Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
kagami81 писал(а):
Жуткий разгон не нужен так домашний до 4.4
Какая нибудь из этих моделей есть в наличии? GA-990FXA-UD5 R5, GA-990FX-Gaming, GA-990FXA-UD3 Ultra, GA-990FXA-UD3 R5, GA-990FXA-UD3 rev. 4.1, GA-970A-UD3P rev. 2.х. Все эти модели основаны на базе последних двух и отличаются функциональностью. На худой конец есть: GA-990XA-UD3 rev. 3.1, GA-990XA-UD3 R5, GA-990X-Gaming SLI, GA-970-Gaming SLI с аналоговым ШИМ-контроллёром, основанные на базе первой модели.
kagami81 писал(а):
вот тоже засматриваюсь на сайбера но говорят что звуковуха летит
По слухам живешь? За ~5 лет было лишь 3 человека со сгоревшим звуком у сайбера, которых я встретил перечитывая всю ветку по нему. Так что это тупо редкие случаи брака нежели реальная тенденция платы.
Приветствую купил gigabyte 970a ud3p rev 2.1 + fx 8320e(сток). Проц непривычно холодный, или это cpuid занижает температуру? С датчиками матери, тоже не всё понятно. На какую из 3х температур ориентироваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: Россия, Тверь Фото: 18
Подскажите, что лучше взять под разгон FX8300 (VID=1,15 В) до 4500 МГц , КП до 2600 и ОЗУ до 2133 МГц из этих плат: ASUS M5A99FX PRO R2.0 , ASUS 970 PRO GAMING/AURA , ASUS M5A99X EVO R2.0 , ASUS SABERTOOTH 990FX rev 2.0 ?
_________________ MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
serzhick писал(а):
В дополнение - какая из вышеперечисленных ASUS`ов лучше по охлаждению, чтобы не делать обдув радиаторов?
Везде надо делать обдув радиаторов и задней стороны платы ибо там тупо голые мосфеты +/- сопливая пластина. Если верить обзорщикам, то у Ауры более современные мосфеты и ее ВРМ должен быть типа эффективнее и холоднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
C_i_t_r_u_s писал(а):
А кто-то замеры делал чтоли?
а какие замеры то нужны? у меня уже год в таком режиме (ну почти, память 1866 и нт2400) в закрытом фарактале, ни игрушки, ни тридемаксы не убили еще з.ы. нагрузка не ровная, из-за нехватки оперативки, вторая картинка без недостатка памяти
Безымянный3.png [ 480.23 КБ | Просмотров: 1442 ]
Безымянный.png [ 1.63 МБ | Просмотров: 1448 ]
_________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Термопарой ВРМ, впрочем учитывая температуру сокета в 68 при 51 на ядрах, ВРМ явно греется свыше 70, ведь это от него такой нагрев подсокетника. Вангую что в некоторых многопоточных тестах при таком раскладе можеть всплыть кукуруза. Что-то не видно, чтобы штатная фигня без обдува справлялась даже с таким разгоном.
ну, если компьютер нужен чтоб бенчи гонять, то мб и надо обдувать, хотя даже в линпаке кукурузы нет вроде, ща прогоню. а в нормальном и даже более чем нормальном повседневном использовании работает нормально и стабильно. "можно", но не обязательно, имхо
Безымянный2.png [ 37.66 КБ | Просмотров: 1387 ]
Shinkirou Это хорошо что все нормально, но я в свое время и на 4800 на сайбере без потерь и без активного охлаждения крутил линпак, только это не значит, что жарить ВРМ до 90 с лишним градусов является нормой, как я это тогда делал. Речь же не только о потере производительности, но и о сохранности платы и комплектующих установленных на ней. На сколько помню задние мосфеты у всех дижи+ питальников Асуса на ам3+ из-за того что голые и находятся в узком пространстве между задней стенкой и платой все подвергаются сильному нагреву даже на стоковом процессоре, а маломальский разгон их сразу выводит за разумные температуры для них. Если проблема воткнуть спереди вентиль, то вот сзади вообще не вижу помехи для этого, туда вполне какая-нить тонкая хреновина зайдет и обдует как мосфеты с горячим текстолитом, так и околосокетное пространство. Ты градусов 5-10 скинешь на подсокетном датчике.
Сейчас этот форум просматривают: Foxtrot, Lg! и гости: 51
