================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Вопрос к владельцам - AIDA рапартует о 60+ °C PCH Diode - чипсета материнки. Не хочу колхозить допобдув 60мм вентилем - купить топ за 10к и устраивать "колхоз" такое себе.. Допустимая температура эксплуатации какая? Сейчас по-сути это самая горячая точка в нагрузке - чипсет греется так же как GPU видюхи - 63-65
_________________ часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
SerGee "PCH is the chipset component of your motherboard. It tends to run a bit hotter than processors, especially at idle. Anything above 80 Celsius is considered high for chipsets, and beyond 90 Celsius is considered critical."
Почему система на Z370 Pro 4 может зависать на запуске Windows при холодном старте? После reset стартует нормально. И далее работает без сбоев вообще. Причем проблема возникла спустя 1-2 недели эксплуатации. BIOS 4.0. Разгон только памяти с 2133 до 2666.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Всем привет. Подскажите пожалуйста, при разгоне до 5.2 ггц процессора и оффсете AVX - 1, во всех играх частота скачет 5.2-5.1 постоянно, но по идее большинство игр не используют AVX же? Биос P3.20, в Прайме без AVX проходит стабильно на 5.2 ггц, без скачков. В чем может быть проблема? Или это норма?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2017 Фото: 6
Всем привет. Скажите, какие тайминги важнее вторичные или третичные? Если уменьшаю вторичные, то третичные с авто практически не уменьшаются. Зафиксировал субтайминги для частоты 2133, потом поднял частоту и основные тайминги, так linx выдает больше gflops, чем если в ручную подбирать. Сейчас стоит 4000 19-19-19-38, linx выдает 350 gflops, если выставить 3866 17-17-17-34 то 320 gflops. Asrock z370 pro4, i7 8700
1.jpg [ 142.79 КБ | Просмотров: 933 ]
2.jpg [ 309.7 КБ | Просмотров: 933 ]
_________________ i5-14600kf | dark rock pro 4 |msi z790 tomahawk wifi ddr5 | team group ddr5 32gb 6400mhz | prime 5070 ti | 980 pro 1tb | Leadex III Gold 750W | lancool 216
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2010 Откуда: Самара Фото: 17
love3k Это вы зафиксировали только первичные тайминги, помимо них есть ещё вторичные, третичные, четвертичные, а также те, что не отображаются и не регулируются в явном виде.
Появился двойной старт после ночи, включаешь утром комп, он на секунду подает питание, тухнет, после опять через две секунды запускается, но уже нормально, работает без проблем, все железо новое, мать Z390 Extreme 4, i5 9600к, сток, память HyperX Predator 3200, в разгоне до 3600, кто что может подсказать, биос обновил до 4.0, проблема не ушла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
