В гайде разгона K-шек сказано, мол, отрубайте Internal PLL overV.
Где ты только и вычитал, везде написано, что его включить надо.
Собсна, благодаря этому взял-таки 5ГГц, все стабильно стабильно на 12 часах Прайма + бублик.
Очень хочется скриншот, сего замечательного действа.
Остался невыясненным один интересный вопросетс: температура ядер процессора неравномерная. Причем весьма. Нормальной картиной во время тестов было примерно это: [68; 74; 73; 68]. Юзаю RealTemp 3.69.1. Т.е. всегда температура второго и третьего ядер на несколько градусов выше первого и четвертого.
Обычная картина: первое и четвертое всегда меньше второго и третьего.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
А потом мы удивляемся, что компьютеры горят. С таким подходом не мудрено иметь малый срок жизни железок Про разницу температур на процессоре: нормально. Бывает и больше разброс, до 10С. Из-за чего конкретно ответить затрудняюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
andrei.tab У меня тоже Samsung - память просто поражает разгонным потенциалом
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ParboiL У меня как то был всего один камень который в 1 Гр отличались ядра. 81-80-81-80 и был это Ексклюзивный i7 920 который работал при 1.4в на 4500Мгц. Сейчас на сандике тоже отличаютяс 68-74-75-69.
cyclop Естественно Поставь AIDA64 и она покажет аналогично, т.к. данные берутся с одних и тех же датчиков и через один интерфейс. Если коснуться вопроса веры, то склонен верить программам из под ОС. В твоем случае Core Temp.
Проблема Бп XIGMATEC 500 W Видео ASUS nv GTX 560Ti 1gb OC/TOP 4gb кингстон 1 планка 2 харда по 500гб 2 доп кулера мать P8P67 REV 3.1 биос 2001 1) В общем не знаю почему но именно в STALKER COP, CS в глав меню - БЛОК ПИТАНИЯ издает писк! (да да именно он, доставал его подключал и слушал, заменял на другой все норм... Пищит только в этих двух сталкерах и только в глав меню... А в игре тоже пищит но едва слышно... В чем дело-то? В играх все норм никаких просадок при макс графике (тот-же сталкер с DX11) или вот Metro 2033 вообще никаких писков - все супер... но в горстке игр при мега фпс (в глав меню сталкера аж 1500фпс пишет (фрапс) пищит зараза... (пк не отключается, система не тухнет и тд.. Цп гнал со всем этим до 4.8ггц одинаково =).. Так-что бп вытягивает хотя и греется не мало... В простое холодный.
2) У кого ASUS P8P67 REV 3.1 подскажите какой вольтаж выставлять (не только ядру) что бы догнать цп до 5ггц ? а то у мну на 1.40в даже - блю скрин... (читал что вольтаж завышен мне только что бы знать что цп может а потом скину до 4ггц и 1.31в. + память кингстон 1600мгц не хочет после выбора 1800мгц запускаться, ей тоже добавить вольтажа нужно?... Через тактовый генератор гнать не буду, читал это очень опасно...
Alexey1977 обычный старый кулер который у друга взял Scytche II крупный - в закрытом корпусе температура не превышала 74* при полном стресс тесте в той же AIDA64 (как на цп по датчикам так и на ядрах (что в AIDA64 что в RealTemp) два дня сидел с 4.8ггц но пока сбросил на дефолты а то и стандартной частоты с головой хватает... Но до 5ггц все-таки хочу догнать... Да еще дня 3-4 назад прошился на 2001 биос (я вообще сперва на прошлой неделе взял P8P67-M (протупил) но маг у нас хороший, пошел заменил доплаты не пришлось делать. (так что материнка поддерживает PCIE 3.0 или это какой-то маркетинговый ход очередной?) а поддержка ivy bridge - радует)..
Если точно уверен, что БП пищит, а не видеокарта, то меняй. Тут больше нечего придумывать.
Какие 1.4v для 5Ghz требуется обычно 1.5v и больше. На память 1.65v выставь, больше не стоит. Играйся таймингами.
**A note about PLL Overvoltage. It has come to my attention that since writing this guide, the behaviour of the "auto" setting for PLL Overvoltage has changed, previously auto = disabled, but it appears that Asus have made it so that the auto setting will enable PLL Overvoltage at around 4400MHz~4500MHz onwards, so for this reason, please make sure that for all parts of this guide, this setting is manually set to Disabled.
Мой английский, конечно, далек от идеала, но я тут вижу прямую инструкцию: вырубить.
Скриншот чего: настроек биоса или резалтов под виндой? Если второе, то вот скрин первого прогона без бублика: http://img811.imageshack..us/img811/3153/12htest.png А, простите за бестактность, к чему вопрос? Сомнения в моей честности или просто интерес? =)
Хотите об этом поговорить? =)
_________________ Moderator not found. Begin Flame War (Y\N)?
пищит БЛОК ПИТАНИЯ а НЕ материнка
А по ссылке которую я дал, про что в конце написано? Как раз про блок питания. Почему пищит (свистит) в играх? Потому, что нагрузка на БП возрастает, ферритовые фильтры на силовых кабелях вибрируют. Игры - своеобразный стресс-тест для всей системы. Обычно в игровых заставках FPS уходит далеко за несколько сотен и появляется писк. Лечится он включением вертикальной синхронизации, правда это больше для катушек ВК подходит. Почитай то, что я по той ссылке написал.
Сейчас этот форум просматривают: seryler и гости: 35
