Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7902 • Страница 381 из 396 • <  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 396  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 19
garison87 писал(а):
не было его там, этот параметр с 370 вроде пошел.
Я думал может в последних версиях биоса появился...
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Всем привет. Есть проц i7 6700k. Выбираю под него мать. Есть возможность взять новую с магазина ASUS MAXIMUS VIII HERO за 5500 тыс. Очень странно что их еще продают... Но смущает уж слишком низкая цена. Люди говорят что некачественные компоненты, ломаются. Также есть бушная Asus Z170 deluxе за 7 тр и Maximus IX Hero тоже бу за 8 тр. Больше склоняюсь к делюкс. Делюкс есть делюкс была и на 55 чипе и на 77 никаких проблем. Да и вроде как лучше по качеству и питание проца на делюкс 20 фаз, а на остальных 10. Что посоветуете вы? Как видите цены плюс минус одинаковые. Важна надежность. Заранее благодарю.
Фото: 29
Бери Hero 8 с магазина, это лучшее предложение.
Уже пару таких покупал в сборки, это остатки чипсетов на складе асуса дали такую гуманную цену. Гарантия 3 года, компоненты такие же как и были на релизе. С БУ не связывайся, тем более так дешевле.
Russian Overs Team
Фото: 19
Тоже брал две штуки: одну себе (на замену Рэнджеру), другую товарищу - всё нормально и в номинале и в разгоне.
Добрый вечер, столкнулся с проблемой на Z170 i pro gaming не работает bluetooth, не видит устройства и не виден сам.
Windows 8.1 64 bit драйвера с сайта Asus, в диспетчере устройств ошибок нет.
PS. Разобрался была проблема со Службами по какой то причине они были остановлены
B760 Gaming X DDR4 GEN5, Core i7 14700f, 32GB DDR4 3600Mhz,RX 9070XT, Legend 960 1Tb, Deepcool PN1000D 1000W
На asus z170 deluxe в какой SATA-порт соединять основной HDD?
Игровых ноутов не бывает. Игровой ноут -это как резиновая женщина(с)
Фото: 190
ConsTT Наверное первый, скорее даже без разницы.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Ребят, может кто-то подсказать по такой проблеме:
Модифицировал 9600кф и перепрошил программатором под это дело биос на 3802, система запускается и работает. Но при просмотре параметров работы в аида64 отображается какая-то ерунда - fsb 24 mhz, в бэнче кэша и памяти Аиды память показывается частоту в 768-800 мгц (в биосе частота выставлена на 3200-3400 с таймингами 16-18-36), но сам бэнч показывает при прогоне 0 во всех графах. При этом в цпу-3 все отображается верно. Стресс тест осст и линпак крутит какое-то время (после скальпированного 6400 температуры просто ужасны), бенч в ассассине проходит.
Пробовал ставить другой биос, винду заново 64бит, никаких изменений.
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Для того чтобы протестировать старую память поставил Ai Overclock Tuner Auto вместо XMP, он сбросил некоторые настройки, я вроде потом сделал все как было, но теперь комп иногда намертво зависает под нагрузкой, видимо чтото не так поставил. Вот как у меня сейчас все стоит - Asus MultiCoreEnchancement Auto, CPU Core/Cache Current Limit Max Auto, Min/Max CPU Cache Ratio 46 (частота процессора 4900). Что я мог не так поставить? (материнка ASUS Maximus VIII Ranger, проц i7-7700k)
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
ConsTT
Копал тему года четыре назад. Уже подзабыл...
Смотри Manual/User Guide по материнке (у меня стр. 1-30). SATA 6G_1,2 ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПУСТЫМИ, если стоит M2 PCIE SSD. Ну как должны... просто работает либо M2, либо SATA 6G_1,2 ...
SATA 6G E1,E2 ASMedia вроде жмут линии USB. У меня под файлопомойку - SATA 6G_3,4.
Будешь экспериментировать на горячую - помни о темной стороне электричества... Шибанет нахрен так, что в глазах потемнеет...
Мать ASUS Maximus VIII Hero, проц. i5 6400, разогнал до 4,3 Mhz. температура в простое 39, 40 градусов, в сильной нагрузке 59-63 градуса. Как считаете, это нормальные показатели?
