Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14862 • Страница 378 из 744<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
На моей Р5В dlх наиболее горячие элементы - дроссели в цепи питания проца (под 60-65* при разгоне проца до 474х7); мосфеты еле теплые.Потом, само собой, греются мосты и микруха JМiсrоn'а..
ребята проблема с dvd-rw дисками, читает их как dvd-r мой pioneer 108, стоит даемонд, если выключить в contorl panel: Storage controllers>SCSI/Raid Host Controler, то всё работает нормально, но тогда даемонд тоолс не работает виртуал, в факе прочитал что для алкохоля есть выход
в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе"
, но для даемонта что не чего нет? как быть?
Вельд писал(а):
На моей Р5В dlх наиболее горячие элементы - дроссели в цепи питания проца (под 60-65* при разгоне проца до 474х7); мосфеты еле теплые. Потом, само собой, греются мосты и микруха JМiсrоn'а..
Завтра я на все это поставлю радиаторы. И всем советую.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Материнка P5B Premium VE продолжает "радовать". Поставил шину 300, память - 1000 (4-4-4-12, по идее должна так работать)...
Так после этого долго вообще не включалась, потом начала требовать дискету с биосом, потом пришлось сбрасывать биос перемычкой.
Достала уже :x
А такая чё материнка есть в серии P5B?
А в чем разница у плат P5B и P5B Plus ? Стоит ли переплачивать за плюс 500 рублей ?
Посмотри FАQ; там есть ответ на твой вопрос.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.07.2007 23:13
Фото: 10
Есть, это Vista Edition
Забыл спросить - какую кнопку надо нажимать, чтобы мамка сбросила разгон и загрузилась с частотами по умолчанию? Нажимал Ins, F1, F2 и т.п. - не помогло. Или это у всех так - если чуть что нестабильно, надо сбрасывать биос перемычкой?
Kolian
Выдерни питалово из БП или тумблером обесточь, подожди минуты 3 и включай, тогда она должна заорать про кривой оверклокинг.
Достаточно дождатся пока подсветка (светодиод) на мамке потухнет (5-10сек).
PoLym0rph
~Valera~
Спасибо, если еще раз глюканет, попробую так сделать.
на Р5В поставил последний 1604 бивис... раньше на 1405 (точно не помню, вроде бы этот был бивис) был разгон до 443 МГц по шыне, сейчас даже 390 не запускается ((( запустил на 366, и то рад... плохой бивис (
подскажите - мать Р5В делюкс биос 1215 - после спящего режима пропадает звук - дрова на звук последние.
Asus P8Z77-V DELUXE 1504 Intel i7 3770 .ZALMAN CNPS10X Extreme,ASUS GTX780-DC2OC-3GD5,DDR3 16Gb Kingston HyperX KHX16C9P1K2/16,БП Corsair 1200AXEU
Народ, такая проблема. Asus P5B 1.04 биос 1604. После установки кулера TT BT перестали работать первые два слота (которые ближе к процу) оперативы. Память 2 х 512 Hynix 800. Раньше стояла в 1 и 3 слотах. Сейчас даже с одним модулем в 1 или 2 слоте комп не запускается - монитор не выходит из спящего режима. Биос обнулял.
plkv
куллер какой - обычный TT BT или TT BT VX. Если обычный может перетянул крепление - и материнка деформировалась.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
привет всем
у кого еще стоит 1604 биос на p5b*-- ваше мнение-- проблемы-- стоит его поставить ?
тоже самое, только после ждущего..
Подскажите у кого-нить на сабже Залман 7700 стоит ? на сколько он выпирает ? (не придется ли загибать пластины ??)
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Submoderator
Фото: 29
ligos & к45, с предыдущими версиями биоса было то же самое?
да ошибся после ждушего. откатывался назад (bios) все так же . думаю директХ июньский . счас поставил винду с архива с феврральским директХ.
может у кого еше было такое? с 1101 небыло . вообще откат сделал до 1212.
Последний раз редактировалось к45 26.07.2007 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, GT3R и гости: 64
