Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Если не ошибаюсь, данная доска еще не светилась в этой теме. Покупал на тао. Мамка имеет 2 SATA3 порта и M.2 NVME-разъем под быстрые SSD, который, к слову, прекрасно работает на полной скорости. Имеет стандартное кол-во фаз питания, хорошие радиаторы на чипсете и VRM. Есть USB3.0 порты, а так же разъем для вывода их на переднюю панель корпуса.
aquakosh писал(а):
Едет такая же... Как приедет (ожидается через неделю-две), сделаю биос с обновлёнными микрокодами для E5.
Всем привет, пишу уже второй раз...Подскажите пожалуйста Как разогнать e5 2650 на материнке x79 3.2s1???????
Единственный вариант это по шине программой setfsb но на этой плате чип стоит не серверный поэтому смирись. Увы не разгонишь. Знаю точно E5-2680V2 гнали с помощью этой проги до 4.0Ггц
не совсем верно. к примеру на хуанан делюксе стоит серверный чипсет c602, но setfsb все равно не работает. первые партии 3.2s1 шли на сервачном c204, но setfsb там тоже не работал. нужно чтобы на плате стоял клокер который setfsb понимает. чипсет возможно вообще не при чем. он ведь отвечает за сата, юсб и пси-е х1
п.с. я бы вообще из факу убрал инфу про разгон через setfsb. ну или спрятал подальше. найти нынче плату по адекватной цене с поддержкой setfsb сложно эта инфа людей только в заблуждение вводит
Всё верно программа клокер ics932sq420dglf не поддерживает, ползунками менять FSB не получится но описанный способ http://x79.apphb.com/overclock/ показывает что разогнать данным способом процессор по шине возможно. Просто разгон по шине приводит к проблемам с работой низкоскоростных интерфейсов а это больше относится к чипу южника поэтому здесь тоже важно что будет мешать разогнать. По шине гониться всё железо и разгон по шине = разгон материнской и всего что к ней подключено и какой стоит чип это важно. Из-за того, что разгоняют процессор по шине, а не по множителю у нас увеличивается и частота оперативной памяти. Разгон памяти это отдельная тема для разговора поэтому здесь просто выставляете самое близкое к базовым частотам значение. Вообщем какая стоит память тоже на это влияет.
Почитав кучу сообщений с форума, я так и не понял, делюкс 6.11 проблемный потому что: 1. завод выпустил неудачную ревизию; 2. на али продают восстановленный брак; 3. др. версия.
Можете ли рассказать стоит ли вообще связываться с делюксом 6.11?
1. скорее всего так 2. больше слушайте местного барыгу. он вам и не такое расскажет. китайцы продали тысячи плат. на всех брака не напасешься. не повезло единицам но конечно бракованные и отремонтированные идут опять в оборот, не под кровать же их складывать китайцам
не вижу ни одной причины платить за эту неудачную плату 8к, когда 3.2s1 и plexhd стоят 6к. под 26хх брать их. под 16хх доплатить 500-600р и взять 2.49p
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Подробнее не получится железо у всех разное нужно экспериментировать и при наличии памяти которая гонится и работать с программой на понижение клока. Есть статья ею и воспользуйтесь http://x79.apphb.com/overclock/
Сейчас этот форум просматривают: muas и гости: 113