Приветствую, господа дайте ссыль на дровишки для звука asus maximus viii ranger ( win 10 x64 глючит звук в фильмах )
Вроде проблема известная, не могу найти подходящие дрова.
upd: все, вроде поправил в настройках винды звук перевел с 7,1 на стерео :beer:
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
soNY k. писал(а):
Есть материнка Asus Maximus VIII Ranger. Проблема в следующем - при холодном старте системы (или сперва выключить комп не через перезагрузку) - очень долгая загрузка, 26-30 сек только до логотипа ASUS, дальше винда грузится быстро за сек 7 (стоит SSD). Раньше такого не было, появилось вчера - при холодном старте сразу в BIOS загружается, если нажать F10 и выйти с сохранением - может сразу запуститься, а может придется так несколько раз перезагружать..
Сперва грешил на разгон, но разгон проходит линксы и праймы без проблем, в играх тоже нет вылетов вообще. Разгон на всякий случай убрал, CMOS сбрасывал, оптимальные настройки загружал - не помогает, вышеописанные симптомы есть.
Блок питания новый купил (на старом точно также работало как и сейчас на новом)
Версия BIOS 3802
Кто сталкивался с подобным?
Попробуй батарейку поменять, мне помогло на Асроке, при долгом старте, настройки все сохранялись, но был долгий старт каждый раз после выкл. ( напруга была 2,3В вместо 3В )
Так, ну для начала биос откати на последний 2ххх с помошью usb flashback режима, скачав биос, назови файл M8R.CAP кинь на флешку (fat32) ) выкл пк, воткни флешку в спец порт и нажав кнопку сзади мамки жди пока кнопка и флешка закончат мигать ( 2-3 минуты обычно ) Все, включай пк, первый старт может быть долгим - это норм, потом применяй то что ниже я описал.
Так же отключи вообще все usb от нее, максимально облегчи ей старт - отключи legasy в меню boot, короче твоя задача сделать чистый старт uefi ( csm disabled сделай, или посавь там только uefi, никаких легаси! ) Основную мысль, надеюсь, понял... действуй. У меня ranger viii - загрузка винды после выкючения пк с момента нажатия кнопки - 27 сек, fastboot вкл. Чистый uefi, без легаси. Вообщем попробуй. На мамке навешано куча всего, нет функции как на асрок ультра фаст бут, там вообще в 10сек уложиться реально с момента нажатия кнопки, а тут почти 30... вечность :D
Фото: 8
Ребят хочу селерон 3900 разогнать по шине на асусе z170a биосов модифицированных нет нигде есть у кого можете скинуть?
i7-5960k|DELUXE II|64Gb 2400|NV1080Ti|SSD 512Gb|24Tb|1200W|4K
Фото: 190
CoolZero Здесь же на первой странице.
Фото: 8
блин вот я ваще даже не знаю как себя назвать(
Фото: 190
CoolZero Ничего страшного, бывает.
Фото: 8
все здорово скачал прошить не могу через прогу ошибка вылазит защита биоса error 368 failed to disable write protection for the bios space
биос у меня не последний 3401 последний 3802 как правильно сделать? этот биос под разгон селеронов вообще 0050 кто сталкивался?
Фото: 5
Скорее сего версию биоса принудительно надо понизить, ибо в последних прошивках заблокирована такая возможность.
, там же, на первой странице ссылка, под биосами.
"Инструкция по обновлению биоса на более раннюю версию при помощи утилиты FPT / видеоролик" (у меня для М8Н получилось)
на любую пониже, а хоть и на первую, а потом этот 0050 шить, ну или сразу его. Как вариант.
По поводу целерона - думаю смысл есть. Если на HWBOT не в первую десятку, то во вторую можно попасть :)
[url]https://hwbot.org/benchmark/cpu_frequency/rankings?hardwareTypeId=processor_4614&cores=2#start=0#interval=20[/url]
(как то с тэгами тут корявенько :(
Фото: 13
Подскажите, как зафиксировать шину на Maximus viii Hero, чтобы было ровно 100, без плясок. Захожу в tweaker paradise и выключаю bclk spread spectrum, но шина все равно пляшет.
[url=https://valid.x86.fr/8u1xk4][img]https://valid.x86.fr/cache/banner/8u1xk4-6.png[/img][/url]
Месяц назад купил VIII HERO под разгон 6700 и памяти. Накатил мод биос. Звук пришлось поставить дискретный, потому что на встроенном звуке играть невозможно. Кулер пока gammaxx 300 оставил. Вот такой конфиг оставил на повседнев. Материнка - огонь! даже с минусами.
1.png [ 171.51 КБ | Просмотров: 1167 ]
Сейчас этот форум просматривают: mezonblaster, RAD и гости: 37
