент нащупал с игрой Страпом. кто-то говорил что при страпе 333 больше нагрузка на северный мост, при одной и той же частоте памяти. так вот при страпе 400 (память 900mhz) система систематично висла в Прайме после 2-х часов тестирования, а при страпе 333 (память 901mhz) Прайм проходит 12 часов.
по поводу PCIE SATA voltage господин Darius13 , правильно сказал, ставить нужно всегда 1.60 при любом разгоне. винтам ничего не будет.
насчёт GTL, если оставить в АВТО - лично у меня Прайм падает после 15-и минут=) а если добавить +1 шаг на всех ГТЛ (GTL1 - 0.635, GTL2 - 0.675, NB GTL - 0.635) то проходит 12 часов. а если оставить стандарт 0.630, 0.670, 0.630 то Прайм падает так же после 15-и как при Авто.
на матерях среднего сегмента (P5Q, P5Q PRo, P5Q Pro Turbo) GTL настройка отличается, там вместо трёх (2 CPU, 1 NB) параметров только один GTL, и вместо шага +0.005 предлагаются 4 варианта:0.61x, 0.63x, 0.65x, 0.67x
я рекомундую 0.65х
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
Последний раз редактировалось mikkimaus 07.05.2010 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
mikkimaus Доп вопрос - при переходе со страпа на страп ты менял вольтаж северника и ГТЛ или оставлял все как при 333-м ????.
Fevr
вольтажи и ГТЛ все оставлял одинаковые, менял только Страп
ну если быть точным не на северник, а на контролер памяти кторый в нем. Просто для большего разгона камня лучше ствавить 400-й страп, т.е. память сможет работать на более высокой частоте. Хотя не сама память, ведь на 333 она на 1 мгц выше, а контролер памяти, т.е. северник, а еще точнее шина. Ну а если вобще быть точным то вырастет производительность всей системы ведь ты сможешь больше поднять частоту шины. Но подняти частоты шины подразумевает поднятие вольтажа на неё - а это ОПАСНО ;)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
mikkimaus
проблема нестабильности где-то сдесь. Ведь Ты изменяешь физ. процессы на уроне сигналов, но вольтаж оставляешь таким каким он был при 333-м, а между вольтажем и уровнем сигнала (ведь он электрический) идет прямая зависимость. Ведь поднимая частоту проца Ты поднимаешь его вольтаж, а значит усиливаешь сигнал.
Последний раз редактировалось Fevr 07.05.2010 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Fevr
я не понимаю, почему при страпе 400 можно лучше разогнать проц, если Страп 333 показывает более высокую стабильность чем Страп 400 с абсолютно идентичными остальными настройками биоса, на шине 450х8.5?
У меня при 400 страпе вообще не запускается,даже без разгона...
mikkimaus
Это долго. если в кратце то ... при страпе 400 шину можно погнать выше чем при 333-м. Поднимая шину - поднимаешь проц и повышаешь общую - суммарную производительность системы. К примеру на 333-м страпе потолок что я выжал - 471 по шине, при 400-м страпе - 500 (настройки вольтажа опустим, сославшись на мою тупость или особенности материнки). Ну а стабильность, тут все упирается в вольтаж. Повторюсь - разными страпами ты задаешь разные параметры работы т.е. разные сигналы приходят и уходят. Тут нужно смотреть что при 400 страпе у тебя сбоит - память, шина или проц на котый приходит другой (по уровню) сигнал чем при 333 -м страпе.
Последний раз редактировалось Fevr 07.05.2010 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
