Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2017 Откуда: WORLD
Если с nvme фиксом накопитель не видно в биосе, но видно в ОС, то нужно просто сменить разметку с MBR на GPT.
Изначально был в ГПТ, на другом компе форматил. До ОС не доходит. Даже до БИОСа не доходит. Картинка с лого Асус, Нажмите F2 или Del. И висит намертво. Резет не перезагружает, только выключение БП. После передергивания 220 вольт, попадает в БИОС по F2 или Del. Там все харды верны. Так же попадает в менеджер загрузки по F8 и там зависает Если nvme отключить, то винда нормально грузится что с SSD, что с SSD m.2 sata
MexicanHead писал(а):
Что этому предшествовало? Как замыкали контакты? Где?
Вынул проц i7-8700k, посмотреть может криво встал, поставил обратно. обновил пасту. Все. Никаких контактов не замыкал
_________________ Игровых ноутов не бывает. Игровой ноут -это как резиновая женщина(с)
Писал... https://forums.Overclockers.Ru/viewtopic.Php?P=16649614#p16649614 А BIOS у тебя по-прежнему последний, да? Отключишь NVME - пооявится BIOS. Но зачем нужен BIOS, если нет NVME?.. А твердотельник не определяется при загрузке. Все виснет. И такой вот хреновый катарсис... Можешь попробовать Intel® Rapid Storage Technology Option ROM utility ( при загрузке <Ctrl> + <I>, а не <Del>). Я не пробовал, ибо мне все эти глюки... на измене... Иначе - верный путь тебе на офсайт за предпоследним BIOS. И будет тебе ЩАСТЯ. Хотя это тоже иллюзия... Ибо истинное ДАО - есть путь к нему... Ёмпть я тебе еще и ДАО указал... Хотя ДАО, выраженное словами - не есть ДАО... В общем, верный путь для просветления в мониторе я тебе указал. А за духовным, либо там интелектуальным просветлением - это тебе самому надо искать. Для начала в мануале к материнке.
Всем доброго. Проблема - у меня такая/(не кидайтесь тапками только,я новенький).Имею связку Asus Z170-A + QNTM(сижу с 8гб уже не один месяц),есть проблема.При установке двух плашек памяти Kllisre KRE-D4U2400M/8G одинаковых бывают ошибки чтения и записи,не распаковываются архивы большие(выдаёт ошибки)вылетают игры некоторые.По отдельности обе плашки работают без каких-либо замечаний-но под некоторые задачи 8гб маловато. Версия BIOS на материнке 3703,есть свежее(чуть) на сайте https://www.asus.com/ru/Motherboards/Z1 ... Desk_BIOS/. Вопрос,может ли быть проблема в биосе,или же оперативка?Мог бы кто-нибудь модифицировать последнюю версию биоса(квалифицированный) чтоб я точно знал что проблема не в моих кривых руках Может можно портировать биос на эту плату какой-то?
_________________ Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
kolyan1980-08-11 ,батарейка здесь не причем, хотя я менял. есть две версии: 1) Криво сделали моддинг БИОСА 2)При моддинге БИОСА из-за нехватки места выкинули поддержку nvme Но счас мать все равно не работает -перестала выводить изображение, повезу в сервис
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2016 Фото: 2
ConsTT Вы так говорите, как будто Вам люди делали модификацию биоса, разбирающиеся в тонкостях. Я спросил про замыкание контактов, Вы сказали, что его нет. Это невозможно, оно необходимо для ASUS, делают на плате или процессоре, чтобы плата запускалась. "Некорректное замыкание" может приводить к ошибкам запуска системы. На вашей плате есть индикатор пост-кодов, по нему тоже можно ориентироваться, что и как.
ConsTT не знаю, кто Вам прошивал мат.плату, но скорее всего они забыли впилить NVME Fix в CoffeeTime. Посмотреть наличие данного фикса можно, нужно прочитать дамп.
