Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 39 из 94<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 94  >
Kassir22 писал(а):
под какие планки
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Kassir22 писал(а):
но там тоже не работает
ну тогда как пишет support, обновляйте прошивку :D
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
caligula73 писал(а):
на материнках есть usb 2.0(под планки), скорее всего там проблем быть не должно
Порты эти физически ещё ставят (непонятно зачем, может девать некуда :D ) но чипсеты z170/z270 всё равно уже не имеет контроллера USB 2.0, по этому толку в этом не будет.
Kassir22 писал(а):
Парни, вы часто прошивку клавам меняли?
За 2016 год прошивка выходила для моей клавы 6 раз. так что я например слежу...
У меня в принципе вечер начинается с проверки новых версий софта и прошивок, и так с 2003 года. привычки не меняются :-)
Фото: 27
лично для меня это печально, потому что с водянкой я всегда контроллер использую, который по USB 2.0 подключается :bandhead:
Jedem das seine
jjxaker а что у вас за клава и как обновлять прошивку на ней? 0_0
Asus Z270F Gaming|7700k + Kraken x62|OCZ RD400 256gb + 2TB HDD|OCZ 850W|GTX 970 Strix|Coolermaster Mastercase Maker 5
Так а какие могут быть проблемы, USB 2.0 устройства отлично работают с новыми контроллерами, USB стандарт обратно совместим. если есть проблемы то это проблемы биоса или прошивки самого устройства.
Любое устройство имеет прошивку. но конечно же не все производители их обновляют, особенно если устройство устарело.
Всё в профиле. а обновляется каждое устройство по разному.
В моём случаи всё происходит в автоматическом режиме, после установки утилиты для клавы. называют ошибочно драйвером, но драйверов для мышей и клав не существует в принципе... это как биос который уже и не биос а UEFI, но все по привычки продолжают называют его биосом.
Для вашей клавы есть Logitech Gaming Software, ставьте. там будет опция обновления прошивки устройства, странно что вы этого не видели. у меня ранее очень давно была Logitech G19 и уже тогда была доступа опция обновления FW.
jjxaker однако здравствуйте =(
321313.PNG [ 7.62 КБ | Просмотров: 1095 ]
Kassir22
Ну, что тут скажешь. печалька. так делают когда устройство устарело и его поддержкой уже не занимаются, ведь это дело требует финансирования.
Короче ваша проблема так и останется не решенной, тонкий намёк на замену устройства. или меняйте мать коль Asus не хочет решить проблему. а они точно могут её решить, участие Logitech тут не нужно.
jjxaker да тут дело принципа, а не проблема. Все-таки в винде оно работает, а в биос можно и другой клавиатурой заходить...
Фото: 27
Проблема в том, что разъема внутреннего USB 2.0 тупо нет на новых платах ASUS :D Не распаяли. Придется из Китая заказывать переходник с колодки 3.0 на 2.0 и прятать как-то это дело.
Jedem das seine
Фото: 10
Zebralet писал(а):
Проблема в том, что разъема внутреннего USB 2.0 тупо нет на новых платах ASUS :D .
На Asus Apex IX есть аж 3шт, а на Hero 1шт и на Formula 1шт. :)
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 27
ALEX-007 в Apex я просто влюбился по дизайну и возможностям, но в мой чудо-моддинг-проект нужна Z270I Strix, а вот на ней болт, как и на Impact VIII :cry:
Jedem das seine
Zebralet писал(а):
Z270I Strix
Вот же извращенцы :-) да тут живого места нет, так что не удивительно. такие платы ведь для каких нибудь HTPC...
Умеет ли утилита dual intelligent processors 5 сохранять параметры при ручном разгоне?
Странно ведет себя, после ребута все параметры кроме CPU Cache Ratio сбрасываются.
Фото: 27
jjxaker у меня не HTPC, а самодельный корпус из стали и стекла с водяным охлаждением))
Jedem das seine
Фото: 5
Товарищи, покажите пжл на пальцах, как разогнать память на плате серии RoG (M8E) ? До этого память не гонял никогда, хочу приноровится. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 27 секунд:
Я правильно понимаю, что нужно всего лишь в нужном окошке выставить частоту памяти например 3200 и всё? Биос сам настроит нужные токи, тайминги и напряжение ? Всё на столько просто, или есть тонкости?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 27
mafiksd память с XMP на 3200? Или максимальная частота меньше? Нужно выставить частоту, поменять тайминги, накинуть при необходимости напряжения на память и контроллер.
Jedem das seine
Фото: 5
Zebraletвот моя память, Samsung M378A1K43CB2-CRC 16 ГБ DDR4-2400 DDR4 SDRAM, какие оптимальные значения будут для частоты 3200?
Фото: 27
mafiksd ваще хрен знает :D Я особо не гонял память. Но я на сообщения по помощи уже чуть ли не в каждой ветке видел, вот и решил ответить уже хоть что-нибудь))))
Jedem das seine
Фото: 5
Да да, ай нид хелп :-(
mafiksd вообще оверклокинг - это метод подбора =) поэтому выставляйте частоту, напряжение, тайминги и прогоняйте стресс тесты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
