Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 813 • Страница 39 из 41<  1 ... 36  37  38  39  40  41  >
Фото: 6
_Makaveli_ писал(а):
нету,процов же новых не выходит под 2011 сокет.только под 2011-3
соответственно и биосы новые ни к чему
для ASUS X79-DELUXE вышел биос в 2016 году, там поддержка NVMe, а нас обделили ,вот теперь думаю - закажу самсунг 960 про , а он не запустится как системный :cry:
Случилась печалька.
При нажатии кнопки power кратковременно запускается бп и загораются светодиоды vcore и pch1.5.
Можно ли определить что сдохло проц или мать?
Фото: 27
latherye У меня когда проц сдох пост-кодер выдавал просто нули, но при этом все крутилось. Поэтому я бы в первую очередь материнку проверил.
Jedem das seine
Прошей биос на программаторе, прозвони чип на кз.
Пожалуйста подскажите заработает ли на этой плате видеокарта GTX 1080 ?
Фото: 27
DenXP1 а почему бы нет? :?:
Jedem das seine
Купил проц для проверки, поставил - таже фигня.
Похоже мать сдохла. Начал гуглить - очень много похожих проблем на платах RIVF/RIVE. Куча кнопочек, светодиоды, две микросхемы биоса, пост коды, а толку ноль.
Приветствую друзья. Подскажите пожалуйста - где можно найти модифицированный биос с поддержкой NVME? На забугорном сайте есть мануал по добавлению драйвера NVME, только я не силён в английском, а копать биос материнки через мануал переведённый гуглом не особо хочется)
Если есть желающие, то могу в личку скинуть сайт с мануалом. Думаю многие бы были рады, если бы кто-то перевёл или же собрал модифицированный биос с поддержкой NVME.
CM storm trooper win,ASUS RAMPAGE 4 F,I74930K,TR SB-E,Crucial Bal.Tr.Led 16Gb/1866,Corsair750W,GIGABIT GTX 780,OCZ Vector 150 120 Gb,BD-Pioneer.
Всем привет!
Тоже хочу BIOS с MNVE. Нашел на зарубежном сайте модифицированную версию 5001. Но с моим Plextor M8SeY работать не хочет. Написал человеку,, который ее собрал. Вот жду ответа может поможет))
Вроде работает. Будем тестировать дальше
Фото: 6
у меня второй комп собран на 2011-3, стоит самсунг 960 ,разницы с сата 3 на самсунге 850 не вижу по работе в w7
Есть подозрение, что отваливаются микрухи биосов. У меня такая мамка есть - первый биос работает, а второй - нет.
Привет, а ссылкой можешь поделиться?
Фото: 6
вот тема, но мне не осилить http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-H ... -BIOS.html :?:
Фото: 6
ну попробовал вшить сам,
https://mega.nz/#!wT5xAR4B!akNFpOGmSw5ppN7Ptt0BZ3KAQqkpsv42PlSjlxA5750
еще не тестировал, кто проверит опишитесь, биос 5001
Какие проблемы у данных материнок известны?
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
А ты модули обровлял сети и рейда? Или только NVMe вшил?
Фото: 6
только nvme
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
нет проблем, работает как часы
Ребята! Хотел бы поделиться своими опытами. Пару сообщений выше, я писал, что 1 из микрух биоса не работает, а другая работает без проблем. Сегодня я ковырял всё это дело и перестали работать обе... И прошивка на дефолтную и ресет через заднюю панель - ничего не помогает.
В общем бахнул 50 грамм вискаря и вот что выяснил. В обеих случаях сами биосы работают! Видеокарта не показывает ничего, но оба биоса они работают нормально, так как перезагрузка с клавы работает. Решил я сбросить через батарейку .... и о чёдо! оба заработали. Хотя сброс через встроенную кнопку очистки погоды вообще не делал.
Так что вот, старая добрая батарейка рулит:0
Фото: 5
Комрады, а кто может прояснить один момент, а то не нашёл инфы по этому поводу: на плате есть 4-ёх контактный разъём типа "Molex", правильно ли я понимаю, что он нужен при установке 2-ух и более мощных видях?
Если стоит одна карта, я так думаю его нет смысла вставлять?...
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Именно. Да и для двух карт можно не ставить, если это не полярисы))
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 37
