При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Берите лучше оем память. если уж совсем экономить, то аегис 3000 или даже фларе икс от гскилл, там хотя бы хуниксы стоят. А вообще приоритет такой - оем самсунг bdie, потом e, c и d-die. Потом хуникс afr, замыкает список mfr. Производители материнок и бивисопейсатели занимаются... ничем. Один 1usmus сделал для правильной работы оперативной памяти на высоких чатсотах гораздо больше, чем все эти производители вместе взятые, включая амд.
цели сэкономить нет, но и переплачивать особо тоже. Вопрос задал, т.к. сильно плаваю в вопросах параметров оперативной памяти. Если не сложно прошу указать пару конкретных моделей, чтоб было понятно с чего начать поиски годной памяти, т.к. такие параметры, как bdie, потом e, c и d-die, к сожалению только запутывают меня.
Так же вопрос, чем плохи подобранные материнки. Не то что бы не люблю Asus, просто пока изучал данный вопрос Asus как то выпал из претендентов.
P.S. обратился с данным вопросом, как раз таки для того, чтобы получить адекватную критику от понимающих людей и не облажаться с непроффесиональным выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Просто у меня вызвало дикое удивление, что те кто берут память типа того корсара до сих пор еще существуют. А так сложно что-то рекомендовать, не зная какой выбор в вашем магазине, в котором вы хотите, так как можно накидать тонны модулей с CU, при этом в вашем городе ни одного из них не окажется. Универсальная рекомендация в шапке темы https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12482445#p12482445 Но все ето давно уже оффтопик, так что вам туды. По материнкам - у гиги вроде как раз таки самые паршивенькие. Asus prime x370 pro является наиболее сбалансированной. Что в вашем списке делает таичи, это совершенно другой ценовой диапазон, топ топов. Поэтому сам список странный, ето как выбирать между тойотой короллой и бугатти вейрон...
Не хотите, асус, можете присмотреться к недорогим MSI на х370, например, https://www.overclockers.ru/lab/86661_8/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-msi-x370-sli-plus.html и чуть более навороченные варианты с улучшенным звуком и тому подобным, но там 4 усиленных фазы, а не 6 как у асус. И как бы сложно что-то советовать, когда ценовой диапазон от гигик5 до таичи, в таком случае обычно советуется последняя...
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
a149kc по памяти там все просто. Есть одноранг и двуранг. Е-die это двуранг, гонится тяжелей, но прирост лучше. Двуранг у b-die только на планках 16gb. Все остальное это ревизии. Топом считается b-die. Гонится легко. Рекомендуют брать 2x16gb
_________________ AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Планирую приобретать в регарде в Москве. Цены на эти все три матери практически одинаковые от 12 тыс, 14,5 и 14,2. Изначально планировал взять Таичи, но где то в обзоре промелькнул какой то несущественный вопрос по биосу в этих платах и поэтому к выбору добавился гигабайт. Значит с матерью определился - буду брать Асрок Таичи.
И, надеюсь, завершающий вопрос по памяти, с учётом Ваших рекомендаций подобрал такие планки 16Gb DDR4 3000MHz Corsair Dominator Platinum (CMD16GX4M2B3000C15) (2x8Gb KIT) https://www.regard.ru/catalog/tovar259993.htm Присутствует в списке поддерживаемой материнкой, а так же, если правильно отыскал информацию стоит память самсунга b-die Corsair Dominator 3000 MHz CL15 CMD16GX4M2B3000C15 8Gb Samsung B-Die Single Single Jedec Info
Годен ли такой вариант?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
2x16 конечно хорошо, но по бюджету жаба давит на горло. в целом система выходит дорого(включая все остальные составные)
Ой, думал гиги намного дешевле. Ну при сравнимой цене, думаю, многие были бы за таичи. После многократного неудачного личного опыта совсем перестал гигабайтом интересоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Xy9ng писал(а):
у AsRock и MSI в бюджетном сегменте мосфеты гуано
У MSI они на всех платах поголовно гуано У AsRock только на X370 Taichi и Fatal1ty X370 Professional Gaming нормальные, у остальных их плат тот же мусор, что и у MSI стоит...
