Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 382 из 572<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 337456 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 28
раз уж снова зашла речь про удвоители, спрошу и я:
какая разница между такими вариантами:
a) 4х фазный шим, работающий на 150kHz -> 4фазы 150kHz
b) 2х фазный шим, работающий на 300kHz -> 2х удвоителя-> 4х фазы 150kHz
После НГ планирую брать ASRock Z370 Pro4 + Core i7 9700k + 16GB DDR4 3200Mhz, если с ценами все будет окей. Проц будет чутка разгоняться, но за экстримальным разгоном не гонюсь.
Что скажете по матери? Норм будет для данного проца? Какие у нее минусы? Или до 10к по Яндекс.Маркету по МСК что-то лучше можно найти?
7800X3D | RX 9070 XT ASUS PRIME OC | 32GB DDR5 6000CL36 | MSI B650 TOMAHAWK WIFI | Seasonic FOCUS Plus Platinum 850W
https://andiriney.ru/fazy-pitaniya-prot ... -chto-eto/
Gigabyte UG 2.0-OP/i5-9600K 5000Mhz/Captain 240EX/PA-GTX1060 Dual 6G 1950Mhz/DDR4 3200MHz 16GB Patriot/THNSNH128GCST/LG 49LB629V/Seasonic SSR-650FX
Leprikon писал(а):
Asrock Taichi или ASUS Maximus XI Hero?
Из этих абсолютно неважно, что дешевле в вашем городе то и берите.
Чот терзают меня смутные сомнения по поводу про4 + 9700... А не проще ли тогда взять 8700 без "к" если уж гнать один хрен не будете?
ИМХО если уж собираешь сборку на 9700/9900 то делать это имеет смысл на 390м чипсете. Причем исключительно с прицелом на разгон. Вся фишка старших моделей 9й серии в припое и соответствующих температурах. А на дешевых матерях в результате быстрей сдохнет система питания проца чем собственно сам проц приблизится к своим критическим температурам...
iisysQQ Да, подсказали в соседней ветке, что мать не очень. Посоветовали asrock z370 extreme4, но из бюджета она выбивается пока...Гнаться то будет, но без повышения напруги скорее всего или с небольшим повышением.
С 390 чипсетом я так понял только-только выходят? На Яндексе вижу пока только ASRock Z390 Pro4. Подумаю, может что-то из 390 возьму. Все равно после НГ только буду окончательно собирать.
Вам не горит как я понимаю. Соответственно после НГ и выбирайте. Цены уже подустаканяться, да и обзоры новых матерей подвезут. Но скорей всего система будет аналогична нынешней. Екстрим 4 как минимальноразгонная материнка и злобно сосущие гигабайт с мси как оверпрайснутые куски гуано.:D
З.Ы. Я с украины сам. У нас этим 390ми магазы уже завалены. Интересно почему в РФ их еще не завезли массово. >_>
Привет.
Вопрос по питанию. На новых платах питание процессора представлено 8 + 8 пин. А у меня на блоке питания наличествует только одно 8-мипиновое подключение для процессора. Зато есть два свободных 8-мипиновых подключения для второй видеокарты.
Вопрос: можно ли одно из 8-мипиновых подключений для видеокарты использовать как второе 8-мипиновое подключение процессора?
Exiton писал(а):
Привет.
Можно если хотите сжечь что-нибудь ненужное. В видяшном 8пин разъеме идет схема не 4+4, а 5+3. Всунете такое в расчитаный на 4+4 разъем проца - чтото да коротнет...
З.Ы. гм.. А вот можно ли всунуть 8пин для видяхи в 4пин контактное доп-питание? >_> Вроде как получится все правильно 2*12+2*земля...
Я не гонюсь за новым i9 9900K, но я гонюсь за хорошими температурами для двух Самсунгов 970 EVO (NVME), и как понимаю - плат на Z370, которые имеют два места, и оба с радиатором и "термонаклейкой" (Не знаю, как правильно зовётся) на Z370 - нет. (Поправьте, если ошибаюсь)
Потому присматриваюсь к Z390, там у большинства моделей есть более одного радиатора, пока что точно в этом уверен только по отношениям к платам Гигабайта "Мастер" и "Про", и некоторые от Асуса (Но их пока в продаже нет). А вот на счет МСИ и АСроков что то не понятно. У МСИ там какой то "Щит", а с АСроком вообще всё глухо, и не понятно.
Может кто нибудь тоже интересовался, и знает, у каких ещё плат есть?)
если ничего в компах не понимаешь то не надо заниматься самодеятельностью и туда лазить,попроси знающего человека это сделать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Покупка нормального блока питания решит проблему надолго.
Фото: 64
Exiton Если коротко - нельзя. Если есть знания и инструмент для модификации, то можно.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Там же вроде бы ещё и "фаски" на контактах разъёма в разном порядке сняты, так что без "допиливания" или недюжинных усилий вообще влезть не должно.
http://www.playtool.com/pages/psuconnec ... ctors.html
Фото: 64
По незнанию и срезают и засовывают с помощью силы.
ASUS ROG Maximus XI Gene pictured gallery
https://www.ocaholic.co.uk/modules/extg ... photo_name
Что скажете про данную материнскую плату?
https://market.yandex.ru/product--mater ... fr_compare
Просто мне нужно, что бы было два места под М2, и ОБА с радиатором. На платах Z370 такого не нашел, лишь на Z390. У МСИ такая только одна, и стоит 45к, у АСроков такого нет, у Асуса есть, но их пока не купить, а ждать не хочу, но у Гиги есть, и купить можно. Правда все почему то говорят, что АСУС топ в материнских платах, потому не знаю, стоит ли Гигу брать (почему то же её считают хуже Асуса)... С другой стороны, я уже взял RTX 2080 TI от гигибайтов, и в отличии от плат - на карты есть уже и отзывы, и обзоры, судя по ним, карты вышли лучше, чем у МСИ, в основном из-за температур. Вообщем, что можете сказать про эту, и как она в плане умеренного разгона?
Последний раз редактировалось wefuh 18.10.2018 21:15, всего редактировалось 1 раз.
https://www.evopc.ru/product/ek-m2-nvme ... 0645000001
Можно конечно, но это уже колхоз и самодеятельность) Ладно бы таких вообще не существовало, тогда да. Но ведь есть уже готовые. Та же гига, что выше скидывал. Особенно если и сама плата хорошая...
wefuh Я бы дождался Асус,не горит ведь,сам себе 390ю формулу уже заказал у немцев,написали что 5ноября только у них будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
