Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
$Dim@n$777 писал(а):
Ну мало ли, вдруг какие просадки по напряжением при разгоне...
Ага, из этих-же соображений интересовался и я. Мало-ли что там наворотили, в новых "Максимусах", платы новые, ничего не понятно. (Надеюсь, хоть с новыми чипсетами Интель не лоханется снова ) У MSI, кстати, на z68 как раз были в свое время какие-то траблы с регулировной напряжений при разгоне (потом кажись поправили обновлением биоса)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
kavalorn ASRock Z68 Extreme3 Gen3, сам юзаю, зее ргуд 7 месяцев - полет нормальный. Можно чутка подороже ASRock Z68 Extreme4 Gen3 Еще из свежака на Z77 - MSI Z77-GD65, вроде по тестам очено ничего материнская, косяки ее предшественницы похоже поправили.
Lex001 Совершенно верно, в частности отличилась материнка от МСИ Z68 GD65 , у меня и других "счастливых обладателей" напряжение отплясывало как Ленин на могиле мирового капитализма, никакой стабильности разгона не было, и закидоны с памятью и ее разгоном. В общем не вариант. А топовая GD80 стоит дороже. Хотя она работает отлично.
kavalorn Spuner
А что скажете на счёт GIGABYTE GA-P67A-UD4-B3?
Не брать, ни в коем случае. Сижу на такой - любит почудить (проблема именно в матери) Причем проблема не у меня одного ... Может какие-то несовместимости, или ошибки инженеров...
Сейчас вот, тоже пытаюсь (снова)) собрать "безглючный" аппарат на "премиум" железе, может наконец повезет
Lex001 Да ладно, можно и на мидл - компонентах собрать стабильную систему. Просто сейчас увы нельзя доверять бренду в целом, никакому. Очень большой разброс качества внутри модельного ряда производителей, приходится выбирать конкретные мобо по отзывам, что более геморройно Маркетинг, мать его за ногу
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
...c руками. Обычно с ними бывают проблемы. А свято веровать в особое качество топа-форменная глупость. В 80...90% случаев чудит не мать, а любопытный юзер, который без основ знаний лезет куда не лазил, а затем начинает орать на форумах, а в последствие «отстаивать свои права» в гарантийном отделе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