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Xy9ng писал(а):
Такая плата подойдет для 1600@3.9+ ? Мосфеты хорошие, vrm с радиаторами жирными, фаз как у всех
Подойдёт, но всё зависит от напряжения, которое для этого понадобится. Если 1600@3.9 будет при ~1.3v, то будет нормально и без перегревов с кукурузой. Если 1600@3.9 будет при ~1.4v, то питальник платы будет на пределе...
Xy9ng писал(а):
чел с обзора говорил, что у них база одинаковая. О, у тебя b350-f, как плата? Звук намного лучше? И как разгон цп?
Пока прекратил эксперименты, надо в корпусе вентиляцию улучшать и боксовый кулер менять, как раз в процессе ети вопросы, ибо почти 90 градусов на 3.6 ето как то не нормально... Про звук - ну по ощущениям немного лучше, но это надо сравнивать сразу чтобы сказать точно, а не после многочасовой сборки пк. Особенно нравится абсолютная тишина и отсутствие наводок в наушниках, паразитных шумов. Про сигнал/шум не наврали. Потом еще выдам отчет о полученных результатах.
Xy9ng писал(а):
в стрессе 90 или в играх?
88 в прайме на бленд. Даже не small FTT... Но это проблема корпуса nzxt h440 без полного комплекта купленных вентиляторов на максимальной скорости. С открытым корпусом температуры ниже 70 вроде были. Прочитав обзор на корпус, понял, что ето норма... Надо шаманить над вентиляцией. Даже профиль турбо для бокса не спас.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
Xy9ng а есть даташит на on semiconductor мосфеты c Asus, а то я их гуглил, но видимо как-то не так. И вывод о качестве сделан из чего, из максимальных токов? Наверное это все-таки не единственный показатель? Так меня то что на Pro4 всего 3 фазы (CPU) как-то тоже смущает.
Но если почитать отзывы об этой мамке то они не радуют на цу. 3 отзыва из 15 брак. Если добавить мою мать будет 16 отзывов всего и 4 бракованных экземпляра а это целых 25%.
Ну как бы 16 отзывов это еще мало для статистики, и это не значит что каждая четвертая мать с браком. Вот посмотрим на отзывы с newegg, их там побольше: Плата | соотношение хороших - плохих отзывов (4-5 звёзд vs 1-2 звезды) ASUS ROG STRIX B350-F ... 70% - 16% ASRock AB350 Pro4 ........... 93% - 5% GIGABYTE Gaming 5 ............ 55% - 38% тридцать восемь, Карл!
Хотя отзывы всё-таки косвенный показатель. Слышал про человека который без стоек мать в прижим на железный корпус прикрутил и пошел жаловаться когда ее закоротило.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
misguard писал(а):
Мерял при тестах, occt,linx пирометром с обратной стороны.
Я в живую таких двух видел в 2003, когда они на фирму системник принесли на гарнтию:) если че я клиентом был, стоял рядом невозмутимым )))
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: Fuyou могу перепроверить, уже 2 ревизии биоса были, скачаю последний, затещу, говорят напругу на проце можно снизить.
misguard радиаторы видимо и правда хорошие, праймы-то с теми же фазами греются - мама не горюй. Так считаю значит можно мамку рекомендовать под разгон, конечно с пометкой что дороговато и брачок бывает. Хотелось бы конечно окончательно разобраться, что там с мосфетами, и где какой жирнее ).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
Fuyou да корпус хороший просто Корсар у меня, с дорогими вертушками менять неохото да и затратно. Есть еще Мси карбон, а память изначально значит выбрал нужную спасибо! Ну читал пишут в комментах о плате этой что берут 4000Mhz может я пыжанул но пишут же собаки...
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
