Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1260 • Страница 39 из 63 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 63  >
Странно, что до сих пор нет отдельной темы по материнским платам MSI
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Тест материнской платы MSI X470 Gaming M7 AC: плавное развитие
Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk: AMD B450, Socket AM4 и разгон
5 лучших материнских плат на чипсете AMD B450
Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего
Где можно прочесть про то, что выпилили из биоса в версии бета?
Фото: 6
Всем привет, тут есть владельцы X370 Gaming Pro Carbon + баллистиксов 3000/3200 2*16? Были ли проблемы с разгоном озу? Биос 7A32v1L
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
для справки
5800x успешно встал на X470 gaming pro (не макс), биос октябрьский
тестирую
напряжение дает чуть выше, чем на 3000 серию, пришлось офсетом -0.05 делать
Господа подскажите пожалуйста, возможно ли запустить на msi b450 a pro(не MAX) ryzen 5600x? заходил на сайт MSI и не видел там поддержки процессора, а в некоторых конфигурациях форумчан вижу связки 5600х-5800х с данной материнской платой
Рили? А список поддерживаемых процев до конца промотать слабо? Или зарегаться на оверах проще? :facepalm:
123.jpg [ 248.85 КБ | Просмотров: 2353 ]
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Взял в днс B550M PRO-VDH неделю назад. До нее 4750g стоял и сейчас опять стоит в MSI B450M PRO-VDH PLUS, без особых проблем. Дык вот, докладываю после недели юзания.
1. При установке nvme(любого, хоть загрузочного, хоть нет) в чипсетный слот м2. нет выключения платы, только перезагруз. С кнопки гасится, ессно. Вынимаешь из слота - все норм.
Это на 2 биосах и трех виндах 10 - одной рабочей и двух(!) свежепоставленных(образа от майков) абсолютно чистых про и энтерпрайз. Только с чипсетными драйверами. И трех разных nvme ssd 128 - 1000гб.
2. Если комп отрубить от сети любым способом(на бп, вилку из сети)и пождать 3 мин , чтоб остаточное ушло - при подаче питания сразу включение и загруз системы, автоматика епт. Другим биосом не фиксится. Устройств пробовал минимум, любые инициализации любым способом в биосе выкл. Хотя не исключаю, что биосу на эти выкл насрать. Настройками биоса не фиксится
MSI_SnapShot.jpg [ 112.5 КБ | Просмотров: 2353 ]
3.
Andy-S писал(а):
B450M PRO-VDH PLUS, сетевая карта не реагирует на выключение в биосе. Т.е. в биосе отрубаешь, вроде применилось после f10 перазагруза, но в винде инет пашет не хуже чем при включенной. Пробовал на последних биосах 9С3 и 9С4
То же самое на B550M PRO-VDH на 2 биосах.
Про мелочи не говорю.
В шоке, чесслово. Сама плата понравилась - добротная, радик на питальнике норм, но вот это все... Это какой-то позор. Мси в мусорку отныне, к гигабайту. Старые баги не фиксятся, к ним только новые добавляются.
Завтра понесу менять на асрок B550M Pro4/B550M Steel Legend или асус TUF GAMING B550M-PLUS, не решил еще. Хочется асрок попробовать. Асус b450 pro-s была, попалась с мелким брачком, но софтово плата без претензий и оч. добротная, не нравилось что зажопили половину мониторинга в ней.
Последний раз редактировалось Andy-S 21.11.2021 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Прошу простить, я не долистал до конца список, думая что там процы первых поколений
Этож мси, надо привыкать.) Но если поддерживает 5ххх apu, которые вышли позже, то...
Фото: 40
CTyDeHT писал(а):
00хх нулевых
Так чего ты ноешь? В 9х и не такое делали и не ныли...
Дел то на пару минут...
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
помню на какой-то плате срабатывал фокус с подкидыванием isa видеокарты и последующей перешивкой биоса
пк стартовал все равно
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, есть MSI X570 Gaming plus, обнаружил на плате жирные пятна в районе vrm и с обратной стороны, подскажите пожалуйста, что мне лучше всего сделать с платой, она работает исправно в настоящий момент, однако vrm под нагрузкой 60-70 градусов. Попытаться разобрать поменять прокладки, возможно лишиться гарантии, или просто слить её на авито пока живая и взять что то на B550, ну или забить болт юзать как есть.
подобное наблюдается на видеокартах, но все работает годами
По поводу жирного, хоть и не мси асус. Плата куплена 26.11, запускалась для проверки пару дней на столе. Из нагрузки на чипсет был один cата ссд с виндой и один hdd. Позже снял радиатор с чипсета по привычке махнуть терможвачку на норм пасту
а там
масло.jpg [ 4.62 МБ | Просмотров: 1541 ]
Так что это уже норма жизни - текущее маслом не пойми что. Теперь думаю - что там на питальнике и когда оно начнет капать.
Фото: 12
на врм сделал термопрокладку из термоклея, но не клеил само собой к мосфетам, а просто дал принять форму через тонкий пищевой пакетик.
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
В смысле пакет остался? Не расплавится он от врм, да и воздух же между пакетом и мосфетом будет.
Фото: 12
дал принять форму, не значит оставил))))) после снял и все, по температурам вроде ничего не поменялось, но не ссытся пятнами. Под чипсетом нижним не смотрел, но на450 вроде не греется особо
Предупреждение
Заметил, что на последнем бета биосе на плате b550 tomahawk, сильно завышается напряжение на озу. Примерно на 0.02v
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Добрый вечер.
Подскажите, нормальная ли материнка MSI B550-A PRO ? Хочу брать под 5700G + возможно потом замена на что то посерьёзнее.
Вполне, под апу нужен радиатор на soc, который на ней есть.
4750g, оффсет -0.125(в синбенче23 мультикор 1.275-1.28 вольта) вега 8@2400мгц, память 4133cl16. Линпак + фурмарк, Core+SoC Power (SVI2 TFN) = 112Bт. Soc будет проседать при разгоне встройки, но терпимо с llc 1-2, лучше многих. Норм плата.
Понял, спасибо! Просто и по дизайну приглянулась и по функционалу и стоимость 9500 получается хорошая без лишних свистелок :). Память планирую 3600 CL16 xmp. На DNS зашёл, там чёт прям шквал негатива типа брак и всё такое, хотя на EU форомуах почти только положительные отзывы
Не знаю, на оверах не видел такого. У меня были приколы с b550 pro vdh, но позже выяснил, что одна планка оперативки чудит. За 2 месяца на руках были 5 разных материнок 450/550 сокета, как вывод - мси или асус(на сегодня). Имхо, у мси звук не але на недорогих, зато в остальном получше прочих при равной цене.
Сейчас этот форум просматривают: Deadtruck и гости: 35
