Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8332 • Страница 378 из 417<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 417  >
Перед тем как задать вопрос, посмотрите нет ли ответа на него в FAQ по этим платам
Куратор темы
ANK_ Nforce 4 Ultra и Nforce 4 SLI отличаются местоположением одного резистора ;)
ТАК..нашол ПСИ видяху на 1 метр)))...всё заработало. Щас после такого пинка попробую обратно в ПСИ-Е чё нить воткнуть....
Добавлено спустя 32 минуты, 57 секунд
Воткнул в ПСИ-Е 7300 и вот после плясок с бубном вокруг биоса, БП, замены видео в ПСИ-Е всё обратно заработало после запуска через видео ПСИ....хех, а 1950 ушла в сервис)))))
Не люблю стоять и смотреть как люди работают - пойду полежу..
Arturo писал(а):
Может всё-таки БП? На матери ничего подозрительного нет (вздувшиеся кондеры, "подпаленные" элементы)?
БП ДРУГОЙ ПРОБОВАЛ EPSILON 700 WT, ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА. А всего остального нет, проверял сразу.
Infinity78 попробуй как я сделал. У меня ожила и пищать перстала.
Подскажите, что за фигня: на проце стоит Zalman 7700 cu поставил на него родной реостат (регулировка оборотов).
Крутишь, а биос показывает все теже обороты. У меня на А64 (без разгона) сейчас 52 градуса.
Многовато помоему!!
Многовато помоему!!
Фото: 48
BIG00063 писал(а):
сейчас 52 градуса.
У меня AL_CU,с разгоном,без всяких реостатов,39 градусов.Зачем там реостат,его итак не слышно,обороты 1,9.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman писал(а):
У меня AL_CU
Реостат хотел поставить для увеличения оборотов Zalmana, не получилось...
Подскажи почему такая большая температура может быть?
Фото: 4
В смысле?
Если без него, то крутится на максимальных оборотах. Если с ним, то от максимума и меньше.
Или я что-то недопонимаю?
Я у себя наоборот убрал и поставил управление кулером через биос (CnQ отключён).
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Berserk писал(а):
В смысле?
Прогнал, я хотел увеличить обороты...
ну тогда не понимаю почему у меня так много градусов?(кулер чистил, термопаста новая)...??..
Фото: 4
BIG00063, имхо, тебе надо разбираться с вентиляцией в корпусе (попробуй отключить передний вентиль)
Фото: 48
BIG00063 У тебя же ABIT в профиле,а там другая канитель,чем у ASUS.Цитата;Материнская плата: ABIT AN8 SLI (nForce 4 SLI), Socket 939
Мужики.Есть кто живой после прошивки Премиумом?Откликнитесь.(>1 месяца).
Фото: 4
BIG00063, решил для тебя сделать замеры (смотрел в биосе, корпус открыт), вот что получилось:
1) без реостата - Q-Fan вкл ~1000rpm, выкл ~1900rpm
2) с реостатом - Q-Fan выкл регулируются от ~900 до ~1700rpm; и самое интересное - Q-Fan вкл, на мин 835rpm а при выкручивании на макс обороты наоборот падают до 795rpm :-)
Итого: макс обороты без реостата и Q-Fan выкл; если ставить реостат, то Q-Fan надо выключать.
Фото: 48
Видимо прошивка прошла некоректно,живых не наблюдается.Матери не запустились.
Frezist
Есть, точнее были. С выходом версии 1604 для A8N-SLI перешёл на него (просто решил посмотреть, его и оставил). Но до этого стояла 1303мод от Премиума. Где-то 2-3 месяца.
Спасиьо за инфу, буду сегодня пробовать бороться с жарой...
Разогнал Веник до 2.5. Температура около 42 градусов.
Есть вопрос: На тесте SnM температура завышена на 12 град по сравнению с родной прогой Asus probe.
SnM не проходит. С probe i CPU burn все ок. Pi i Marki отлично проходит.
Что может быть?
BIG00063
Попробуйте запустить CoreTemp. Думаю она покажет туже температуру что и snm. Или SpeedFan посвежее, там будет CPU Temp - то что показывает мать, и core temp - то что показал snm. ИМХО. Может конечно причина в чём-то другом, но у меня именно так. Мать мониторит с какого-то своего датчика.
Подскажите плиз. Год назад купил a8n sli deluxe. Тогда всё установилось и завелось с первого раза. Тут же мои шаловливые ручки полезли на сайт асуса за новым биосом. После обновления комп стал включается с задержкой в 5-10 сек. Это конечно не страшно, но уж очень напрягает. С тех пор много деталей сменилось в компе в т.ч. и БП и видюха и радиатор зальмановский на мост поставил, но ситуация не изменилась. Может кто подскажет как исправить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
