Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Sierapa писал(а):
Здравствуйте. Такая проблема. Пришёл HuananZhi 2.49p (даже на радиаторах написано HuananZhi). Материнская плата на вид целая. При запуске издаёт странные звуки спикера (вроде бы 2 коротких и 1 длинный), но это не мешает материнке стартовать дальше. Установил Windows на ССД, но потом материнская плата просто вырубается и на следующий запуск синий экран смерти (System Service Exception). Снёс винду и решил установить на жёсткий диск. Та же самая песня. Далее вперемешку с System Service Exception были и другие синие экраны при загрузке или работы в ОС. Материнская плата постоянно стартует дважды. Ранее неадекватно вёл себя только ССД и из-за этого я перестал проверять железо с ним. Дальнейшие манипуляции проводил только на жёстком диске, который работал на прошлой системе замечательно. Пробовал и с одной плашкой ОЗУ всё запускать. С батарейкой и без неё. Результат один и тот же. Пробовал видеокарту в другом PCI Express разъёме. Возможно ли, что нужно какую-то настройку в БИОС поменять, чтобы решить проблему?
Китайцы на али восстановленными матерями в открытую торгуют..
После анализа кучи бенчмарков, сравнений, пришел к выводу (не претендую на 100% истину, но она очень близко), что в играх такое расположение сил в идеальных условиях:
Я думаю большинство согласится со мной и это добавят в шапку. Жду комментариев.
Интересно А процы с индексом "К" в разгоне или в стоке? Да и чот 4770К под DX12 как то подпросел (или наоборот?) в +се хотя в той же SOFTR, он вроде как обходит/разница всего 1-3 кадра/ R5 1600Х. Или я что то не понимаю
Последний раз редактировалось samweb86 12.12.2018 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
samweb86 писал(а):
Интересно А процы с индексом "К" в разгоне или в стоке? Да и чот 4770К под DX12 как то подпросел (или наоборот?) в +се хотя в той же SOFTR, он вроде как обходит/разница 1-3 кадра/ R5 1600Х. Или я что то не понимаю
Это среднестатистические наблюдение - как замерять уровень радиации бытовым дозиметром)))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2018 Фото: 2
Перестал стартовать комп у меня! Huanan Deluxe v6.11 Проц: 2690v2 На ночь не выключал комп. Утром смотрю вращаются вентиляторы, а комп выключен. Подумал уснул, хотя сон и гибернация выключены. Попытался включить кнопкой или клавишами на клавиатуре - реакции нет. Выключил блок питания/включил. Нажимаю на кнопку включения. Комп издает один писк, загорается FF и сразу все тухнет не доходя до биоса.
В чем может быть причина? - отключил все жёсткие диски, вентиляторы. - в наличии 2 планки оперативной памяти. Переставлял в разные слоты, переставлял по очереди по одному. - переставлял видеокарту в другой слот. Менял видеокарту на другой. - менял блок питания. - вынимал батарейку и коротил им контакты. - друг сказал, могу попробовать пеетыкнуть JCMOS1 во вторую позицию и наоборот.
Ничего не помогло. Не заводится. Что ещё можно попробовать?
Как и стоковая 6-ти ядерная рязань первого поколения. И при чём тут все, когда я указал только на 1600Х в SOFTR? Я думал, что вы на объективность претендуете. Наивный..
SOFTR CPU Test
В этой достаточно хорошо оптимизированной под DX12 игре, я чот никаких +- 30% за 4770K не наблюдаю. Собственно поэтому и спрашиваю.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
samweb86 Да, облажался, недосмотрел, посчитал, что 4/8 не сильно уйдут от 4/4 в DX12. Правильнее будет считать 4670. Поправил: DX9-11 4670K(+5%) = 4770K DX12 4670K(+30%) = 4770K(+10%)
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Бывает
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Осмотрите плату, может что за ночь подгорело. Попробуйте переставить проц, плюс гляньте контакты.
Народ! никто так и не смог прошить зеленый хуанан 2.49 без программатора? А вообще есть программисты, было бы круто как на 1155 и 2011v3 сделать турбобуст на все ядра по максимуму. Владельцам 26** это очень бы помогло
Всем привет. У меня проблема... Комп выключился и при включении 10 писков и всё. Мать накрылась? Батарейку вынимал, не помогло. Мать рыжая v6. 11. Бп 700 Вт. Кулера крутятся, лампочка жд моргает. Видюха при включении моргает, потом не горит.
Сегодня ездил к спецам. Перепрошили биос. Т. К. Брал только мать с процессором то при проверке они втыкали свою видюху. Всё заработало. Привёз домой и собрал всё, итог опять 10 гудков и нет изображения... Что за на хе...? Видюха накрылась? Вынимаю видюху и включаю, опять 10 писков... Скажите, при горелой видеокарте и без неё биос должен орать?
Видюха то может и исправна, но необходимо проверить БП и память. А так же желательно убрать все лишнее, оставить одну планку памяти и вотнуть другую видеокарту. Проверить как будет вести себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Откуда: Минск
другой комп на этом БП работает, так и сделал оставил 1 планку, пробовал разные слоты и планки, с другой видюхой тот же результат
Интересно, готов даже денюшкой отблагодарить кто сможет это сделать)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2018 Фото: 7
Так и должно быть, если материнка не видет видюху.
_________________ |e5 1660v2 @4.4GHz| x79 3.2s1 q67|32gb reg Samsung DDR3-2133|M2 NVME Silicon power 256gb| |CNPS10X Performa|650W Chieftec (SLC-650C)|GTX 1660 super
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
